fichier .ini avec cambam
Bonjour .
J aurais une question svp ,
Le mode conversationnel de mach4 produit des fichiers ".ini " qu il interprète ensuite en ".tap" ce fichier ini permet de revenir modifier le fichier directement .
Concernant cambam il produit directement le fichier .tap, le problème c'est que , si je dois modifier ce dernier je suis obligé de retourner sur le fichier cambam , j aimerais le modifier dans le mode conversationnel de mach4 , et donc il me faut un fichier .ini . Cambam peut il produire ce genre de fichier ? Merci
E-go- complétement accro
Re: fichier .ini avec cambam
J'ignore ce qu'il y a dans ton fichier .ini ; tu peux en mettre un en PJ que je vois ça ? (zip le)
ouaip , je te fais ca demain , je dois bouger merci a toi
salut , désolé pour hier , j'ai du bouger rapidement ,
du coup voici l archive , contenant le fichier .ini correspondant au fichier .tap , en te remerciant
- Fichiers joints
Non, CamBam ne peut pas produire ce genre de fichier, c'est vraiment très spécifique aux réglages de Mach4.
salut a toi , merci , dommage , je continuerais de faire sans
» Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ?
» Peut-on ouvrir un fichier crée avec CamBam dans solidworks ?
» le plugin Cutviewer ne fonctionne pas
» Extension fichier usinage CAMBAM
» [Cambam] Mise en place doc FR et fichier de traduction
