-17%
249 € 299 €
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ?
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ? Empty Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ?
Message  Hervé-34 Ven 5 Aoû 2022 - 14:29
Bonjour à tous !
J'ai un copain qui me pose une colle ! (heu.. c'est facile avec moi !! )
il a fait un PCB qui est en GERBER puis-je en faire quelque chose pour
le graver ?
Merci à tous,
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ? Empty Re: Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ?
Message  dh42 Ven 5 Aoû 2022 - 15:59
Oui, en principe CB ouvre les fichiers gerber
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ? Sans_277
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Introduction.htm
Message  ducran lapoigne Ven 5 Aoû 2022 - 18:31
Perso, je crée mes pcb avec sprint layout, exportation gerber, reprise par cambam et ça marche d' enfer !
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Hervé-34 Ven 5 Aoû 2022 - 20:10
Bonjour à tous !
Merci David !
Merci ducran lapoigne !
ducran lapoigne a écrit:Perso, je crée mes pcb avec sprint layout, exportation gerber, reprise par cambam et ça marche d' enfer !
Justement il l'a fait avec ce logiciel !! donc c'est tout bon !!
Message  Hervé-34 Sam 6 Aoû 2022 - 0:02
Bonsoir à tous !
ducran lapoigne ! je t'ai envoyé un MP!!
Message  ducran lapoigne Sam 6 Aoû 2022 - 15:01
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ? Circ110
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ? Circ210
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ? Circ310
Peut-on utiliser un fichier gerber avec Cambam ? Circ410
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Hervé-34 Sam 6 Aoû 2022 - 17:09
Ok !!!
Tu m'as parlé "d'empreinte" c'est quoi ?
Message  ducran lapoigne Sam 6 Aoû 2022 - 18:08
ce que je nome "empreinte" est le cuivre qui supporte le composant par exemple 3 pastilles cuivrées pour un transistor, 2 pour une résistance etc
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  gilles974 Sam 6 Aoû 2022 - 18:41
je vois que tu a utilisé un PCF8574 à quoi te sert le petit ajustable ?? scratch
aurais tu le schéma ??
sur ton PCB, j'ai l'impression que l'isolation des pistes cuivre n'est pas assez creusé par endroit
quelle fraise utilise tu ??
gilles
gilles974
gilles974
Message  ducran lapoigne Dim 7 Aoû 2022 - 2:09
non, le cuivre est creusé pareil partout, c' est le photographe qui est un sagouin
le circuit sert a interfacer un lcd 2x16 a un arduino avec une liaison 2 fils
le potar est la pour le contraste du lcd
++ sur ce sympathique forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  gilles974 Dim 7 Aoû 2022 - 7:21
slt
merci, je pensais que c'étais pour l'interfaçage d'un clavier
gilles
gilles974
gilles974
Message  ducran lapoigne Dim 7 Aoû 2022 - 9:14
la plaquette montrée pour l' exemple permet l'utilisation d' un LCD en mobilisant seulement 2 sorties d' un microcontrolleur (PIC  / Arduino ... )
pour + de précisions rechercher avec gogol "lcd arduino I2C"
ducran lapoigne
ducran lapoigne
