Fichier trop lourd = impossible de sortir le G-code
Je travaille sur un fichier 3D, après avoir fait les paramètres je me trouve dans l'impossibilité de sortir le g-code, il semblerait que le fichier prends trop de mémoire (??)
J'ai essayé au début sur mon pc portable où j'ai vu un message d'erreur après quelques secondes d'essaie et là sur le poste qui gère la cn ça fait plus de 20 minutes qu'il essaie de sortir de g code mais rien de bouge.
Des idées pour faire cette manip'?
El Zorro- très actif
Re: Fichier trop lourd = impossible de sortir le G-code
Le message d'erreur que j'ai quand j'essaie de créer le g code ou simplement tracer la trajectoire de l'outil (crtl+t) est:
"Une exception de type 'System.OutOfMemoryException' a été levée"
Il est probable que ton fichier 3D est trop gros (trop de triangles) ; essais de l'optimiser pour réduire sa taille.(décimation du nb de triangles)
combien il "pèse" ton fichier ?
Mon fichier .stl fait 43.6Mo, je vais voir dans les options d'export car le fichier d'origine (.3DM) fait seulement 2.24Mo
La différence de taille vient probablement du format de sauvegarde ; un STL peut être sauvé en ASCII (texte) ou en binaire, ce qui change la taille du fichier (mais ça ne change rien au nb de triangles).
Si le pb ne vient pas de la taille du STL, alors c'est probablement un réglage de l'op 3D ; une résolution trop importante ou un recouvrement trop faible.
Si tu peux héberger ton fichier .cb quelque part et mettre le lien sur le forum, je regarderais.
Bizarre, le fichier à priori "original" est de moins bonne qualité, je vois plein de petits triangles....
Je t'envoi le fichier par mail, merci
A tu résolu ton pb ?
Si non, il y a un truc intéressant ; à condition que tu soit sur un Windows en 64 Bits ; un petit utilitaire qui permet de patcher une application 32bits pour qu'elle puisse utiliser 4 Go de RAM au lieu des 2 Go maxi autorisés sur une appli 32 bits.
apparemment ça fonctionne avec cambam.
http://ntcore.com/4gb_patch.php
Salut! Désolé pour le temps de réponse.
Je vais essayer avec ce nouveau utilitaire, mais d'abord je vais essayer de faire la même pièce en beaucoup plus petit pour voir que est ce que ça donne
dh42 a écrit:Salut,
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4612.msg34064#msg34064
Bien le bonjour,
A une époque, j'avais pu récupérer le programme sur le forum Cambam, mais je ne me souviens plus du nom et quand je clique sur le lien ça me marque "The topic or board you are looking for appears to be either missing or off limits to you."
J'ai fait une recherche sur internet mais rien trouvé...
Comment s'appelait ce programme ?
D'avance merci.
Brouno
Brouno- complétement accro
Le lien réparé (désolé, j'ai fait du ménage sur le forum CamBam, et il semble que le fait de changer le nom d'un sujet rende le lien mort ... )
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4613.0
dh42 a écrit:Salut
C'est ça les admins qui veulent faire du zèle...
Merci David.
Brouno
Merci en tous cas à vous, ...
Ici c'est une vraie mine d'informations ...
Tous les jours j'en apprend grâce à vous.
Et David qui est présent, et si actif, sur plusieurs forums.
Mais comment fait il ?
Un sorcier ?
Il s'est lui même auto dupliqué avec une super- imprimante 3D organique encore secrète ?
/ Fragaria
fragaria_vesca- très actif
j'ai embauché .... mais pas très efficace mes ouvrières ...
dh42 a écrit:Salut,
C'est sur, si ça été fait pendent que tu faisais la sieste.
Pas efficace pour le boulot mais pour la bouffe par contre c'est une autre histoire , ... 2 min pour écrire un message ... et je me suis fait pirater mon croissant par la petite
dh42 a écrit:Pas efficace pour le boulot mais pour la bouffe par contre c'est une autre histoire , ... 2 min pour écrire un message ... et je me suis fait pirater mon croissant par la petite
Et voilà, c'est la faute d'un membre du forum......
C'est vrai que les chats aiment bien le beurre.
Les nôtres sautent sur tout ce qui à cette odeur.
C'est marrant : nous avons pratiquement les mêmes bêtes à la maison : la mère et le fils.
Ça ne répond pas au mystère du clonage.
» Fichier STL trop lourd pour CAMBAM
» G code CAMBAM Pilote MACH 3 La broche ne s'arrête pas en fin d'usinage
» fichier g code
» Notice technique fraiseuse Vernier
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» fichier g code
