edition du g-code et insersion de code CAMBAM
bonjour petite question svp ,
ma fraiseuse travaille avec g-code généré par cambam ,
j'ai des micros arrêts dans les trajectoires (que je pouvais régler en modifiant l option trajectoire exacte / vitesse constante avec mah3 mais pas avec le logiciel de sieg ),
Le fabriquant m'indique de rajouter "G08P1" au début du g-code et "G08P0" a la fin ,
concernant la fin du g-code j ai bien compris d ajouter le code a la dernière ligne , mais concernant le début , je ne sais pas trop ,
voici une capture d'un g-code , a quelle ligne rajouteriez vous le code ? ligne zero ( en tout premier ) ?
ou plus bas ? merci
et comment l integrer directement dans le post processeur afin de ne pas devoir le rajouter a chaque creation de g-code ? merci
ou plus bas ? merci
E-go- complétement accro
Re: edition du g-code et insersion de code CAMBAM
Déjà, dans ton Gcode tu donne une instruction "trajectoire exacte", le G61 .... pour tester, remplace déjà le G61 par un G64 et relance ton Gcode, si c'est bon alors il n'y aura rien à modifier dans le PP, mais simplement à déclarer tes opérations d'usinages en "vitesse constante" pour que CamBam sorte un G64 au lieu d'un G61.
Si ça ne marche pas, on modifiera le PP pour y mettre le G08P1 à la place du G61/64
dans tes op d'usinage:
Mode de déplacement
Mode de suivi de trajectoire:
Vitesse constante: (G64) La vitesse d'avance reste constante mais le suivi de la trajectoire est moins précis.
Trajectoire exacte: (G61) Suivi précis de la trajectoire, mais ralentissement et à coups dans la vitesse d'avance.
Indéfini: Utilise la valeur définie dans les options du dossier Usinage.
Si tu a "indéfini" par défaut quand tu crée une nouvelle opération, change la valeur du Mode de déplacement directement dans le style par défaut afin d'avoir le mode vitesse constante pour chaque nouvelle opération créée.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMStyles.htm
Mode de déplacement
salut , et merci pour ta réponse , que je mette vitesse constante ou trajectoire exacte cela ne change rien ,
c est pour cela que j ai envoyé un message au constructeur , qui m a donné ce code de lissage a integrer a mes g-codes
apres ci en effet c est au détriment de la precision , autant rester comme cela , j'ai besoin de précision au niveau des usinages
apres , cela ne me gène en rien ces micro arrets , mais je me dit que peut être cela engendre une usure prématurée des fraises ?
Dans le post processeur que tu utilise habituellement:
Pour mettre un G08P1 à la place du G64, remplace G64 par G08P1 dans la ligne "Mode de déplacement - vitesse constante" de ton post pro
et pour avoir un G08P0 juste avant la dernière ligne (avant le M30), édite ton pied de page pour y ajouter le G08P0
salut , merci pour ta réponse , t est au top
en revanche je risque de perdre en précision il me semble ?
Dans les softs comme Mach3 ou LinuxCNc, il est possible de fixer la valeur max de déviation autorisée par rapport à la trajectoire de base ; j'ignore ce qu'il en est sur ton système de pilotage ...
je l ignore aussi , on vas rester comme ca , au fond ca ne me derange pas ,tans que mes pieces sont justes , ca me vas
» Générer un code G Siemens sur CamBam ?
» probleme création g-code cambam
» G code CAMBAM Pilote MACH 3 La broche ne s'arrête pas en fin d'usinage
» G CODE M10/M11
» G-CODE SUR CNC
» G CODE M10/M11
» G-CODE SUR CNC
