Le Deal du moment : -36%
254.99 €
G-CODE SUR CNC
G-CODE SUR CNC Empty G-CODE SUR CNC
Message  GENC Mar 20 Oct 2020 - 16:14
Étant novice dans le domaine, j'ai généré un petit G-code sur fusion 360. Je me pose donc beaucoup de questions…
Est-ce qu'on peut piloter le G-code via Galaad sur une CNC ? Sachant que la CNC à lui-même une interface…
Le G-code, pouvons-nous le piloter directement sur la CNC ?
En vous remerciant.
GENC
GENC
G-CODE SUR CNC Empty Re: G-CODE SUR CNC
Message  nagut Mar 20 Oct 2020 - 16:57
sans savoir quelle cnc tu possède, (marque, carte d'interface..) tu ne va avoir beaucoup de réponse.
Message  GENC Mer 21 Oct 2020 - 9:40
Machine BZT PFU-S 1010-G
Le logiciel de pilotage CNC4.03
GENC
GENC
Message  dh42 Mer 21 Oct 2020 - 10:40
Ton soft de pilotage doit donc être EdingCNc (BZTCNC) ; dans ce cas, non, tu ne peux pas piloter avec Galaad car il utilise une autre électronique.
Via un PC qui a EdingCNc oui, mais le PC et le soft restent nécessaires.
Message  GENC Mer 21 Oct 2020 - 11:05
Merci pour votre réponse.
Comment puis-je piloter le CNC avec le g-code ?
GENC
GENC
Message  dh42 Mer 21 Oct 2020 - 15:47
Et bien c'est ce que je te dis plus haut, ta CNc est censée être reliée à un PC via USB ou Ethernet, et sur ce PC se trouve le logiciel EdingCnc (ce que tu appelle CNC4.03), donc tu charge ton Gcode dans Eding CNC pour piloter la CN.
https://www.edingcnc.com/upload/files/edingcnc_manual_v4.03.pdf
Message  GENC Ven 23 Oct 2020 - 17:02
Merci pour votre aide, j'ai simulé un petit G-code avec la machine ça fonctionne bien
Je vais faire d'autres test…
A suivre
GENC
GENC
Message  dh42 Ven 23 Oct 2020 - 17:44
Ok, amuse toi bien Wink
