G CODE M10/M11
G CODE M10/M11
Bonjour, j'aurais voulu utiliser les g codes M10/M11 pour mon laser mais j'ai un problème le laser ne s'active pas lorsque je tape en manuel M11P1 puis G1 X100F10S10. Le déplacement s'effectue mais pas de laser. La sortie 1 s'active bien. Laser câblé sur la sortie PWM de la carte ST-V2. Bien sur tout fonctionne avec M3/M5.
Ci-joint ma config xml
Merci pour votre aide
Léo
Léo
leotti- je prends du galon
Re: G CODE M10/M11
Je ne pense pas qu'il faille utiliser la sortie PWM de la carte car justement elle sort le signal PWM envoyé par Mach3 ... je pense qu'il faut que tu utilise la sortie broche (le contact du relais donc Sortie 1 configurée sur pin 17) mais ce n'est qu'une supposition, les lasers c'est pas trop mon rayon.
De ce que j'avais vu sur ma carte (mais ce n'est pas la même), le signal PWM est constamment présent (ainsi que le 0-10V) même broche arrêté, il est uniquement piloté par les commandes S... (vitesse) mais il n'y a pas de marche/arrêt sur ce signal.
Re: G CODE M10/M11
Merci pour ta réponse mais j'utilise déjà le pwm pour le "fameux" VFD. Est-ce je peux brancher deux équipements en // sur cette sortie?
Re: G CODE M10/M11
Normalement pour le VFD tu ne dois pas utiliser le PWM mais la sortie 0-10V (0-10V spindle speed) le signal PWM envoyé par mach3 est convertis en 0-10V par la carte, et c'est le 0-10V qui doit être envoyé au VFD pour gérer la vitesse de broche.
le laser doit être branché sur les mêmes bornes que le marche/arrêt broche. (Spindle On/Off sur l'image)
Si ta machine utilise à la fois une broche et un laser, je suppose qu'il te faudra mettre un commutateur pour sélectionner laser ou broche.
Re: G CODE M10/M11
Bonjour, merci pour ton aide, effectivement j'utilise la sortie 0/10v pour le VFD mais il n'y a pas d'entrée 0/10v sur la carte de contrôle du laser. Il n'y a qu'une entrée TTL. Et pas de possibilité d'utiliser la sortie Broche, c'est un contact sec. Donc obligé d'utiliser la sortie PWM de la carte ST-V2. J'ai quand même tenté de câbler la sortie 0/10v sur l'entrée TTL de la carte laser (en serrant les fesses. TTL normalement c'est du 5v max) mais ça ne marche pas. Je crois que je vais rester avec mes M03/M05.
A moins que tu aies une autre idée...
Léo
Je joins la doc de la carte laser mais je sais pas si ça fonctionne car je ne vois pas le fichier jpg dans mon message!
PS: je n'ai pas bien compris comment on envoie un fichier. Il part avec le message ou il faut cliquer une fois sur "envoyer" pour le fichier et une autre fois sur "envoyer" pour le message. Si oui dans quel ordre?
Léo
Re: G CODE M10/M11
Oui, il faut cliquer d'abord sur le "envoyer" de la pièce jointe, puis sur celui du message une fois que l'envoi de la PJ est terminé.
Si c'est une image, voir ici
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Sur les cartes comme l'AXBB-E, ils semblent utiliser simplement une sortie libre pour piloter le laser (la O17 sur le schéma) ; peut être que tu peux utiliser la sortie de l'axe B Pul (pin16) .. les sorties sont en 5V
Re: G CODE M10/M11
Et bien, je ne sais pas ... ça ne marche pas si tu mets la pin 16 (sortie B) sur l'entrée TTL de la carte du laser ?
Re: G CODE M10/M11
Re, effectivement je pense que ça doit marcher mais du coup en tout ou rien et si j'allume le laser sans pouvoir régler la puissance je vais faire du charbon de bois.
Je crois qu'il n'y a pas de solution. Je vais quand même en discuter avec le fabricant. Par expérience et pour le moment, je n'ai jamais eu à me plaindre de leurs SAV.
Je te tiens au courant si j'obtiens une solution.
Merci encore
Léo
Merci encore
Léo
Re: G CODE M10/M11
pour brancher le laser ET le routeur il faut un relais 4 ou 6 RT et une carte de gestion du laser
à voir si cela te va
- Fichiers joints
gilles974- acharné du forum
Re: G CODE M10/M11
Merci pour cette réponse mais gérer le démarrage soit de la broche à travers un vfd soit le laser en PWM, je sais faire. Ce que je voudrais c'est gérer l'allumage du laser ET la puissance pour pouvoir utiliser les codes M10/M11.
Léo
Léo
Re: G CODE M10/M11
regarde la, le gars à ajouté une autre carte (celle avec un afficheur), je ne sais pas exactement à quoi elle sert, mais c'est peut être pour gérer la puissance ?
http://www.metabricoleur.com/t19514p25-projet-graveur-laser-sur-portique-bzt
leotti a écrit:Re, effectivement je pense que ça doit marcher mais du coup en tout ou rien et si j'allume le laser sans pouvoir régler la puissance je vais faire du charbon de bois.
Merci encore
Léo
Re: G CODE M10/M11
Bonjour, je reviens pour donner des nouvelles sur mon pb de M10/M11. J'ai trouvé une parade: j'utilise un relais statique commandé par la sortie 17 de la carte et je fais passer le signal PWM par le "contact" du relais.
Commande M11P1 puis G1 X100F10S10 le laser s'allume quand le déplacement commence donc ça marche mais du coup est-ce que la commande M10P1 ne s'effectue que lorsque le déplacement est terminé?
Par contre si cela fonctionne, il va falloir que je modifie le postprocesseur pour remplacer les commandes M3/M5, est-ce que c'est compliqué? Quel est le langage utilisé?
De plus je pense que tout ce monde sur le 5V du port USB ça ne plaît guère au PC (je le vois aux clignotements sur la LED NumLock du clavier).
Donc je pense que je vais mettre une alim séparée pour le port USB qui alimente la BOB. 2 choix possibles :adaptateur genre chargeur téléphone ou alim directe mais dans ce cas est-ce que je peux la brancher sur la BOB sur +PC5V ?
Autre question: David, j'ai lu dans un de tes posts l'explication pour que le relais de broche n'ai pas cet instant d'activité au lancement de Mach3 mais je ne la retrouve pas, si tu avais la gentillesse.
Pardonnez moi si j'abuse un peu et je vous remercie par avance,
Léo
Léo
Re: G CODE M10/M11
je pense que oui.
C'est différent suivant le soft de FAO utilisé ; si c'est CamBam, il y a déjà un post pro Mach3 laser qui existe ; pour les autres softs, je ne sais pas comment ça se gère.
Oui, il y a une entrée 5V sur la ST-V2, nommée PC5V (+) et PCGND (-) sur le bornier.
C'est une sécu appelée Pompe de charge, mais ta carte n'en est pas dotée, donc la seule solution c'est de lancer Mach3 avant d'alimenter la machine ; tu peux aussi éventuellement utiliser un bouton d'AU à 2 contacts, dont un viendrait couper l'alim de la broche/laser quand l'AU est mis.
http://www.metabricoleur.com/t24614p325-id-cnc-de-le-canayien#474606
je pense que oui.
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» Bug G-code
» Avenir de CutViewer
» G-CODE SUR CNC
» [aide] Bzt cnc usb
» Bug G-code
» G-CODE SUR CNC
