Projet Graveur Laser sur Portique BZT
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Projet Graveur Laser sur Portique BZT
Bonjour à tous enfin les choses avancent!!
Je viens de recevoir:
La BoB ST-V2 (en suivant tes conseils Dh42) merci
Le Kit laser cf description au poste précédant (version A40640 80W + Goggles Charger) lien :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003401499900.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4bcd6c37egkvxr
Une alimentation 24v pour alimenter la BoB ayant peur qu'une alimentation via le port USB soit faiblard 5v.
maintenant que tout est là place aux tests:
Alimentation de la Bob via USB >>>> elle s’allume et je ne suis pas allé plus loin.
Test du Kit Laser c'est un 80w, puissance optique de 15w, suffisant pour de la découpe et largement pour la gravure.
j'ai utilisé les deux cartes fournies comme ici:
simple connexion à l'une des bornes et test laser à pleine puissance. (pas de modulation de puissance pendant le test, 100% manuel)
Avec celui ci on peut visualiser la température ainsi que visualiser et gérer la puissance avec le PWM+ et PWM- .
je compte procéder aux connexions électriques/électroniques comme suite:
1 ) Utiliser le Port 2 de L'ESS pour connecter la BOB ST-V2
2) Connecter L'alimentation de La BOB ST-V2 à l’alimentation 24v
3) Connecter l'alimentation de module et laser à la prise relais de la BenZan BZT prise (lube,Aspi....)
4) Connecter le port 1 gestion du PWM au TTL du module laser.
5) Connecter L'ESS via RJ45 au PC cela ne modifie en rien l’installation actuelle.
ci joint un schéma simplifié de ce qui précède. attention cette image peu choquée les plus experts
Malheureusement,
je ne sais pas comment connecter la Pin17 ?
quel GND je peux connecter au module laser?
est ce que le TTL est pris en charge par Mach3?
est il possible d’optimiser en mieux les précédentes connexions ?
d'avance merci pour votre aide précieuse.
Cordialement .
KG
Malheureusement,
Cordialement .
KG
KG02- petit nouveau
Il faut les 2, le 24V pour faire fonctionner les E/S et le 5V pour l'électronique de la carte.
Pour la partie laser, je ne peux guère t'aider, je ne connais pas ces petites choses (et je ne sais pas ce que c'est que le TTL)
Bonjour, et merci David pour ta réponse .
Je viens de compléter le matériel précédent avec une petite alimentation 5v qui serait dédié à l'ESS et l'alimentation de la BOB ST-V2 en USB.
j'ai trouvé quelques pistes de branchements pour le laser je pense être sur la bonne voie. je ferai un descriptif dès que le tout est fonctionnel . et surtout que je trouve la solution à mon problème de broche qui ne démarre pas/plus!!!!
sinon petite question comment configurer/ activer la pin 17 port2 de Mach3 sur le port // port 2 de l'ESS ?
Merci encore et bonne fêtes de fin d’année .
Cordialement.
KG.
Cordialement.
KG.
KG02- petit nouveau
Dans le ports&pins/output signals, il suffit de mettre 2 dans "Port#" et 17 dans "pin number" de la sortie que tu veux piloter.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Projet acquisition Portique BZT : PFK ou PFE ?
» Projet Gros Portique CNC
» projet portique debutant
» Projet de réalisation Portique
» Projet Portique CNC
Page 2 sur 2
