Générer un code G Siemens sur CamBam ?
Est-il possible de générer un code G pour une CN Siemens avec CamBam ?
J'imagine qu'il y a un tableau planqué quelque part avec le bon paramètre à configurer.
Ca me ferait gagner un temps fou...
Hagar- complétement accro
Re: Générer un code G Siemens sur CamBam ?
bonsoir hagar,
il faut créer un post processeur http://www.cambam.info/doc/fr/cam/PostProcessor.htm
gwez67- très actif
Il faut plus d'infos ; c'est quoi comme directeur de commande, un SINUMERIK 840D ?
dans tous les cas, il faut avoir la liste des Gcodes gérés et toutes les infos sur la syntaxe du Gcode qu'il attend.
Un exemple d'un Gcode qui fonctionne serait plus qu'utile ; la doc étant .... monstrueuse !! (un truc simple, un rectangle, un cercle, des perçages par cycle, simple et avec débourrage)
j'ai regardé sur le forum CB, et il n'y a pas encore de PP siemens dispo ...
C'est un Acramatic 2100.
Le problème est :
Je suis une formation de CN. Pour apprivoiser le code G, rédaction d'un programme à partir du plan papier de la pièce et sans l'outil FAO, donc avec un calcul "à la main" de tous les points du profil pièce.
Je choisis moi-même la structure de mon programme et je l'écris en me basant sur la doc de la machine (une Cincinnati Arrow2). Mais cette doc est particulièrement mal fichue. Ca a beau être en français, elle coupe les cheveux en quatre avec des termes hautement techniques et au final, comme j'ai rien pigé, j'écris une syntaxe comme je peux en espérant que je ne vais rien casser.
La machine d'occasion est en place depuis peu et les formateurs la découvrent en même temps que nous.
Et comme aucun logiciel de simulation d'usinage n'est disponible, je me retrouve devant la machine avec mon petit programme non testé et le trouillomètre à zéro.
Mon idée est simple : le soir, chez moi, modéliser la pièce sur SW à partir du plan, passer ça à la moulinette CamBam pour obtenir un programme de secours sans erreur.
Encore faut-il qu'un post-processeur Siemens soit dispo sur CamBam.
Et il va peut-etre falloir que j'investisse dans un simulateur d'usinage. J'ai toujours trouvé CutWiever un peu cher par rapport au service rendu à un simple usineur du dimanche comme moi. Mais là, avec un monstre 3 axes qui dégaine l'outil plus vite que Lucky Luke, c'est plus pareil que mon petit BZT du fond du garage.
Il lit tous les codes G au moins ?
Le problème est :
Fanuc, Heidenain, et standard ISO
Il faudra le faire.
Il faudra le faire.
dh42 a écrit:Un exemple d'un Gcode qui fonctionne serait plus qu'utile ; la doc étant .... monstrueuse !! (un truc simple, un rectangle, un cercle, des perçages par cycle, simple et avec débourrage)
je peux éventuellement regarder sa au boulot les bécanes marche avec sa.
steph
SD 31- acharné du forum
» edition du g-code et insersion de code CAMBAM
» probleme création g-code cambam
» Gravure de circuits imprimés(PCB)
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Problème Tour CNC Hyundai HIT-8S 840c SIEMENS
