Polylignes avec Cambam ?
Une question de vraiment novice !!
Je voulais dessiner une pièce comprenant un arc et une droite,
Comme un arc en fait !!
Je dessine mon arc, puis ma droite, qui joint les deux bouts de l'arc, et je veux
en faire une polyligne pour tout détourer !! mais comme je n'ai pas su faire,
ça me détoure d"abord la droite PUIS l'arc !! et pas tout d'un seul coup !!
Je ne me souviens plus comment on fait !!!
Merci à tous
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: Polylignes avec Cambam ?
tu dois joindre le tout : tu sélectionnes tous tes éléments puis clique sur "joindre" (ou ctrl J) dans le menu édition.
beni- complétement accro
- dessine ton arc.
- fait Ctrl P pour convertir l'arc en polyligne (ou menu Edition/convertir en/polyligne)
- dans les paramètres de la polyligne qui viens d'être créée, met Fermée sur Oui ça te fera la jonction entre le debut et la fin de l'arc (la corde)
regarde ce tuto pour te rafraichir la mémoire
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
- dessine ton arc.
Bonsoir et merci à tous !!
J'suis vraiment une brêle d'oublier un des fondamentaux comme celui-ci !!
Aussitôt dit aussitôt fait j'ai bien mes polylignes et mon contour impec !!
Par contre, moi j'ai vrai après fermée et non oui ??
ce doit être une histoire de traduction??
Tout ça c'est de la faute de ces 40 évaluations !! je les économise et donc
j'en oublie la moitié !! en fait il faut en " bouffer " et là ça marche !!
Bon, dans 15 jours j'aurai mon ID-conception ET ma licence Cambam !!
Non, c'est mes neurones qui ont cafouillé ... je donne les noms de propriété de mémoire ... et parfois je me plante ... ; c'est bien Vrai en non pas Oui
Pas de problème !!
Merci à toi David
Merci à toi David
» Cambam avec ninos
» Debuter (again) la 3D avec Cambam
» profil avec cambam
» aide avec cambam
» Filetage avec cambam
» aide avec cambam
