profil avec cambam
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
profil avec cambam
j'ai une piece a faire,
avec deux types de profils et en 3d
a gauche et en haut de la piece doivent etre arrondis et la partie de droite doit etre en biseau
en bas ca reste plat il n'y a pas de profil
quelle fraise utiliser,
je precise que je ne connais rien du tout je decouvre tout seul le logiciel et forcement plein de choses que je ne connais pas dans les parametres
d'avance merci
d'avance merci
balpic- je prends du galon
Re: profil avec cambam
Quand tu parle de 3D, que veux tu dire exactement ? que tu a un objet 3D que tu importe dans cambam ? si c'est le cas, il faut utiliser les fonctions d'usinage 3D, qui sont généralement prévue pour des pièces organiques. Elle fonctionnent par balayage de la pièce (avec une fraise à bout rond) et c'est la forme 3D qui dicte la forme de la pièce. Mais c'est un type d'usinage très lent, et qui n'est pas approprié pour certaines pièces (pièces avec des flancs verticaux)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/3DProfile.htm
Si tu ne part pas d'un fichier 3D, mais que tu dessine ta pièce en 2D sous CB ou que tu l'importe d'un soft 2D, alors tu a deux solutions:
- utiliser des fraises de formes pour faire tes rayons (arrondis ) et tes chanfreins (biseau) et dans ce cas tu utilise simplement une fonction de contour.
- utiliser les options "profilage des bords" de l'opération de contour pour faire les contours qui ont un chanfreins ou un rayon (c'est une sorte d'usinage 3D)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/SideProfiles.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/TP01.html
pour te guider, j'ai donc besoin de plus d'info, et en particulier si tu part d'un objet 3D importé ou non. (si c'est le cas, compresse le en zip et met le en pièce jointe ... si ce n'est pas top secret )
N'hésite pas à te présenter, et à nous montrer ta CNc dans les rubriques appropriées
le tuto sur le profilage de bord correspond a ce que je veux faire, mais ca fonctionne avec les contours et moi les contours sont differents,
c'est peut etre une manip simple a faire,
je mets un image de la piece que je veux realiser
1/4 de rond entre polyligne 51/55 et 57/56 et juste joindre les bords en angle (je crois qu'on appelle ca un chanfrein) 51/55 et 57/56
entre 55/57 rien juste plat. il y a 1 mm entre les deux (pour ca qu'on voit pas sur l'image
le dessin a ete fait directement a partir de cambam
une petite vidéo que j'avais fait il y a quelques temps qui va peut être t'aider: http://www.screencast.com/t/5SsQbmPHedNg
tu peux bien sur dessiner le profil que tu veux, pas forcément un arc!
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
merci j'ai vu ce tuto
mais je n'arrive pas l'appliquer sur mon modele
pour faire simple il y a un polygone, puis un autre plus grand
je veux joindre les deux avec d'un cote un bord arrondi et de l'autre un biseau
dur de bien expliquer ce que l'on veut
Tu peux appliquer cette méthode mais c'est assez long. Sinon l'idéal est de passer par un soft de 3d genre SW, mais à défaut c'est possible. La j'ai pas le temps, mais si tu veux plus tard je m'occuperais de ton fichier!
++ Lionel
++ Lionel
alors deja je galere avec cambam alors imagine avec sw
j'ai essayé aussi mais encore plus complique,
pas de soucis ... quand tu peux
encore merci
encore merci
euh pk tu as enlevé le lien pour télécharger le fichier? si je dois t'aider, il vaudrait mieux le remettre!
desole j'ai rien enleve volontairement
je sais pas ce qui s'est passé, je le remets tout de suite
au fait on peut mettre un fichier *.cb ?
C'est juste la photo que tu envoies là, j'aurais besoin du fichier *.cb. Tu ne peut pas le mettre directement, il faut faire une archive Zip contenant le fichier ET une image. (sinon avec juste le cb ça plante...)
++ Lionel
++ Lionel
meme avec une image dans l'archive ca passe pas
je t'ai envoyé mon mail par MP ce sera plus simple!
c'est moi qui est supprimé le fichier joint, il faisait doublon avec l'image jointe.
Ah d'accord, autant pour moi, j'avais juste vu qu'il y avait un fichier, je pensais que c'était le fichier *.cb, pas une image
Balpic, si tu veux que je puisse faire quelque chose, il faut le fichier cb!
deja parti par mail
Oups, il est tombé dans le spam
Autant pour moi! je regarde tout à l'heure.
++ Lionel
++ Lionel
faut pas que ca t'embete surtout !
Ok j'ai bien eu ton fichier, je regarderais demain soir, je n'ai plus le temps aujourd'hui.
++ Lionel
++ Lionel
Bon je me suis débrouillé avec ton image pour recréer le dessin (avec la fonction de transparence de Cambam)
Voici un petit tuto vidéo. PS: si ton internet n'est pas trop mou, passe la vidéo en 720p (le pignon en bas à droite de la vidéo)
ah oui je m'attendais pas a une telle explication
bravo
je vais essayer de transposer ton tuto sur mon modele
j'ai fait un modele en bois ca sera plus simple
je precise les deux faces sont identiques
bravo
Ah ok, c'est plus parlant comme ça.
Le principe reste le même, avec une difficultée supplémentaire, il faudra faire la pièce par retournement pour la 2 ième face.
Aucun problème pour faire un miroir du dessin et des opération d'usinage, mais il faut de la méthode pour arriver à se repositionner après retournement, c'est le plus difficile.
Au vue de ta pièce, je dirais que c'est une bonne candidate pour de l'usinage 3D double face à cause du raccordement entre le chanfrein et l'arrondi qui ne pourra pas se faire en opération 2D (ou il faudra finir le raccord à la lime )
Pour ça il te faut dessiner la pièce sur un soft de 3D puis l'importer dans CamBam.
Si tu veux t’initier à la 3D, tu trouvera des tuto sur SolidWorks et sur 3DSmax en cliquant sur ces liens.
Bonne nuit
Bonne nuit
Il y a bien un moyen de le faire sur CB mais c'est assez long, néanmoins je vais le faire ce soir.
++ Lionel
++ Lionel
en tout cas merci pour votre devouement a tous
je precise que je ne veux pas forcement le fichier tout pret, je veux comprendre le principe car j'ai beaucoup de pieces de ce type a faire, et donc essayer de les refaire tout seul meme si je sais que je peux compter sur vous
B
B
Oui j'ai bien compris, je vais t'expliquer...
Si tu veux t'initier a la 3d, je te conseille plus SW que Max, il est plus simple à premier abord.
++ Lionel
++ Lionel
voila le fichier sous SW, j'ai pas reussi a faire un congé sur le dessus de la piece mais au moins y les cotes
pas simple quand on connait pas le logiciel
» profil contre profil avec ancienne kity 626
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» probleme avec fers a profil/contre profil
» Polylignes avec Cambam ?
» Débuter la 3D avec Cambam ?
Page 1 sur 4
