profil avec cambam
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: profil avec cambam
Si je comprend bien tu a donc supprimé la forme qui servait de limite d'usinage ?
Si c'est le cas, le seul moyen que CB ne traverse pas la pièce, c'est de remettre des limites d'usinage.
oui totem m'avait fait faire une polyligne qui suivait le profil en evitant l'interieur comme ca la machine ne fait que le contour
en fait la je ne vois pas comment faire puisque la piece complete va etre usinée
donc une polyligne ne peut pas le faire directement
au mieux faut en faire deux mais comment indiquer que les limites se trouvent dans ces polylignes
balpic- je prends du galon
à mon avis, le plus simple aurait été que tu laisse les polylignes qui définissaient la zone d'usinage 3D, et que tu ajoute simplement une opération de contour qui découpera le contour de la pièce (donc une opération 2D); je suppose que ton problème c'est que la partie plane en bas de la pièce n'est pas coupée par l'opération 3D ?
peux tu mettre ton fichier en PJ que je vois mieux ?
oui le pb c'est ca et le fait que la machine parcours toutes la piece en long, ce qui rallonge le temps enormement
ci joint le fichier
ci joint le fichier
Bon, petites modifs faites sur ton fichier:
Attention, ta pièce 3D n'est pas positionnée correctement en hauteur, si tu regarde en plan XZ (menu affichage) tu verra qu le bas de la pièce n'est pas à Z = 0, et que ton usinage qui commence à +18 et finis à +9 n'est donc pas coïncident avec la mi-pièce. Il y a 1.07mm d'écart. J'ai corrigé ça à l'aide de l'outil d'alignement.
J'ai remis les limites d'usinage, et ajouté un contour pour la découpe finale ; ce contour coupe toute l'épaisseur de la pièce, et ne devra donc être fait que sur une seule face ; j'y ai ajouté des "attaches" sur la partie plane de façon à ce que la pièce ne se tire pas à la fin de l'usinage.
voici le résultat sur cutviewer (en supposant que la première face ai déjà été usinée)
La forme utilisée pour faire le contour a été obtenue en utilisant la fonction silhouette (édition/surface), et en ne conservant qu'un seul des profils généré.
Pour la découpe du contour, il te faudra une fraise cylindrique, j'ai mis une 3.175 cylindrique. Note qu'il est impératif que les outils différents aient des n° différents, sinon Cambam ne générera pas d'instruction de changement d'outil, et la machine ne s’arrêtera pas pour que tu puisse changer la fraise. (ici numérotés 1 et 2)
quelques liens:
fonction de contour
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Profile.htm
les attaches de la fonction de contour
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/HoldingTabs.htm
la fonction d'extraction de silhouette
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditSurface.htm#Silhouette
L'outil d'alignement
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#aligner
vidéo positionnement d'une pièce
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
Afficher taille (et position) des objets
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ToolsMenu.htm
quelques liens:
fonction de contour
merci pour toutes tes infos,
heureusement que tu/vous etes la pour nous aider
je fais ca demain et je te tiens au courant
encore merci
bonne soirée
encore merci
bonne soirée
Je vois que David t'a tout dit pendent que j'étais parti
Totem- complétement accro
t'inquiete totem, y aura toujours des questions
essai fait ce matin = top !
maintenant je suis sur la symetrie
les deux points me servent de point de symetrie, je m'explique je fais deux trous sur le milieu de la largeur de mon brut (mes points) dans les quels je fais passer une tige filtée et un papillon et voila rotation parfaite (j'espere)
comme mes pieces sont identiques des deux cotes, d'apres vous est ce que ca peut marcher comme ca ?
j'ai essayé de bien aligner cette fois, (j'espere)
oup's j'ai voulu mettre mon fichier, mais on me dit "Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 428 Ko)"
sinon autre question
je voulais importer une autre forme sur le meme brut pour n'avoir qu'un seul code pour tout le recto, mais je n'arrive pas a trouver la manip
salut,
le coup de la tige filetée ça peut marcher, moins précis que la butée mais dans ton cas ça peut suffire...
tu as déjà le G_code de l'autre pièce que tu veux usiner à coté? si oui, dans le menu usinage de cambam, tu choisis importer g_code, tu auras une opération qui correspondra à ton code... en utilisant l'outil Transformer, tu peux la déplacer (ctrl+M ne va pas fonctionner)
Si non, tu importes un autre objet en STL et tu le place ou tu veux (ctrl+M ou MAJ...), ensuite tu fais les opérations que tu veux dessus...
++ Lionel
++ Lionel
j'ai importe un maillage, mais je ne le vois pas sur ma grille
et les autres elements apparaissent plus sombres
pourquoi ?
ps : pb resolu : en fait lors de la conversion en stl il avait reduit la piece en 0.1 mm c'est pour ca que je la voyais meme pas
pourquoi ?
re,
voila le fichier
pas simple quand on arrive pas a voir ce qui cloche que c'est surement un detail
j'ai les attaches, mais je les vois pas ni le parcours d'outils
si david ou totem peuvent regarder le fichier pour me dire si le fichier est ok, car j'ai fait un mix et je sais pas si c'est bon
d'avance merci les gars
a+
voila le fichier
a+
la réponse
la réponse
super ! merci !!
oui comme j'avais repris ton exemple , et que c'etait en manuel, la lumiere vient d'apparaitre
grand merci a toi
j'essaie de rassemble un peu tout ce que tu m'as dit avec totem pour la piece finale si j'ai un soucis je te redemanderai
a++
grand merci a toi
a++
re,
changement de pieces, changement de probleme
on arrive a la fin
voila j'ai une autre piece dont les profils se trouvent a differentes hauteurs
je peux pas faire le meme principe que l'autre piece car la profondeur n'est pas la meme a un endroit elle fait 12 a un autre 9mm
faut il decouper la piece avec plusieurs polylignes ou y a une technique pour faire tout d'un seul coup ?
on arrive a la fin
- Fichiers joints
bonjour a tous
le soleil vient de se lever, encore une belle journée... enfin presque
premiers essais de retournement et cata, j'ai un decalage d'au moins un cm
j'ai essayé de rectifier le tir, ca va mieux mais impossible d'etre pile poil au centre, pourquoi ? y a t il un moyen de centrer la ou les pieces par rapport a un axe de symetrie, la le milieu du brut (peut etre que le "plat " de ma piece n'est pas 100% parallèle au milieu du brut mais j'arrive pas a le voir )
encore une fois merci pour votre patience, pas facile d'etre dans la peau d'un debutant
- Fichiers joints
aïe ben ça, rien a avoir avec CB, c'est de la méthode... l'idéal c'est de mettre une butée sur la table de ta machine (un morceau de bois ou de métal qui doit être parfaitement parallèle à Y: soit usiné en position, soit ajusté au comparateur).
Ensuite si tu mets ton brut dès le départ contre cette butée, tu seras sur que le "plat" sera bien parallèle, et au retournement il en sera de même, comme ça, aucun problème de distance ni d'angle. Il faudra également une butée en X, mais celle ci doit être de préférence sur un seul point, c'est à dire, une simple vis dans le plateau en fait.
++ Lionel
++ Lionel
salut,
en fait le probleme etait bien sur CB, car c'etait sur l'axe x qui est bien aligné, j'ai vu l'erreur sur CB.. trop tard,
mais si tu regardes le fichier "decalage" que j'ai mis, les droites ne se croisent pas pile au centre mais leger decalage a droite
est ce un bug du logiciel ( ce qui m'etonnerait) ou dans le positionnement de ma piece,
sans doute dans le positionnement... si tu n'as pas utilisé l'outil Alignement (dans SW on a décalqué d'une image donc rien ne garantit que la pièce était bien horizontale...)
++ Lionel
++ Lionel
non c'est la premiere piece qui avait ete faite sous sw directement
c'est juste pour savoir,
sinon tu as vu pour la piece principale, pour voir comment je peux faire l'usinage avec une piece qui n'a pas la meme profondeur partout sur le profil
sais tu comment faire
je vois pas trop ce que tu veux faire... mais a priori c'est une opération de poche qu'il faudra utiliser
en fait je veux juste l'usiner
mais je me posais la question suivante
- une partie de la piece a un chanfrein de 12 mm d'epaisseur puis un autre chanfrein de 6 mm en dessous
- une autre partie de la piece a un conge de 9 mm sur une face et 9 mm sur l'autre
alors la question si je fais un usinage comme pour la premiere piece donc descendre jusqu'a 12mm, est ce que la fraise ne va pas essayer de faire l'autre congé (face en dessous) et donc detruire la premiere face, c'est surement une question bete
mais ca c'est qui me bloque
est ce plus clair pas sur
Ok j'ai compris! aucun problème, Cambam ne va pas usiner la face du dessous si tu as tous les paramètres par défaut... il va descendre à -12 partout mais là ou il ne pourra pas aller, il va laisser de la matière normalement.
++ Lionel
++ Lionel
Balpic, je n'ai pas compris, comment fait tu le retournement ? avec la fonction face arrière de CB ou c'est toi qui crée 2 pièces séparées ? (plus compliqué)
salut david
pour le retournement, je tourne simplement ma planche
pour les petites pieces, comme elles sont symetriques je refais le meme code sans le contour
pour la grande je vais faire pareil car je vais en mettre deux comme pour les petites,
Je te fais une autre vidéo ... à plus tard
Usinage double face avec les fonctions intégrées de Cambam.
Le fichier CB est en pièce jointe.
» PROFIL CONTRE PROFIL AVEC TOUPIE KITY 626
» probleme avec fers a profil/contre profil
» profil contre profil avec ancienne kity 626
» Debuter (again) la 3D avec Cambam
» debut avec cambam
» debut avec cambam
Page 3 sur 4
