FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
+17
mahayabusa
Frenchys
Neo_Dogo
21 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
re................la suite,on sort donc la domino DF 700 XL
après quelques réglages,mon premier essai de dominotage
puis on attaque directement dans les rallonges de 11 cm de long,où j'y mettrais des dominos de 14x140,juste 1 ça suffira,
puis on mortaise les pieds de la table,
les 4 sont faits,
je n'ais pas réussis à chopper les mêmes bouts de bois carrés que la dernière fois,pas grave,on verra ça plus tard,
puis on passe aux deux premiers collages,
les 4 sont faits,
re...................enfin après les deux autres collages,un peu de ponçage avec le tank,léger désafleur,
puis j'ai passé tous les angles à l'affleureuse ,petit chanfrein,
et reste à vérifier si elle ne se dandine pas,
posée sur un plan de travail bien plat,elle ne bouge pas d'un poil
et voilà le travail,ni vu ni connu ,on n'y voit que du feu
nous restera plus qu'à la livrer,
super taf koko
super taf koko
fazer- complétement accro
Salut Jacquy...............merci,mais mine de crayon,ce n'était pas si sorcier que ça
on voit légèrement les raccords,mais je pense que Maxime s'en foutra comme de l'an 40 des raccords,le plus important pour lui,c'est d'enfin pouvoir récupérer sa table de jeux
comme les morceaux de bois ne venaient pas du même endroit,les anciens n'avaient presque pas de chanfreins sur les arrêtes ,alors que les nouveaux si,j'ai alors passé toutes les arrêtes des pieds avec l'affleureuse,et ça me donne des chanfreins arrêtés,j'aime bien
par contre,pas tout à fait sur,mais il faut que je m'y repenche, je crois que ma TS 55 ne coupe pas d'équerre,ou c'est à cause des bouts de bois qui n'étaient pas déjà d'équerre eux mêmes à la base
Moi aussi je l'ai remarqué sur la mienne faut pas te fier au marquage faut contrôler de temps en temps
Salut à tous.................bon je ne sais pas si c'est Julie qui grandit plus vite que Maxime,toujours est il que,la mistinguette s'est plainte de sa table ,elle a aussi les jambes qui touchent le dessous
donc,rapatriement de celle ci chez nous,et on va lui greffer des rallonges au pieds,à la table,pas à Julie
comme pour sa sœur jumelle (mais elle sort d'où la sœur jumelle ,je savais que Julie avait un frère,mais pas une sœur jumelle ),4 petites rallonges d'environ 11 cm,avec des dominos de 14x140,le tout collé,
les deux premières sont collées,on attend un peu,puis on ira démouler,et coller les deux autres,puis ce sera un peu de ponçage,suivit de chanfreins sur tous les angles des pieds,
re..............bon,après le démoulage des deux premiers collages,on a collé les deux autres,ici c'est Toinette qui s'y colle
puis un petit chanfrein avec l'affleureuse sur toutes les arrêtes des pieds,
et voilà,de jolis petits chanfreins,
les rallonges de pieds,
la table sur le marbre de la cuisine ,c'est tout bon,elle ne se dandine pas,donc on valide,
et enfin dans le coffre pour partir à destination demain
Et bien voila Laurent, problèmes résolus et tu t'es bien démerdé
Le seul soucis, c'est qu'il va falloir les rallonger tous les ans, les pieds
Salut à tous..................merci Guy,non,je pense qu'on sera tranquille pendant un bon moment,sinon,si ça coince à nouveau,ben ils resteront debout ,et encore un peu plus tard,ils s'y installeront à genoux ,non mais
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» [Fabrication] Deux miroirs pour se regarder l’oreille
» FABRICATION D UN COFFRE A JOUETS pour les schtroumfs
» Tables basses gigognes
» Tables basses éphémères
Page 6 sur 6
