FABRICATION D UN COFFRE A JOUETS pour les schtroumfs
BILL51
Salut à tous..............la maman de Julie et Maxime nous a commandé un coffre à jouets,afin de ranger tous les joujous des schtroumfs ,voici des photos du souhait,dans ce gout là
ou ça,
j'ai fais mon choix,ce sera la deuxième photo,on prend mon ketchup grandeur nature et on regarde ce que cela pourrait donner,
essai concluant avec des planches d'un autre projet passé à la trappe ,
c'est presque validé,
par contre ça pelait grave à l'époque dans le chatelier
faut dire que c'était en janvier,quelques achats,des forets bois,de la colle et un vérin,
sur ce,vous connaissez la chanson,la suite plus tard,on va manger
ou ça,
Re: FABRICATION D UN COFFRE A JOUETS pour les schtroumfs
re...........petite suite,j'ai même pris un bins chauffant,que j'ai vite ramené au magasin,pas concluant du tout
donc les découpes se sont faites au chatelier,par contre les collages dans la salle à manger/cuisine,
encore des essais,
baguettes d'angles pour cacher les angles,et en faire des pieds,
toujours des essais,avec des quart de ronds à l'intérieur,pour augmenter les surfaces de collage,histoire de renforcer le tout,par contre en sera t'il vraiment le cas
puis on est rentré se réchauffer et faire du collage,
un peu le box sur la table,
ensuite collage de quart de ronds sur le fond,
bon le fond c'est fait,
la suite le weekend prochain,je répond un peu quand je suis en dep,mais pas de photos,
encore des essais,
bonjour KOKO 57.
BILL51- complétement accro
Salut Bill et tous.......j avais pensé à un truc dans le genre,puis laissé tomber,de toite façon c est à l intérieur,et une fois rempli de jouets on ne voit plus rien
Salut Koko
Pour du travail à la chaine ils n'ont pas froid aux yeux pour demander des prix de ouf.
On dit c'est pour peu de temps, ma fille à quand même prit le sien avec & y a mis ses bouquins d'unif ,il a pourtant souffert
Salut Roger.......merci,mais il est déjà finit,et bien costaud,effectivement ils ne s emmerdent pas avec les tarifs de ouf,d où la fabrication maison,et plus costaud,avec un couvercle et même un vérin
Salut Laurent,
Sympa ce projet, j'ai hâte de voir la suite
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bravo essai transformé tu as beaucoup de mérites d'avoir travaillé dans ces conditions
Bravo
Bravo
bricolo36- très actif
Salut Damien,oui bon petit projet,découpes et collages ça a été,par contre là où on a galéré c est avec les 4 charnières,2 devant et 2 derrière,et l installation du vérin Hettich,la suite en photos le weekend prochain
Salit Bricolo36,merci pour le mérite,mais surtout ma moitié qui est très frileuse ,pour les essais,j aime bien voir le rendu grandeur nature si possible,certains travaillent avec Sketchup,moi j ai mon ketchup taille réelle ,on a fait des erreurs,mais on apprend de nos erreurs
Salut Koko tous et toutes
Joli projet, tres petits enfants vont enfin ranger les jouets...
J'ai sauté une étape ou lu trop vite ? C'est quoi comme bois?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Salut Jean Paul,merci,pour le bois je crois que je ne l ai pas précisé,si je ne me trompe pas ça doit être du pin,planches achetées en Allemagne,je regarde ce weekend,et pour les monstres,ils rangent leurs jouets,mais vident toutes les armoires qu ils trouvent n0n fermées,tout y passe,nouriture et habits
Salut à tous..............@Jean Paul,c'est bien du pin ,donc petite suite,le panneau du fond étant fait,on a continué avec les petits côtés du coffre,
ensuite un grand côté,
puis collage des quarts de ronds dans les 4 coins,
les planches des largeurs avec fente pour prise en main du coffre,
puis on continue à monter les différents côtés,
avec le recul,en postant les photos,je me demande si cela n'aurait pas été plus simple de confectionner 4 plateaux séparément,puis de les assembler ensuite sur le fond
et on monte,
je ne vais pas vous mettre toutes les photos,sinon on va y passer des plombes
j'envoie déjà ça,ah oui au fait,personne n'a relevé l'histoire des quatre charnières,2 devant et 2 derrière
et on monte,
Salut à tous..............suite de ce chantier,toujours du collage bien serre jointé,
ici on est presqu'à la fin des 4 côtés,
dernière planche des côtés,
fond et côtés finis,
ici des baguettes d'angles juste posées,ainsi que le couvercle,histoire de voir,au départ je voulais faire des pieds sous le coffre,mais idée abandonné,
là on regarde avec le vérin,
ici le couvercle,
le fameux essai pour les pieds avec les baguettes d'angle,j'y aurais mis un renfort en plus,mais idée de pieds abandonnée,
différentes charnières,celle du haut a été retenue,
visualisation,pour celles de devant,
j'envoie déjà ça,servimg merde à nouveau
ici le couvercle,
ici essai pour les charnières de derrière,solution non retenue,
autre tentative,non plus retenue,
le couvercle ayant tendance à se voiler,on lui met du poids sur la tronche
bon ben y aura des renforts sur le dessous du couvercle,
là on crée un passage pour les charnières,celles de derrière,qui seront invisibles de l'extérieur,
ici on crée une encoche pour les charnières,celles de l'avant,qui serviront de fermeture du coffre,
là ce sont les charnières arrières,celles pour l'ouverture du couvercle,
toujours est il qu'on s'est bien vautré avec ces charnières,entre celles de devant,pour fermer le coffre,et celles de l'arrière,pour l'ouverture du couvercle
celles de l'arrière,qui au départ devaient se trouver à l'intérieur,ben on a du en mettre une partie à l'extérieur
mais à force d'essais,d'arrachage de cheveux etc.......,on y est quand même arrivés,
pour les charnières de l'avant aussi,grands moments,il a fallu plier le bouts de charnières à l'équerre,et créer des fentes pil poil au bon endroit pour bloquer ainsi l'ouverture du couvercle,
pareil,j'envoie déjà ça,
Hellauwwww
Super boulot Laurent !!! Je suis depuis le début.
Ya des schtroupmfffs qui ont plus de chance que ceux qui dorment sous les champignons .
Ils ont un papa brigolo...
Juste une petite rectif si tu me permets, ce ne sont pas des charnières mais des pentures. Ancêtre de la charnière certes mais portant ce nom depuis le début.
Voilà, c'était la minute de maître Capello pour ceux qui l'ont connu .
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
PasTriste- acharné du forum
Salut Patrice et merci,pour les schtroumfs,moi c'est papy ,ou alors tu parlais des tiens,et va pour les pentures,
les fentes dans la partie avant sont faites,
ici on voit mieux,
ensuite on est passé au collage des baguettes d'angle,
sympa la sangle avec les 4 coins en plastique,à l’occase je m'en reprendrai une,
décidément,je ne sais pas si c'est le temps,mais serwimg rame pas mal ces derniers temps,et si je ne me trompe pas,depuis qu'ils ont changé la page de garde
ici on voit mieux,
AvePasTriste a écrit:Hellauwwww
Bon dimanche à tous
Charniére : espéce de gond
Bravo papy Laurent.
Un joli coffre à jouets.
Perso je mettrais des roulettes...très pratiques pour ramasser les jouets qui ont tendance,de façon « spontanée »,à exploser dans toute la pièce!
Jean-Paul
Jean-Paul
re suite..............bon les baguettes d'angles c'est bon,sans les pieds,les jeunes n'en voulaient pas,les 4 pentures c'est aussi ok,des petits boutons en bois ont été rajoutés sur les pentures de devant,pour que les schtroumfs puissent ouvrir et fermer le coffre à jouets tout seuls,
restait une dernière chose,le vérin,
en place,mais lors de la première fermeture,ben ça ne fermait pas complètement
et ce qui n'aurait pas du arriver arriva,crak
le couvercle tirant toujours la tronche,on décide de lui coller encore des renforts,et en le déplaçant un peu afin qu'il ne gêne plus le passage du vérin,
et enfin après plusieurs tentatives,il est en place et le couvercle se ferme comme il faut,
enfin terminé
je voulais passer une finition,mais il en a été décidé autrement en haut lieu,
et voilà,chargé dans le coffre des parents des schtroumfs
projet terminé,j'y ai appris certaines choses,raté d'autres,mais il est finit et costaud,c'est l'essentiel...........
enfin terminé
Salut Jean Paul et merci,pour les roulettes j'y avais aussi pensé,par contre,pas une bonne idée avé les monstres,ils se serviraient du coffre pour faire du kart (on sent le vécu pour l'explosion des jouets à travers toute une pièce ),
au fait,j'y crois pas,qu'une seule page et le projet est déjà terminé ,chuis en progrès
vais finir par ne donner que le titre avec une photo du bins terminé,non,ce serait plus marrant
» FABRICATION ET/OU AMÉLIORATION DE JOUETS DE SCHTROUMFS
» FABRICATION d'un hôtel à escargots pour les schtroumfs
» FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Jouets pour gamins.
