Le Deal du moment : -25%
749.99 €
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
+17
mahayabusa
Frenchys
Neo_Dogo
21 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) Empty FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
Message  KOKO 57 Dim 29 Sep 2019 - 0:31
Salut à tous..............même pas finit le garage de Maxime,que déjà une autre commande est tombée,une table basse en bois pour un circuit de petites voitures,à réaliser pour hier What a Face
en gros ça devrait ressembler à ça
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) Resize19
bien sur on va s'en inspirer,mais l'améliorer,surtout question solidité,pareil,pas le temps,donc ce sera du collage,et pas de de trucs trop chiadés question assemblages,rapide,efficace et solide,ah oui,le dessous doit rester accessible pour y ranger des boites,
Dernière édition par KOKO 57 le Lun 7 Oct 2019 - 21:34, édité 1 fois (Raison : Changement du titre du sujet)
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) Empty Re: FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
Message  KOKO 57 Dim 29 Sep 2019 - 10:31
Salut à tous............table commencée hier,pour le plateau ce sera du ctp de 10 ,il y aura un cadre dessous en bois de section rectangulaire de 40x18 ,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190964
le plateau c'est bon,on regarde un coup ce que ça donnera avec les renforts de dessous,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190965
ici petit test avec les contours du plateau qui déborderont de 30 au dessus du plateau,avec premier test des serre joint dormant Parkside,c'est sympa,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190966
ensuite on est passé au collage des baguettes de renforts du dessous,
ben ensuite plus de photos,serwimg qui merdouille What a Face Evil or Very Mad
Message  meles Dim 29 Sep 2019 - 10:37
un petit renfort au centre ?
Message  ced21 Dim 29 Sep 2019 - 11:00
+1 avec Meles.
Il ne faut jamais sous-estimé le potentiel destructeur d'un petit troll
Message  pompom37 Dim 29 Sep 2019 - 11:24
Belle petite table en vue Very Happy
je serai +1 avec blaise pour le renfort au milieu
remarque tu peu tester la solidité en mettant quelque chose au milieu pour voir
je sais pas moi, un Quad par exemple cheers FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 406024207
Amicalement  Christian
Message  KOKO 57 Dim 29 Sep 2019 - 11:43
re.............
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190967
et premier collage des renforts,qui sont là aussi pour redresser un peu le ctp qui a légèrement gondollé What a Face
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190968
et ainsi de suite,le renfort du milieu était déjà prévu,mais maintenant que vous le dites,on va encore en mettre d'autres des renforts en dessous,il est vrai que les deux monstres ont de la suite dans les idées,et quand ils s'y mettent tout y passe,connerie sur connerie What a Face
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190969
non non,pas de tests avé le quad,bich dou farukt What a Face
Message  KOKO 57 Dim 29 Sep 2019 - 21:34
re...........bon ben j'ai quand même fait un test de solidité,mais sans le quad,juste ma personne et mes quelques bons kilos,ça n'a pas bronché,donc même si les deux monstres s'y mettent ensemble,on est encore loin de mon poids tongue
ensuite on a quand même rajouté encore 2 renforts,ben oui,deux précautions valent mieux qu'une drunken
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190976
un collage du matin,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190977
les renforts supplémentaires,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190978
ensuite on a commencé à coller les contours du plateau,avec un dépassement de 30mm,pour que les voitures ou le circuit ne quittent pas le plateau,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190979
et on continue ainsi,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190980
et enfin le dernier bout de contour,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190981
et voilà,le plateau avec ses renforts et ses contours est finit,juste un peu de ponçage à certains endroits,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190982
prochaine étape,les 4 pieds en 40x40 de section,ou 50x50  scratch ,et ce sera encore une affaire terminée en 5/7  tongue
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20190983
Message  pompom37 Lun 30 Sep 2019 - 11:34
Cool ca avance bien
en effet c'est mieux avec des renforts comme ca tu est tranquille
j'aime bien tes pinces tu les a acheter ou Very Happy
Message  KOKO 57 Lun 30 Sep 2019 - 12:16
Salit Christian et tous.....ce s0nt des Bessey,achetées au Bahaus en Allemagne,ils en ont différents modèles dans le même genre Very Happy
Message  pompom37 Lun 30 Sep 2019 - 12:52
Merci pour l'info mais bon ca fait loin pour allez en acheter Very Happy
Quoi que j'y monte mi-décembre je vais peut-etre y faire un tour
tu à payer ca combien
Message  6°sens Lun 30 Sep 2019 - 13:27
Bel ouvrage Laurent,
Message  KOKO 57 Lun 30 Sep 2019 - 20:24
re......merci Renaud,rien de transcendant,un truc vite fait bien fait,et le plus solide possible,à cause des schtroumfs,de vrais sauvages quand ils se mettent à faire des conneries ensemble What a Face
@Christian,suis allé exprès au Bauhaus pour toi en fin d'aprème,alors les mêmes que j ai sont à 3,40 roros/pièce,ensuite y en des plus petites à 2,10 et des plus grandes à 4,60
ils ont aussi des pinces métalliques avec les bouts rouges en caoutchouc,comme Pilli en a une flopée,
Message  pompom37 Mar 1 Oct 2019 - 18:12
Merci Laurent
Mais ce n'était pas la peine de te déplacer pour ca
je les ai trouver sur leur site après le prix varie suivant l'ouverture
je pense que je vais y aller en décembre comme je monte en Alsace dans la famille
ca serai bien que tu me donne l'adresse du Bauhaus ou toi tu va Very Happy
Message  KOKO 57 Mar 1 Oct 2019 - 18:56
Salit Christian et tous....hier j ais vu de la colle à bois,rapide,je ne savais pas si je devais en prendre,j en ai encore un peu,mais pas de la rapide,donc j y suis encore retourné cette aprème Very Happy ,en ce moment je bosse à Freiburg,autrement je vais aussi à Sarrebrucken et Offenburg
Message  Neo_Dogo Mar 1 Oct 2019 - 19:04
Salut Koko et toutes et tous ;
Dans la série utilisation de CP10 pour remplacer un truc du commerce hors de prix, j'ai eu droit à "la maison des poupée LoL" !
J'vous la fais rapide :
Assemblage à par rainures faites à la scie sous table grâce à mon Kerfmaker maison, colle et cloueur :
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 2019-054
Pose de l'escalier en colimaçon :
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 2019-053
Le gros œuvre est terminé.
Ces dames en sont au choix des différents revêtements de sol et papiers peints au 1/12ème dans une boutique spécialisée s'il vous plait ! Finalement, ça va me couter plus cher en déco que si j'avais investi dans le modèle commercial scratch
C'est toi qui t'y colle à la déco de la table ou tu laisses les Schtroumpfs œuvrer ?
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Mar 1 Oct 2019 - 19:12
Salit Pascal....ah oui quand même,elle me parait grande,non la maman des schtroumfs ne voulait même pas de peinture,peut être pour nous éviter du boulot,ou l achat de peinture,ben j en ai quand même acheté ,un beau vert comme sur la photo tongue
Message  Neo_Dogo Mar 1 Oct 2019 - 19:50
Vi ben mon idée de base était de tout peinturlurer avec des restants de pots, voir avec la peinture de la Miss, mais il semble que cela ne sied point .... non, ça sera du vrai papier peint miniature, de la vrai moquette, du vrai ....
Si le cœur t'en dis, voilà la boutique qui va bien !
Et moi, la déco intérieure, ça n'a jamais été mon truc alors pour les poupées t'imagines pas ....
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Mar 1 Oct 2019 - 20:04
re....euh non merci,pas besoin du lien,tout ce qui est peinturation,je laisse ça à Toinette,elle adore,moi ça me va très bien Very Happy
Message  pompom37 Mar 1 Oct 2019 - 20:11
KOKO 57 a écrit:Salit Christian et tous....hier j ais vu de la colle à bois,rapide,je ne savais pas si je devais en prendre,j en ai encore un peu,mais pas de la rapide,donc j y suis encore retourné cette aprème Very Happy ,en ce moment je bosse à Freiburg,autrement je vais aussi à Sarrebrucken et Offenburg
en fait tu vas auquel des trois
je connais freiburg j'y ai fais mon armée mais bon c'est vieux tout ca
Message  KOKO 57 Mar 1 Oct 2019 - 20:42
re...en ce moment je bosse à Freiburg,mai je le trouve moins bien que celui d'Offenburg,mais le meilleur et le plus grand des 3 ,c est celui de Sarrebrucken,et lorsqu on y va,à Sarrebrucken,on passe aussi au Hornbach,bon magasin aussi,ensuite il y a les OBI ,mais je ne les aime pas,trop peu de bonne came,
Message  Frenchys Mar 1 Oct 2019 - 21:21
Bonne réalisation Laurent, je verrais des tiroirs en dessous pour ranger les jouets scratch Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  KOKO 57 Mar 1 Oct 2019 - 21:26
Salut mon nervé pingouin préféré Very Happy .....tu lis en travers,la dame elle veut mettre des boites en dessous tongue
Message  Frenchys Mer 2 Oct 2019 - 7:42
KOKO 57 a écrit:Salut mon nervé pingouin préféré Very Happy .....tu lis en travers,la dame elle veut mettre des boites en dessous tongue
Non non, bien lu. De petits tiroirs qui prennent pas beaucoup de place.
Allez hop au boulot Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  Vincent 38 Mer 2 Oct 2019 - 10:56
beau boulot Laurent, tu t’améliore à chaque réalisation, ou vas tu t’arrêter !
Message  KOKO 57 Jeu 3 Oct 2019 - 23:36
Salut à tous.........mais c'est qu'il est têtu le ptit pingouin nervé Very Happy ,des boites qu'il y aura dessous qu'elle a dit la maman de Maxime tongue
@Vincent,yo yo,là tu exagères un peu,là pour l'instant c'est des amuses gueules,le jour où je commencerais à vraiment menuiser ,je te le rappellerais,toi par contre tu as fais de très gros et beaux progrès Very Happy
revenons à nos moutons,ou plutôt aux pieds,hier on a coupé 4 pieds en 40x40 ,ben pour moi ça ne le fait pas,je verrais mieux des pieds plus gros,50x50,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20191010
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20191011
ici petit collage des contours,qui ne jointaient pas bien,à revoir encore,ça n'a pas bien pris au collage,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20191012
ici essai avec des pieds en 50x50 ,on trouve cela beaucoup mieux,donc ce sera du 50x50,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20191013
dans les largeurs,il y aura une petite traverse entre les pieds,servant de renfort,et aussi pour une question d’esthétisme,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20191014
les pieds seront collés sous le plateau,et les traverses de renfort seront collées aussi dans les pieds,pas de tenon sur les traverses,mais des mortaises dans les pieds,peut être scratch
la peinture verte choisie,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20191015
avec aussi un peu de colle rapide,
FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs) 20191016
Toinette et moi on aurait bien vu la table en vert,mais en gardant les pieds bruts,les jeunes ne veulent pas,on peindra juste le haut,sans les pieds,pour que j'immortalise quand même le bins,puis on peindra les pieds aussi,ou pas tongue
