FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
+17
mahayabusa
Frenchys
Neo_Dogo
21 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
Euh,c'est qui ce Joseph de Metz
je sais pas, c'est le seul qui rime approximativement avec metz !KOKO 57 a écrit:Euh,c'est qui ce Joseph de Metz
manuz- complétement accro
Attention à l'humour, nous somme dans le nord est pas dans le sud ouest
jcl- complétement accro
Ben on est dans l'est déjà et de 2 on as de l'humour
Hello
Le Zep de Metz, il aurait encore mis un renfort de travers entre les deux tasseaux qui sont entre les pieds
Salut à tous............bon ben va falloir lui trouver un truc de glisse au Zep de Metz alors ,on l'appellera donc le cousin du Brice de Nice ,vais chercher
Lapinou,vous aftes encore pas compris,pas de traverse sur la longueur entre les pieds,bicause des boites y sont logés
KOKO 57 a écrit:...........bon ben va falloir lui trouver un truc de glisse au Zep de Metz alors
zep s'est inscrit aux Z-Games (concours de drift en quad)
ce qui est marrant, c'est que de moins en moins de monde va pouvoir suivre, manque plus qu'un peu de platt et Koko décrochera tout le monde et on finira tous sous la table pour avoir abusé du schnapps
Y'a des p'tits n'enfants qui ont de la chance
Salut à tous...............je déterre un peu ,les deux tables sont toujours là,par contre,il y a un hic ,Maxime ne peut plus s'assoir pour y jouer correctement,il soulève la table,ben oui il grandit le schtroumf
donc problème du moment,comment remonter la table,pour qu'il puisse s'y assoir sans toucher le dessous avec ses jambes,tout en sachant,que les pieds sont collés,donc non démontables
j'en appelle donc à vos lumières pour trouver la meilleure solution ,et tant qu'à faire,qu'elle soit esthétique,le plus simplement réalisable,et,évolutive un peu aussi,autrement dit,j'aimerais y faire des pieds réglables en hauteur (j'aurais du y penser dés le début ),
bon,je vous laisse combien de temps pour me dégotter "la" solution,demain je ramasse les copies
Rien de bien compliqué Laurent, tu mets des briques ou des parpaings
Je pense à:
Un rajout de la même section avec des tourillons
Ou:
Une platine bois avec une grande vis, ce qui permet un réglage avec un écrou noyé sous le pied
Je pense à:
Ou:
Tu peux déjà regagner quelques centimètres facilement avec des pieds sur tige filetée (+inserts installés sous pieds actuels)
Mais les solutions de Frenchys seront plus esthétiques
Sinon, couper les pieds, et recommencer
Détourneur de fontes a écrit:Tu peux déjà regagner quelques centimètres facilement avec des pieds sur tige filetée (+inserts installés sous pieds actuels)
Euh Clément, enlève moi un doute stp, tu parles des briques ou des parpaings ?
re.............merci Guy et Clément,déjà on avance ,bon j'ai pensé à un truc,si l'histoire des 4 pieds réglables est trop compliquée à réaliser,on peut imaginer peut être une solution alternative,ralonger les pieds,d'une certaine hauteur pour l'instant,et plus tard s'il le faut,remodifier la hauteur de ces rajouts,
donc,si rajouts il devrait y avoir,ils devraient être démontables,eux
Buchsbaum- complétement accro
Salut Buchsbaum et tous.............merci pour ton idée,qui a fait germer chez moi ce matin,peut être la solution que je retiendrais
à savoir,je découperais 2 bouts sur le pied,ce qui donnerait presque un tenon (hauteur à déterminer),qui lui viendrait s'emboiter dans le nouveau rajout de pied (même section que pied d'origine),le tout fixé soit par vis,mais devant resté démontable (au cas où l'on devrait encore la remonter par la suite,ou la rabaisser),
je ne sais pas si vous avez saisis l'idée (un truc du genre papa qui vient s'encastrer dans maman ),
on va faire rapatrier la table,histoire de voir de combien il faut faire les rajouts (avec Maxime assis à sa table ),
belles réalisations! bravo
david2001- posteur Régulier
re..............merci David
autrement,les jeunes nous ont ramenés la table,histoire de voir de combien il va falloir la surélever
ici on voit bien qu'il touche le dessous avec ses jambes,
ici la table surélevée de 10,5 cm,nettement mieux,
et là,les cales sous les pieds de Maxime,pour une simulation de grandissement ,
et on a encore de la marge,
Salut à tous................ça y est enfin une suite ,j'avais dans la tête de faire un truc démontable,au cas où,ben wallou queutchie et peau de balle,on va faire ça non démontable,et pis c'est tout,ainsi,s'il doit y avoir encore un changement,ben celui qui s'y collera,l'aura un peu plus de boulot,non mais,on va quand même pas lui simplifier la tâche à cuilate
mais,le cuilate,ça risque encore d'être moi
donc j'avais acheté pour l'occase 4 petites longueurs de 2,50 m,on sait jamais,si j'me goure dans mes essais ,on met les 4 bouts ensemble,on les serre jointe,et on coupe 2 fois,
Je reste sur ma faim, tu vas les fixer comment tes rallonges ?
Domino en bois debout , la facilité, quoi ?
re................la suite,on sort donc la domino DF 700 XL
après quelques réglages,mon premier essai de dominotage
puis on attaque directement dans les rallonges de 11 cm de long,où j'y mettrais des dominos de 14x140,juste 1 ça suffira,
puis on mortaise les pieds de la table,
les 4 sont faits,
je n'ais pas réussis à chopper les mêmes bouts de bois carrés que la dernière fois,pas grave,on verra ça plus tard,
puis on passe aux deux premiers collages,
les 4 sont faits,
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» [Fabrication] Deux miroirs pour se regarder l’oreille
» FABRICATION D UN COFFRE A JOUETS pour les schtroumfs
» Tables basses gigognes
» Tables basses éphémères
Page 5 sur 6
