Des chaises en lamellé collé
+38
jpm30
mic82
Mac Givré
BILL51
Neo_Dogo
tresfou
copacubana
Ericfd79
tvtorre
42 participants
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Des chaises en lamellé collé - Page 3 Empty Re: Des chaises en lamellé collé
Message  le pat Mer 8 Avr 2020 - 8:11
super , donc ça usine dur alors et c'est pour quand les photos ? Very Happy
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 8:18
houla, faut que j'installe tout ça, et que je démarre l'apprentissage. Y en a pour un petit moment. Rien de bien intéressant pour l'instant.
Message  tamilhaz Mer 8 Avr 2020 - 8:29
Salut Alain.
Tu dis : "Pas de frottement comme avec le presseur d'origine s'il est très serré"
Il faut comprendre que le presseur déforme le chariot ? Je ne vois pas quel frottement est induit.
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 8:42
Salut Richard
Oui, quand on serre le presseur assez fort, il y a une déformation quelque part, je n'ai pas été chercher où, et ça donne des résultats pas terribles.
Le dosage de l'excentrique est d'autant plus difficiles à régler qu'il suffit d'un quart de tour de plus ou de moins pour que tout soit modifié.
En plus, comme il est placé, le bout de bois a tendance à se mettre légèrement en travers, si bien que le tenon peut devenir de guingois.
De plus, si le presseur n'est pas super ajusté, et qu'on a pas de cale en bout, le bois peut reculer, ce qui donne un tenon et une traverse hors cote.
Avec le presseur de Ty Coat, c'est beaucoup plus facile à manipuler, et je trouve, plus sûr. Mais peut-être je sais pas me servir correctement du presseur d'origine. C'est vrai que je ne mets que rarement de cale au bout, et du coup, c'est ce que je vais faire, comme ça, j'aurai ceintures et bretelles. Et mes bois seront bien calés... et les vaches bien gardées.
Message  tamilhaz Mer 8 Avr 2020 - 9:10
La cale en bout, c'est genre la butée sur la règle ?
Les serrages à excentrique sont souvent à problème si mal dosés. Ainsi sur ma table de défonceuse Kreg, le serrage de la règle fait bouger sa position de qq dixièmes, sur la SAR Makita, le serrage joue sur l'angle de la règle (mais ça sert à rien une règle sur une SAR, comme je me suis dit hier soir après réglage fin de celle-ci sur la SAR Holzprofi...What a Face )
Pour les tenons, j'ai pris l'option plaque à tenonner justement en prévision de problème comme celui que tu fais remonter. J'espère que ça va le faire....
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 9:30
oui
Tu as bien fait. J'aurais du le faire.
Message  meta_screw Mer 8 Avr 2020 - 10:16
Message  FredM Mer 8 Avr 2020 - 10:22
Alain, je ne comprends pas pourquoi tu as besoin d'immobiliser ton lardon (que les parents qui s'occupent de leur descendance ces temps-ci me pardonnent) avec ta petite tige (! que les esprits mal tournés retournent dans le néant).
J'aurais cru que le serrage de ta banane en bois allait immobiliser aussi bien ta pièce à tenonner que ton lardon, par un serrage reciproque, mutuel et symétrique dont l'équilibre yinyanguesque ne pouvait que te satisfaire, voire te montrer la voie  What a Face
Message  Scorpio Mer 8 Avr 2020 - 10:37
Bonjour Alain et à tous,
sacré challenge ces chaises , et c'est plutôt en bonne voie, sacré boulot !
Pour le presseur j'aurais dit comme Fred, le serrage du presseur devrait
immobiliser le lardon dans le guide , non ?
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 10:52
sur le principe, oui, en réalité, ça peut glisser un peu, il peut y avoir un peu de godouillage quand on met la cale en bois, et je trouve que c'est plus pratique comme ça.
Message  grosb Mer 8 Avr 2020 - 11:40
@meta_screw,
Tu deviens un peu lourd avec cette histoire qui ne regarde en réalité que toi et le vendeur...
Alain s'en est déjà expliqué, même si tu ne veux pas l'entendre...
Il serait temps de passer à autre chose plutôt que de venir polluer le fil d'Alain avec ta rancœur !
Montres-nous plutôt ce que tu réalises avec le beau matériel de ton bel atelier... merci
Et vive le faux rhum
Message  Ty Coat Mer 8 Avr 2020 - 12:26
sangten a écrit:Salut
Merci Ty Coat. Grâce à toi, j'ai fait un super tenon, et je suis sûr que les autres seront du même acabit.
De rien, mon cher Alain. Pour dire vrai, j'ai piqué l'idée à je ne sais plus qui sur Meta ou ailleurs scratch Je n'ai plus assez de neurones pour inventer ça tout seul!
Tu as même innové avec ton système de blocage!
Si je comprends bien, ta tige filetée vient en appui sur la rainure et fait remonter ton lardon frit sur le haut de la rainure. Je me suis contenté de serrer légèrement la partie supérieure de la rainure entre le lardon et deux écrous de blocage , de façon à rester glissant. En tournant la vis de serrage au dessus du dresseur, je serre en fait le lardon sur la rainure.
Je crois que je ferais mieux de faire une photo pour être plus clair.
En tout cas, ça à l'air bien efficace.
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 12:36
Oui tu fais comme disent Fred et Scorpio
Je vais le débloquer pour voir si ça ne glisse pas quand c’est juste serré sur le bois
La version précédente n’était pas assez stable, mais le lardon avait plus de jeu.
Message  meles Mer 8 Avr 2020 - 12:38
Tu n'as pas peur de mater le fond de la rainure du rail en faisant ainsi ?
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 12:43
Il n’y a pas besoin de serrer fort
Message  grosb Mer 8 Avr 2020 - 12:55
Pour éviter de mater le fond de rainure, une petite rondelle en POM dessous clipsée sur la tige filetée ?
D'accord, il faut un peu de jeu entre le lardon et le fond de rainure pour passer la dite rondelle...
Message  FredM Mer 8 Avr 2020 - 13:30
Ty Coat a écrit:j'ai piqué l'idée à je ne sais plus qui sur Meta ou ailleurs scratch Je n'ai plus assez de neurones pour inventer ça tout seul!
A Pierre, alias Pili, je crois.
fred
Message  grosb Mer 8 Avr 2020 - 14:01
Merci FredM,
je savais bien que cette banane ressemblait fort à celle en chêne décrite et mise à disposition par Pierre notre aéronaute....
J'avais même téléchargé son plan SWPaperMillimétré !
Message  Ty Coat Mer 8 Avr 2020 - 17:40
Rendons à César ce qui appartient à Pili Very Happy
c'est ici
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 17:47
Du coup, je vais m'en faire de différentes tailles.
Message  BILL51 Mer 8 Avr 2020 - 18:03
bonjour sangten
pour serrer et ne pas tordre, interposer une rondelle large ou fer plat avec un écrou .
le coin en bois ne sert pas à grand-chose .
normalement on pose une main qui vient enveloper le bois et le guide alu.
la tige filetée et fer plat sont soudés.
Des chaises en lamellé collé - Page 3 200408055109188795
BILL51
BILL51
Message  tamilhaz Mer 8 Avr 2020 - 18:59
'soir,
perso j'ai trouvé cette combine avec des boulons poêlier (me semble t-il) qui ont une embase carré et des pièces de tôle épaisse de récup avec l’empreinte carré déjà "mortaisée" . Juste eu à étroitiser ces pièces avec un coup de lapidaire. Sinon, un perçage suivit de quelques coups de lime carrée...
Des chaises en lamellé collé - Page 3 Boulon10
Message  sangten Mer 8 Avr 2020 - 22:03
Aujourd'hui, grosse bêtise.
Je prépare les traverses soutenant l'assise, j'ajuste l'épaisseur du tenon, et je m'aperçois, à l'essai, que ma mortaise est mal positionnée.
J'ai pointé la mortaiseuse comme pour une traverse affleurante, à 6mm du bord, oubliant que la traverse est en retrait de 5mm par rapport au pied.
Du coup, j'ai décidé de refaire les 8 pieds
Il me reste 2 plateaux en 80mm. J'ai donc tronçonné un morceau pour tirer mes 8 pieds dedans
Des chaises en lamellé collé - Page 3 Img_9827
Délignage. Ah, tiens, il y a eu de la visite, il y a un moment. C'est du plomb, donc ça passe dans les machines sans faire de dégats.
Des chaises en lamellé collé - Page 3 Img_9826
Y a pas, ce bois est vraiment magnifique
Des chaises en lamellé collé - Page 3 Img_9910
A suivre
Message  FredM Mer 8 Avr 2020 - 23:00
Tamilhaz, tes boulons sont des boulons dits Japy , ou TRCC pour Tete Ronde Collet Carré. Plus facile d'en retrouver quand on connait le nom !
pour moi, les boulons poêliers ont une tête arondies, pas de collet et une grosse empreinte en croix , on en voit ici.
amicalement
PS c'est vrai que ton bois est magnifique, Alain !! t'avais pas moyen de mettre un rossignol (alias flipot ) ? obligé de recommencer ???
Message  KOKO 57 Mer 8 Avr 2020 - 23:48
Salut à tous...........bien vu Fred Very Happy  pour les vis TRCC et les poêliers  (pour le fli chi poteur,tout se perd What a Face ,ou alors il aime bien être dans des " clubs " tongue
Message  sangten Jeu 9 Avr 2020 - 6:08
Merci Fred, pas pensé, dans ma colère de m’être planté.
Je vais garder les bois que j’ai dégauchi pour le prochain projet et flipoter de ce pas. Concon que je suis, ouais...
Le flipoteur qui pense pas a flipoter, confiné et con fini...
