Des chaises en lamellé collé
+38
jpm30
mic82
Mac Givré
BILL51
Neo_Dogo
tresfou
copacubana
Ericfd79
tvtorre
42 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Des chaises en lamellé collé
En tout cas , il me semble que les ifs ont vraiment reçu sévère, notamment en Amerique du nord, avant que les chimistes ne parviennent à transformer une molecule proche en taxol, car auparavant il fallait d'énormes quantité de bois pour extraire peu de produit actif... cocorico
Alain, en plus, ton flipot est complètement caché par ton arase, bien joué !! ! Que demande le peuple !
bonjour sangten et tous.
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
C'est en refaisant les choses qu'on apprend.
Je pense qu'il faudrait avancer la lame, réglage sur le volant du haut
BILL51- complétement accro
Salut Alain,Bill et les zôtres.......y serait pas à l envers son bins en plastique déjà ,après pour la lame trop près de la ferraille,je ne save pas
Nan, mon Bilou, ce sera difficile d'avancer la lame, vu qu'elle déborde déjà bien du volant inférieur.
le cache en plastique, il a déjà un paquet d'heures de vol, et franchement, il est presque dans un meilleur état que neuf. Et malgré ce que dit koko très tôt, il est à l'endroit. Laurent, il faut pas être au mauvais endroit...
re
oui la lame déborde de ce qu'il faut (bien positionnée) .
possible que cela vienne de la table.
si la table et inclinable peut être qu'elle a avancer un peut,malgré quelle soit dans des rainures .
il y a très peut de marge derrière la lame.
Salut à tutti
Alors aujourd'hui, séance tenons. Tenons droits, pas compliqués, tenons de biais, non plus... quand on a l'arbre inclinable...
Question aux moustachus :
les plaquette sont (presque) neuves, la machine tourne à 8000 tours, conformément aux abaques, le martyr est tout neuf, créé pour cette opé, alors, pourquoi j'ai un peu d'arrachement ? Ca me gave, parce que j'avais tout bon, sur ce coup là, pour une fois
C'est quand même dommage de mettre du Lösung...
Ca serait dommage d'en avoir et de ne pas l'utiliser non plus. Surtout pour un virtuose du flipot !
En tout cas, je n'ai ni moustache, ni réponse.
Et puis ton bois a un fil tourmenté !
FMJ- complétement accro
salut alain
ton martyre n'est pas un peu haut , il plaque pas sur la table
du coup , ça fait un jour et ton bois qui lui est plaqué sur la table éclate en sortie
le pat- complétement accro
salut Patrice
je crois bien que tu a raison. Je n'avais pas vu ça. je vais modifier et voir ce que ça donne.
BINGO ! Merci Patrice !
Du coup, je les refais...
Salut Alain,
D'ailleurs, je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs, mais tu as parlé récemment de légères déformations quand tu sers le presseur. Du coup, pense quand tu usines ton martyr, à mettre en place le presseur et serrer une pièce.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
bonjour a tous
comme j'ai cogité sur le problème, je poste mon travail.
Voilà le principe que j'ai.
sangten a écrit:BINGO ! Merci Patrice !
de rien !
Salut José
Le serrage est ok, apparemment. Avec le presseur et la cale, ça ne bouge pas d'un poil. Comme Pat, vous avez tous les deux mis le doigt où se trouve le problème. J'ai refait un essai, et c'est nickel.
Le presseur d'origine, je l'ai enlevé parce que trop difficile à régler. Celui que j'ai fait est bien plus précis. Et cette manière de presser est beaucoup plus sécuritaire.
Salut Alain..............ouai ben au rythme où tu avances,on peut toujours s’asseoir pour les voir finies ces chaises ,vas y,sort nous les transats et les ptites collations
Si je veux faire 23 pages, comme un gars qui a fait des tréteaux, il faut que je ménage mon public
Pas de panique, nous revoilà... Ca va surement être bref, le confinement se termine bientôt, et le suivant est en gestation.
Bon, comme Laurent me met la pression, je m'y recolle.
Le dernier épisode, au mois d'avril, nous avait laissé un gout de flipotage et de tenons obliques (Brice ou José, ou quiconque peut rectifier, je ne connais pas le terme exact), si mes souvenirs sont exacts. En fait pas vraiment mes souvenirs, qui sont comme la brume du petit matin d'été, complètement évanescents, mais plutôt, puisque mes souvenirs d'apprentissage de la lecture sont eux à peu près intacts, la lecture des posts précédents,
Aujourd'hui, usinage des mortaises des traverses, celles de l'assise et les petites inférieures.
Coupe à 45° des traverses hautes reliant les montants, ainsi que celles du bas, et traçage des emplacements des montants intermédiaires, à usiner demain. Because j'arrête pour vous écrire, chers amis, vu qu'il s'est mis à cailler grave d'un seul coup, et que Dulcinée m'interdit de me geler les miches, et qu'en plus, une délicieuse soupe m'attend.
Alors quelques photos. Sur ce coup là, c'est pas que je sois radin, mais j'ai pas grand chose à montrer.
en résumé tu nous mets en appétit avec une toute petite avancée et tu vas déguster une bonne soupe ; veinard
une bonne soussoupe comme on me les faisait pendant mon séjour en Inde au début de l'année. J'ai appris à Dulcinée à les faire, et depuis, régal tous les soirs. Depuis mon retour, je mange tôt le soir, comme là-bas. On mangeait vers 17h. Depuis mon retour, j'ai pris l'habitude de prendre juste une soupe à 18h, et je dors super bien depuis.
Mais elle est où la soupe là dedans ?
oliver67- complétement accro
Heu .... il fait quel diamètre ton bol là ? cause ça fait un peu échantillon ton histoire ...
Mais sinon, oui, les chaises .... je sais pas si tu vas taper les 23 pages comme certain(s) mais sur la durée, t'es au taquet !
Pi y'en a même un (ah ben marrant ça, c'est le même) qui a proposé de s’asseoir en attendant qu'elles (les chaises) soient finies ... tu vois pas comme un problème là pour le coup ???
Aller courage, encore 3 soussoupes et tu es au bout ! du banc ....
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
soupe tibétaine. Un régal.
Ben, c'est un -relativement- grand bol, Pascal. T'as jamais vu des bols nouaches ?
Bon, sinon, je vise pas les 23 pages, je laisse ça aux méritants. Je voudrais surtout finir, parce que ça encombre l'atelier, et que j'ai d'autres projets.
Salut Alain................et t'appelles ça une petite soupe ,c'est entrée plat dessert tout en un
pourquoi y a t il des traces de brulures sur les coupes (pas de bol)
Salut Laurent
parce que j'avais les doigts à moins de 10 cm de la lame, et que j'ai pris mon temps. Je préfère perdre un peu de temps que perdre un peu de doigts...
Ça fait un peu penser aux bols de soupe chinoise qu’on prend à Cho Lon : pour 3crancs et 6 sous, tu n’as plus faim...sangten a écrit:soupe tibétaine. Un régal.
James17- complétement accro
Salut Fred
A mon avis, culture du fond similaire. Sauf que la soupe tibétaine tient plus au corps en altitude.
Pour ce qui est du phö, j'ai ça à la maison. Ceci peut expliquer cela...
» Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
» Simple étagère avec équerre en lamellé-collé cintrée
» Premiers pas en lamellé-collé
» Un bandeau cylindrique en lamellé collé
» Moisissure mangeoire a oiseau lamellé-collé
Page 5 sur 8
