Etagère murale en chêne
+8
jpm30
tvtorre
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Etagère murale en chêne
Salut Jérôme et tous,
J'ai cogité un peu sur la fixation de l'étagère. Je n'ai pas vraiment d'autres choix que de mettre des vis dans la traverse. Penses-tu que c'est une réelle amélioration si je décale vers le bas la position de la vis centrale? Ainsi les 3 vis ne sont pas alignées. J'ai l'impression que ça rendrait la fixation au mur plus forte. Me trompe-je?
tvtorre- complétement accro
Ça ne peut être que mieux, mais je doute que ce soit suffisant. Je ne veux pas être trop négatif. Seul un test te le confirmera.
Sinon:
- En quoi est ton mur?
- A quelle hauteur penses-tu fixer l'étagère ?
- Le dessus de la tablette sera-t-il visible?
Sinon:
Jerome41- complétement accro
Jerome41 a écrit:Ça ne peut être que mieux, mais je doute que ce soit suffisant. Je ne veux pas être trop négatif. Seul un test te le confirmera.
Sinon:
Le mur est en brique.
Le dessus sera visible, la tablette devrait être fixée à environ 1m50.
Comme fixation, je peux aussi envisager ça :
Mais je ne sais pas si c'est mieux.
Le mur support est dans quel matériau ?
Désolé ma page n’était pas à jour...
jpm30- complétement accro
Pour moi, ce qui compte c'est que la distance entre le bas de ta traverse et tes fixations soit la plus grande possible. Cette distance est à comparer à la profondeur de ta tablette --> bras de levier.
Si le ratio est grand, les vis travaillent principalement en cisaillement --> OK
Si le ratio est petit (dans ton cas), alors elles travaillent en arrachement et flexion --> ça me semble moins bon.
Je laisse des experts confirmer ou infirmer.
Je te suis tout à fait Jérôme. Sur le coup, j'avoue que je me suis lancé dans cette réalisation sans réfléchir.
Je cogite pour faire au mieux...
très réussi, comme toujours, bravo !
pour la fixation, rajouter deux vis et les plaçant en quinconce par rapport aux 3 prévues devrait suffire, non ?
personnellement c'est ce que je ferais
Perso je fixerais avec 3 tiges filetées en triangle avec scellement chimique.
Résistance très très forte garantie!
Pourrais tu donner la référence exacte de la résine que tu as utilisé pour les flipots ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30 a écrit:Salut
Jean-Paul
Salut Jean-Paul,
Pour la résine, ça vient de ce site.
Pour la fixation, je n'irai pas jusqu'au scellement chimique. Voir le post suivant...
Comme le disais Jérôme, rien de mieux qu'un test pour voir.
J'ai justement un mur extérieur en brique que je vais abattre très bientôt. Bon le mur n'est pas bien droit mais on fera avec.
Je m'empresse donc de tester :
J'ai utilisé 3 vis de 5X60. Ben, ça tient très bien.
Pour voir si ça bouge, j'utilise une level box
sans baffles :
avec baffles :
Ça bronche légèrement mais je crois que c'est correct.
Je précise que chaque baffle fait 3,5kg.
Qu'en pensez-vous?
sans baffles :
avec baffles :
Qu'en pensez-vous?
Un peu tard maintenant, mais j'aurais tenté un taquet français, ce qui aurait autorisé le changement au cas ou tu voudrais mettre les baffles ailleurs.
0.1°....avec une pente comme ça va pas falloir trop pousser le son....
tamilhaz- complétement accro
Le test est plus que concluant !
Tu as bien fait de mettre de telles vis.
Désolé si j'ai pu amener des craintes injustifiées...
Bravo pour le résultat. C'est net et très aérien. J'aime!
Jérôme
Jérôme
Jérôme, je crois vraiment que tes craintes étaient justifiées étant donné les baffles posées dessus. Les étagères d'Ishitani sont plus petites et ne sont pas, je crois, destinées à recevoir du poids.
Heureusement, ça passe mais c'est pas non plus l'idéal.
A refaire, je ferais une traverse plus hautes de quelques centimètres. Les bras de levier résistant seraient ainsi plus importants...
Ahhhh,
Je viens de comprendre que les baffles étaient posées l'une sur l'autre.
Fais en sorte que tes bouchons ne soient pas trop difficiles à extraire. Il sera alors facilement possible de donner un petit coup de tournevis au besoin sur tes vis. Le moindre jeu donnerait du faux-aplomb à l'étagère.
Jerome41 a écrit:Fais en sorte que tes bouchons ne soient pas trop difficiles à extraire. Il sera alors facilement possible de donner un petit coup de tournevis au besoin sur tes vis. Le moindre jeu donnerait du faux-aplomb à l'étagère.
C'est prévu.
Merci pour le lien.
Très jolie réalisation au final.
Jean-Paul.
Jean-Paul.
Merci pour le lien.
Jean-Paul.
Jean-Paul.
La ligne est sobre, le rendu aérien me plait bien
Tu es productif en ce moment dis donc
Bravo
Bravo
(Et merci jpm30 et Clément pour vos commentaires).
Ça y est l'étagère est fixée. De suite, elle a été prise d'assaut par les baffles et la déco...
J'ai changé le bois des bouchons pour faire un petit rappel avec les boutons de portes...
Une goulotte à hauteur des baffles pour cacher les fils et ça sera une histoire classée!
A bientôt.
A bientôt.
Génial de sobriété !!!
Bravo, c'est très sympa ! La sobriété que j'aime.
Jérôme
Jérôme
Bravo, moi aussi j'aime beaucoup.
On attend la suite
Jean-Paul
On attend la suite
Jean-Paul
De passage, je ne peux que m’incliner.
Tvtorre,
toujours j’aime, ...j’adore.
La prochaine fois, j’essaie en alexandrins...
Tvtorre,
Merci à tous!
Pour les prochaines réalisations, va falloir patienter (enfin, je devais devoir prendre mon mal en patience).
On entame bientôt une extension (en ossature bois, what else!) à la maison. Je mouille ma chemise pour une partie des travaux... L'avantage c'est que je vais devoir faire de nouveaux meubles pour cette extension (table, buffet,...).
Ça ne sera pas avant l'été prochain à mon humble avis.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» étagère en chêne suspendues..
» Etagère murale sphérique
» Etagère murale de type suédoise
» Grande étagère murale "nature"
» [Mini Fabrication] Petite Etagère murale
Page 2 sur 2
