Etagère murale de type suédoise
loupius
Zwind
j'ai pour projet de fabriquer une étagère murale (donc fixée au mur en hauteur) dans le genre des cubes ikéa, mais en massif (hêtre).
Dimensions externes 110*110cm profondeur 25cm.
Après calcul, elle pèserait 44kg
Apparemment c'est un mur en parpaing, je la fixerait donc à l'aide de 6 ou 8 chevilles (2 par montant/traverse).
J'avoue avoir un peu peur du poids.
Certains ont déjà fait des choses de ce genre? Pas trop de risque d'arracher le mur?
Zwind- petit nouveau
Re: Etagère murale de type suédoise
44kg ... plus le poids de ce qui sera dessus -> il va effectivement falloir avoir une fixation efficace!
Quelques pistes:
- Pour moi, vu les parpaings actuels, il est préférable de mettre les chevilles entre les parpaings,
- Il faut mettre des chevilles longues,
- A la limite, il n'y a pas besoin d'avoir des chevilles dans la partie basse; ce que je veux dire c'est que celles du haut sont plus importantes.
C'est vrai qu'il existe des tas de systèmes de fixation et aussi des tas de prix différents. La cheville classique reste la moins chère et elle est efficace pour toutes les utilisations courantes.
50 kg pour un mur en parpaing d'un mètre carré n'est pas excessif ... si le mur est de construction normale.
Bonne continuation.
Quelques pistes:
Bonne continuation.
loupius- je prends du galon
Les fixations pour une étagère de ce type "travaillent" en cisaillement et non à l'arrachement, donc comme le souligne loupius, ce sont celles du haut qui supporteront le poids et 4 chevilles voir 6 suffisent largement à la condition qu'elles soient bien prisent dans le parpaing, effectivement les joints sont en principe plus solides, sauf si le béton à été dosé au minimum (ce qui arrive, on a l'impression de percer dans du sable).
Une cheville plastique qui tient se sent très bien au vissage (trous de 8 pour des vis de 6 au minimum avec les chevilles idoines, sauf si c'est dans le parpaing, percer à 7 en y allant très modérément au perforateur, le parpaing aura tendance à éclater et le trou de 7 fera 8, si la cheville ne rentre pas au marteau, reprendre le trou à , éviter d'utiliser une visseuse, à la main on sent bien si on force et que la vis va tenir... avec l'habitude la visseuse va bien et elle doit bloquer, si ça tourne dans le vide, cela ne tiendra pas.
Bon courage.
Bon courage.
Pour percer les parpaings, j'ai renoncé à utiliser un perforateur. J'utilise des mèches multimatériaux et une perceuse classique, le plus souvent sans enclencher la percussion, surtout avec des parpaings récents.
Patrick94- complétement accro
La dernière fois que j'ai eu besoin de faire ce genre de travail, J'ai utilisé un forêt 4 taillant de qualité (j'ai mis le premier lien trouvé sur le net), c'est pas donné mais boulot très propre sans frappe, que ce soit brique ou parpaing je n'ai eu aucun éclats.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
... et pour être sûr, un scellement chimique en petit conditionnement (100 ml)
Bon c'est le Bull pour écraser un moucheron mais pourquoi pas...
Comme Renaud
Scellements chimiques pour ne plus avoir de soucis!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Merci à tous, ça me rassure
Du coup je pense partir sur 6 chevilles au cas ou. C'est des parpaing "machefer" apparemment bien solide donc je suis doublement rassuré ^^
Si c'est du parpaing "machefer", il faut bien penser à enlever la poussière de perçage avant d'y poser la cheville (soufflette).
Bonne fixations...
Bonne fixations...
» Etagère murale
» Etagère murale en chêne
» Etagère murale sphérique
» Grande étagère murale "nature"
» [Mini Fabrication] Petite Etagère murale
