[Mini Fabrication] Petite Etagère murale
new lino
Bonjour à Tous,
Aujourd’hui, une mini, mini réalisation.
Réflexion personnelle :
Certains projets pharaoniques ou exceptionnels peuvent paraîtres inaccessibles pour les bricoleurs débutants. Il me semble important de présenter aussi ces petites réalisations qu’on fait au quotidien même si elles paraissent dérisoires à nos yeux. On ne pense pas les mettre ici en se disant que ce n’en vaut pas la peine. Et pourtant, il faudrait poster de temps en temps ce genre de réalisations. Ceci pour rester dans l’esprit du forum.
Je rejoins en cela Damien58 qui poste ses réalisations simples.
Alors, voilà.
Pour une salle de bains, il me faut une étagère murale de faible encombrement.
Je vais m’inspirer de ce modèle qui me satisfait bien.
On va en faire une autre sous forme d’un petit pas à pas.
A ce soir pour la suite,
Alors, voilà.
Re: [Mini Fabrication] Petite Etagère murale
Salvt Renaud,
Chouette de chez chouette !
Je m'abonne !
Par contre, si tu as du demi-tarif, ça m'arrangerait
@+ Guilhèlmus
Je m'abonne !
@+ Guilhèlmus
Salut Guylèmuse,
Bel avatar, dis donc !
Et bien sûr je t'ai accordé la bestréduc de la maison.
On passe sur le corroyage lui même.
L’essence est du frêne.
corroyage fini.
Montants de 20x40mm de section.
Rayons de 20x70mm de section.
Un traçage rigoureux est de mise,
Je vais usiner les montants de l’épaisseur du rayon sur 20mm de haut.
Je vais utiliser la technique de la cale.
Sur cette image on voit
> les deux montants accolés,
> La Cale (ici, un forêt au bout de la flèche jaune) de l’épaisseur du trait de scie.
La lame Ténor a une voie de 8mm ; je vais prendre un forêt de 8mm.
> Le rayon (flèche verte). Un rayon du futur rayonnage...
J’ajuste le trait distant sur la pastille carbure puis,
A l’autre bout du montant, je place la cale et j’ajuste l’arrêt mobile,
Je coupe et, après avoir enlevé la cale,
Je place le rayon sans toucher à l’arrêt. Et j’envoie…
Le résultat est top.
Les rayons vont être usinés de 15mm seulement.
En effet, je préfère que le rayonnage ne touche pas le mur. Le nettoyage est plus aisé. Et la surface est un peu plus grande pour poser les objets.
La photo de l’emboîtement n’est pas là, désolé.
En descendant un peu vous verrez le résultat globalement.
Utilisation du gabarit à 45° pour casser les angles.
Chanfreins partout, partout…
Perçage,
Les trous de vis sont chanfreinés aussi.
L’emboîtement global promis plus haut.
On voit bien le petit retrait des rayons par rapport aux montants.
Ponçage
Et, pour finir, une vue avant finitions.
Merci de m’avoir suivi,
corroyage fini.
Perçage,
Ponçage
hahhhh, un sujet à ma portée
Je plaisantes, mais c'est vrai qu'il faut varier les plaisirs et les niveaux de difficultés.
J'aime bien l'ensemble, c'est simple et sobre.
salut Renaud
Superbe. Tu sais que c'est le genre de réalisations que j'adore. Simplicité, pureté des lignes, et pas de tralala.
Guylhelmus, c'est ton autoportrait ? J'adore. Mais franchement, demander un prix pour le ticket, c'est gonflé. Tu peux toujours aller faire les troncs.
simple et belle, J'aime beaucoup
new lino- posteur Régulier
Merci les gars,
J'avais oublié une tof (celle avec la flèche verte et la flèche jaune)
Retour arrière, Messieurs...
Je me doutais bien que ce gascon moustachu ne pouvait être qu'un portrait de notre amigui...
J'allais en parler plus en détail mais le coup du 1/2 tarif m'a perturbé grandement.
(°I°)
R
(°I°)
R
Très beau , et petite fabrication je ne dirais pas ça, il est vrai elle parait simple mais pas donnez à tous de la réussir comme tu la faites , Bravos
Merci 6e sens pour cette "simple" réalisation ...
Pas si simple, car y a pas mal de pièges ... surtout quand on comprends pas tout au départ
Je dois t'avouer que j'ai mis un moment à comprendre ce que venais faire un "rayon" dans ta conception , en fait (si j'ai bien compris) le rayon auquel tu fait allusion vient de "rayonnage" soit de tes étagères, qui te permet de gérer pile poil la bonne épaisseur à usiner pour un assemblage impec ... moi j'étais sur le terme rayon correspondant à la moitié d'un diamètre ... crois moi, je ne pannais que dalle à cette "astuce"
toutikini- complétement accro
Merci à vous deux,
Effectivement un rayonnage = des rayons.
Désolé pour ce piège involontaire que tu as "sherlockholmé" avec brio. ==>>> J'ai édité une explication de couleur dans le message précédent.
Faut dire que je n'utilise les termes mathématiques qu'avec les précautions les plus "élémentaires, mon cher toutikini".
Très belles étagères, j'adore le style aérien
Tu travailles toujours aussi proprement Renaud, c'est super beau !
Bravo
Bravo
Salvt Renaud et vous tous,
Bien belle réalisation ! Tu carbures à quelle essence ? On ne tefrêne freine plus !
Pas eu le temps de dire chouette, que c'est fini !
Tes assemblages ne ressemblent pas à ceux de mon coin de Gascogne, ils sont nickels.
Enfin, fini, huile ou cire ?
Pour la deuxième, un grand merci pour ta générosité !
mieux pire que ça. Là, il a l'air tout gentil, bien qu'il m'énerve…
Je ne suis pas d'accord, pour une fois, avec la première phrase, mais c'est trop long à expliquer.Bel avatar, dis donc !
Devine. Non, en vrai, je suissangten a écrit:Guylhelmus, c'est ton autoportrait ? J'adore.
Tu croyais quoi ? Que j'étais gentil ? Mais tu as raison, j'ai un ou deux troncs à débiter, au sens propre comme au figuré.Mais franchement, demander un prix pour le ticket, c'est gonflé. Tu peux toujours aller faire les troncs.
Reslt Renaud,
Simple, précis et de toute beauté. Que demande le peuple!
On peut avoir une info quant à la fixation de cette étagère au mur?
tvtorre- complétement accro
toutikini a écrit:Bonjour à tous
bonjour a tous
je me suis dit la même chose pour le rayon ,c'est qu'a la fin que j'ai compris en tout cas très jolie,simple sobre tout ce que j'aime dans la réalisation d’étagère
bonne journée
pilpoil84- complétement accro
Merci à Tous pour vos gentils commentaires,
Finition de salle de bain sur une essence qui n'aime pas vraiment l'eau => vernis aqua !
Mais je n'ai pas encore décidé lequel.
J'ai vu que Jean-Paul en utilise avec satisfaction.
C'est du V33. Mais lequel ?
Il y en a un spécial cuisine et SDB.
Si ça tombe mal entre les carreaux, j'aviserai.
La tame Ténor est un précieux atout pour cela !Tes assemblages ne ressemblent pas à ceux de mon coin de Gascogne, ils sont nickels.
Je vais prévoir une boutonnière avec une fraise en T.On peut avoir une info quant à la fixation de cette étagère au mur?
» [Fabrication minimale] Un mini paravent pour un mini chien
» Etagère murale en chêne
» Etagère murale sphérique
» Etagère murale de type suédoise
» Grande étagère murale "nature"
