35 €
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 19 sur 31 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 31  Suivant
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 Empty Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Message  diomedea Ven 1 Mai 2020 - 8:41
Merci pour vos suggestions! Mais pour l'heure je vais laisser comme ça, je pourrais toujours le remplacer très facilement par la suite...
Les registres!
J'ai retardé au maximum leurs fabrications car je n'arrivais pas à comprendre comment ils fonctionnaient! Et le hasard a fait que j'ai eu une conversation au bon moment avec un claveciniste qui restaure des instruments et qui m'a tout expliquer! En fait c'est tout simple!
J'imaginais un système ou il fallait déplacer l’ensemble des sautereaux, mais je ne voyait pas comment... Et pour cause!
Les sautereaux restes à leurs places, on les bascules simplement sur le coté!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 Regist10
On peut ainsi sélectionner le jeu de 4', 8' ou les deux.
Il existe plusieurs systèmes pour les déplacer, tirette, levier, cale...
Ayant compris ceci, restait à les fabriquer!
Après deux premières tentatives ratées, la troisième à été la bonne...
La forme des registre étant identique aux queues d'arondes, j'ai repris la même technique pour les fabriquer.
D'abord une ébauche en plusieurs passes avec une fraise lambda chinoise.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr10
Puis finition avec une fraise de qualité (CMT) à hélice inversée en une seule passe ou j’enlève les 5/10 que j'avais laissé à l'ébauche.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr11
J'ai utilisé du moabi, bois très dur à grain fin.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr14
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr12
Les registres sont enfin créés en collant une baguette sur le coté pour les fermer.
Ici ceux du bas, comme ils sont fixes, tout est collé.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr13
Les registres du haut, mobiles, sont posés sur deux pièces de bois à chaque extrémité. Ils seront ajustés en longueur par la suite...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr15
J'ai également modifié la barre de nom, elles s'encastre désormais dans les blocs de positionnement du clavier.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr17
c'est plus propre comme ça!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 30_avr16
A suivre...
Message  grosb Ven 1 Mai 2020 - 11:10
Je n'y comprends pas grand chose... pour ne pas dire plus, mais qu'est-ce que c'est bôôôô !
Message  verlaine Ven 1 Mai 2020 - 11:25
Pareil Very Happy
Message  electricien13 Sam 2 Mai 2020 - 6:23
+1  cheers cheers cheers
Yves
electricien13
electricien13
Message  diomedea Sam 2 Mai 2020 - 8:26
Allez, la suite! Very Happy
Derniers contrôles avant de monter les registres du bas dans la caisse.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai16
Chaque registre ne doit laisser voir que du feutre et aucune séparation entre deux touches, l'enssemble étant parfaitement centré par apport au clavier.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai15
Le plan montre qu'il est simplement pointé, personnellement j'ai choisi de le visser.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai14
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai19
Je me suis fabriquer rapidement quelques faux sautereaux histoire de voir si tout fonctionne bien...
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai18
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai17
Ça marche! j'ai mesuré qu'il faut une pression d'environ 25g pour enfoncer une touche.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 Sauter11
Une table de salon originale! tongue
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai23
Reste encore à fixer définitivement le clavier dans la caisse.
Là encore j'ai mis du temps à comprendre! En fait, c'est la plaque de nom qui le maintien via les deux blocs latéraux.
J'ai utilisé des Domino en guise de taquets. Je n'ai pas chercher à les mettre directement en bonne position, j'ai préféré les retaillé après coup.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai20
Donc: La barre de nom maintien les deux blocs latéraux, qui positionnent transversalement le clavier, les deux taquets le positionnant longitudinalement.
Pour terminé, un tasseau est collé en bout de chaque blocs pour les réunir.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai21
J'ai remarqué qu'assez souvent les charnières étaient démontables, j'ai donc remplacé les axes des miennes.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai22
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai24
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai26
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai25
A suivre...
Message  meles Sam 2 Mai 2020 - 8:45
Je suis de plus en plus perdu, mais je trouve ça toujours aussi passionnant.
Jean Paul, si je comprends bien, quand on frappe (avec délicatesse) une touche, ça lève 2 sauteraux. si on décale les barre de registre du haut, on va pourvoir leur faire jouer 2 cordes différentes en même temps ?
Message  meles Sam 2 Mai 2020 - 8:53
Pour essayer de suivre, vers 2mn
Tu as aussi prévu la pièce en cuir ?
Message  diomedea Sam 2 Mai 2020 - 9:06
meles a écrit:Jean Paul, si je comprends bien, quand on frappe (avec délicatesse) une touche, ça lève 2 sauteraux. si on décale les barre de registre du haut, on va pourvoir leur faire jouer 2 cordes différentes en même temps ?
Oui, c'est ça! Ou l'une, ou l'autre ou les deux.
Le cuir est utilisé pour un autre type de montage, la CNC a une précision qui permet de m'en passer.
Message  diomedea Dim 3 Mai 2020 - 6:31
Au dessus des registres on trouve le ciel, c'est une traverse qui à pour but d'éviter l'éjection des sautereaux!
Là encore, il y a plusieurs montages possibles. J'ai choisi celle qui consiste à le poser dans la continuité de la moulure de la caisse en utilisant des ravancement d'onglet.
Le creusage des éclisses au ciseau à bois, toujours en utilisant les guides.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 02_mai13
Ce n'est pas la méthode la plus simple, mais c'est la plus esthétique!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 02_mai12
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 02_mai14
Cette pièce est maintenue en position par: d'un coté par des tétons, et de l'autre par un crochet.
Le crochet est découpé dans un tôle de laiton de 2mm.
Et allez! une petite gravure pour la frime! What a Face C'est tellement facile avec la CNC!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 02_mai17
Et la vis qui va bien!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 02_mai15
Notez le haut de l'éclisse complètement massacré! je vais avoir du boulot pour rattraper tout ça...
A suivre...
Message  L'Ankou Dim 3 Mai 2020 - 21:45
Eh ben alors, t'as glissé chef ? 😉
Bravo pour l'avancement en tout cas, ça promet !!
Kenavo !
Message  Fred714 Dim 3 Mai 2020 - 22:46
Donc, là, y a une éclisse de massacrée?...Où ça?
Parce que je vois rien du tout à part du super top travail!!! cheers
Message  diomedea Lun 4 Mai 2020 - 8:33
C'est tout le haut des éclisses qui est esquinté: traces d'outils ou de serres joints, coups... Mais je savais que je ne pourrais pas les éviter, donc il faudra rattraper tout ça avant de passer à la peinture.
Traditionnellement se sont deux chevilles qui sont utilisées pour maintenir le ciel, de mon coté je reste attaché aux Domino!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai13
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai14
A l’opposé j'ai posé la petite boucle du crochet.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai15
C'est un bout de baguette de brasure argent de 1,5mm enfoncé au marteau dans deux pré-perçages.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai16
Le dessous du ciel sera recouvert de feutrine.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai21
Pour finir la plaque de nom, je pose des baguettes moulurées.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai18
Il y en a deux, une sur le dessus et une sur la face verticale.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 Sans_t10
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai17
C'est plein de petits trucs qui prennent du temps!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai19
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 03_mai20
A suivre...
Message  L'Ankou Lun 4 Mai 2020 - 10:49
On suit, on suit ☺.
Kenavo
Message  grosb Lun 4 Mai 2020 - 11:54
++1
mais lecture avec une tasse de café à côté, moment de calme et de plénitude...
Message  azbloc Lun 4 Mai 2020 - 19:40
Fred714 a écrit:Donc, là, y a une éclisse de massacrée?...Où ça?
comme toi, j'ai regardé la photo un bon moment et rien trouvé de "grave" lol!
c'est un plaisir de suivre l'avancée des travaux.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  buzz Lun 4 Mai 2020 - 20:50
Pareil, je n'ai pas vu le problème sur les éclisses. Mais est-ce qu'un petit coup de vapeur avec un fer à repasser et un chiffon humide ne suffirait pas pour faire disparaître l'ensemble des traces de chocs ? Si les fibres ne sont pas coupées, c'est très efficace.
Et pour le reste, toujours aussi impressionné par la productivité démentielle de Diomedea... Même avec toutes ces belles machines, c'est une sacrée performance !
buzz
buzz
Message  FredM Lun 4 Mai 2020 - 21:37
et sans saf !! avec sa saf (!), ca serait deja fini (et nous on aurait les boules) Very Happy
bref, c'est chouette...
Message  diomedea Mar 5 Mai 2020 - 8:40
buzz a écrit:Pareil, je n'ai pas vu le problème sur les éclisses. Mais est-ce qu'un petit coup de vapeur avec un fer à repasser et un chiffon humide ne suffirait pas pour faire disparaître l'ensemble des traces de chocs ...
C'est ce qui est prévu! Very Happy Le reste sera mastiqué... Mais j'attends le toute fin pour ça.
FredM a écrit:et sans saf !!
Elle devrait être là début juin! drunken
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai11
Les feuillures qui recevront le panneau ferme-clavier sont faites à la défonceuse en utilisant le guide parallèle.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai12
Les commandes des registres sont des leviers en laiton qui traverse la plaque de nom.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 Tirett10
Les G-codes sont près à piloter la CNC!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 Sans_330
Les passages au travers de la plaque de nom se font par des fentes. Je commence par aligner quelques trous en utilisant un gabarit préalablement percé à la PAC pour guider le foret..
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai16
Le reste est enlevé au ciseau à bois et à la râpe fine. Généralement on en reste là, mais certains instruments montrent des plaques d'entrées, j'ai choisi cette seconde option (Voir dessin plus haut).
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai15
Avant de découper les originaux dans une tôle de laiton de 2mm, j'ai voulu contrôler s'ils étaient conformes en les découpant dans une plaque de plastique.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai14
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai13
Ces prototypes m'ont permis d’ajuster leurs longueurs avec précision.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai17
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai18
Et toujours les vis qui vont bien!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 04_mai20
Ces vis ne sont plus normalisées en raison de la forme de leurs têtes, peu aptes à empêcher les dérapages de la lame du tournevis. Il est donc impératif d'avoir un tournevis de la bonne dimension sous peine de détruire la fente! ce qui est particulièrement inesthétique!
A suivre...
Message  apprenti45 Mar 5 Mai 2020 - 14:55
Que ce soit là ou sur CDC, je trouve que les commentaires s'efficlochent un peu. Il ne faudrait pas que notre maître facteur de clavecin se décourage à nous faire de beaux reportages.
Pour ma part, je suis cette aventure avec beaucoup d'intérêt et je suis un peu stupéfait de la complexité du clavecin, par rapport au piano.
Je sais Jean-Paul que tu n'aimes pas le piano, mais moi qui aime bien les deux, je me dis que tu n'as pas choisi la facilité, comme ceux d'ailleurs qui en jouent, car si j'ai bien compris, la façon de faire, décaler son jeu influe sur la sonorité.
J'ai donc hâte de l'entendre sur de belles oeuvres du 17ème ou 18ème siècle, Bach bien sûr et Gluck ou Rameau, mais aussi sur des oeuvres contemporaines.
Merci donc pour ce que tu partages avec nous pauvres béotiens.
apprenti45
apprenti45
Message  diomedea Mer 6 Mai 2020 - 9:01
Pourquoi voudrais tu que je me décourage?! Very Happy
Je ne connais pas le piano, mais en terme de difficulté je pense qu'il est encore plus que le clavecin!
Non, le fait de décaler les sautereaux ne permet pas d’influer sur la sonorité, c'est juste pour sélectionner les jeux: Le 4 pieds, le 8 pieds ou les deux.
Il y a deux jeux de cordes, le 8' tendues entre les sillets et chevalets en rouge, et le 4' entre les vert. Chaque jeu à sont propre rang de sautereaux.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 01_mai27
Les tirettes (en fait des leviers!) sont issues d'une plaque de laiton de 2mm. Quand j'ai à fraiser ce type de matériau, je commence toujours par une série de perçages placés aux bons endroits par lesquels passeront des pointes pour bien maintenir la tôle et lui éviter de vibrer.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai11
Comme la tôle, les pointes sont en laiton.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai10
Découpage avec une fraise de 2mm, je lubrifie au pétrole et au pinceau.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai14
Là j'ignore ce qui c'est passé... Un bug? Je ne pense pas, je pense plutôt à une erreur de ma part, mais je ne l'ai pas trouvée! Comme la première entrée est tombée dans une zone déjà fraisée, je suis bon pour refaire les deux!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai13
Les deux nouvelles entrées sont découpées dans une tôle de qualité différente. Le métal, plus mou, à été plus délicat à fraiser.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai12
Les poignées sont soudées sur les leviers à l'aide de soudure liquide.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai16
C'est un produit devenu introuvable, c'est dommage car il est très pratique à utiliser.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai17
Après un petit passage sur la gazinière! J'ai quand même du rajouter une goute d'étain en fil.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai15
Ou comment enfoncer une pointe là ou les doigts ne passent pas! Le chasse clou est en fait un sabloir que j'avais fabriqué pour sculpter mes violes: http://www.metabricoleur.com/t15948p250-lutherie-viole-de-gambe-a-7-cordes#323682
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai18
La mise en place coule de source! Il y a une entretoise sous le levier au niveau de la vis pivot du levier.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai20
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai19
En façade, les plaques d'entrées son vissées.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai21
La course est en fait très faible, du l'ordre du mm.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 Sans-t10
Il y a assez peu d'images de clavecins qui montrent de ces plaques d'entrées, personnellement je trouve que sans, il manque quelque chose!
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai22
Voila, à ce niveau je peux déjà attaquer la finition... Je vais tout de même fabriquer les sautereaux avant, le cordage se fera après.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai23
Le mastic que l'on voit par endroits, sont des restes de mélanges étalés (parfois avec le doigt!) avant qu'il ne durcisse.
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai24
[Lutherie] Fabrication d'un clavecin. - Page 19 05_mai25
A suivre...
Message  tomailya Mer 6 Mai 2020 - 9:37
Comme les fils précédents je me régale en silence mais au son virtuel du clavecin.
Ce laiton provient de stock perso ou est ce une commande?
Message  damieng Mer 6 Mai 2020 - 9:38
Tout ce que tu nous présentes et un vrai plaisir merci encore
damieng
damieng
Message  Dagda Mer 6 Mai 2020 - 9:57
Magnifique ... what else ...
Dagda
Dagda
Message  grosb Mer 6 Mai 2020 - 15:49
Pour la soudure liquide pour le brasage à l'étain, il y avait aussi la marque Friolux... mais je ne sais pas si elle existe encore.
Vraiment très pratique comme produit, mérite d'être plus connu.
Tu as bien raison d'avoir mis ces petites plaques enjoliveurs, cela fait vraiment fini et met en valeur le travail accompli que l'on apprécie à ces petits détails.
Je suis un peu déçu que tu arrives bientôt à la fin de la fabrication de ce bel instrument (enfin presque parce qu'il y a encore pas mal de boulot), à moins que tu nous fasses profiter d'un prochain projet ???
Message  Scorpio Mer 6 Mai 2020 - 16:19
Bonjour JP et à tous,
magnifique ces plaques de finition , la cnc est quand même un outil magique
quand ont sait l'utiliser drunken
La pâte à étamer , si en rayon plomberie ça ne se trouve pas , les fournisseurs de produits de carrosserie
en ont encore certainement , la restauration d'ancêtres se fait encore à l'étain.
Message  L'Ankou Mer 6 Mai 2020 - 21:55
Hello,
c'est de cette pâte là que vous parlez?
ça marche pas mal pour étamer, un peu light pour souder le cuivre je pense... Mais du laiton ça doit passer Smile
