[Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
+71
bertrand_veto
Jiptecool 02
seb92
Neo_Dogo
Dimak2
buzz
Zeb West
wanner
EriCBR
apprenti45
damieng
azbloc
amoilpot
mic82
franck67530
BZHades
PatMan
jofu68320
Emi81
JERE59
BILL51
Dagda
electricien13
thomas25
Pierre---
Guilhem
Xerpemgam
PasTriste
JPierre62
75 participants
Page 10 sur 31
Page 10 sur 31 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31
Re: [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Houla, JP, heureusement que ça n'a pas craqué pendant que tu montais, sinon, cata. Je ne pensais pas non plus que ça poussait tant.
En tout cas, bravo, tu nous tiens en haleine, un vrai thriller...
Alors là, chapeau !
Tout seul, arriver à encoller tout ça, puis poser la cinquantaine de baguettes en 5 minutes, il faut avoir le cœur bien accroché !
Cela a due être un vrai balai des bras...
C'est qu'après coup en voyant tes photos on s'apercoit du problème.
Pour le pied les efforts sont en flexion de la semelle cp, et en haut en traction sur la fixation agglo /montant
Il faut que les efforts soient en traction sur les montants qui sont bien assez résistants.
Je mettrais en haut un cadre fixé sur les cotés des montants, la'effort en cisaillement des vis serait mieux contenu et l'effort de l'osb sur le cadre mieux réparti.
En bas pareil des pattes qui prendraient dessous et fixées de maniere à avoir là aussi une effort en cisaillement.
Contribution à deux balles
Je note qu'un trépied et un systainer sont à usage multiple !
FMJ- complétement accro
Au petit matin j'ai ôté les baguettes et enlevé le fond qui est toujours simplement vissé, il ne sera collé qu'en toute fin.
Tout semble correct. Il n'y a aucune vibration suspecte lorsque je frappe la table, ce qui doit vouloir dire que tout est parfaitement collé.
Reste à coller les baguettes d'érable qui encadre la table.
Pour me simplifier la tâche, j'ai fais exception et utiliser de la colle Titebond Original.
Les coupes d'onglets doivent être soignées car les baguettes seront laissées telles qu'elles, pas question de les dissimuler sous la peinture!
La caisse terminée je vais m'attaquer à la mécanique! Les touches vont être découpées dans ces panneaux de cyprès. Pour l’occasion, j'ai resorti les dormants que m'étais fabriqués.
En attendant j'ai commencé à mastiquer les marques et défauts de surfaces, ou petits jours présents entre certains assemblages.
A suivre...
En fait je ne pensais pas aller aussi vite! Mais bien organisé, la pose d'une baguette ce fait en quelques secondes.grosb a écrit:Alors là, chapeau !
J'y ai réfléchi et il y beaucoup plus simple! Il suffit simplement d'intercaler une longueur de bois entre le plafond et la plaque au droit de chaque pilier!niaproun a écrit:Il faut que les efforts soient en traction sur les montants qui sont bien assez résistants.
A suivre...
Ca a de la gueule. Je le voyais pas aussi long et éfilé dis donc !
Completement de ton avis ! La derniere photo est impressionnante. Il est vraiment tres allongé !
Belle avancée. C'est vrai que c'est drôlement long: on dirait que c'est fait sur mesure pour ta pièce de musique!!!
Pour le ciel d'ébéniste: tu parles d'intercaler une pièce de bois au dessus de chaque pilier. Dans le lien que tu nous avais donné en début de sujet, un facteur allait à l'étape suivante: les baguette en tension directement sur le plafond!
Guilhem- très actif
Oui, mais doit-on suivre à la lettre les recommandations du facteur ?Guilhem a écrit:Salut,
Bref…
Beau boulot en tout cas, j'envie l'atelier (j'ose pas montrer le mien actuel)
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:Oui, mais doit-on suivre à la lettre les recommandations du facteur ?Guilhem a écrit:Salut,
Bref…
Il m'a fallu une bonne relecture, mais ça y est, j'ai compris!
Guilhem- très actif
Il fait 1810 X 720 X 230.
Comme ça il fait moins long!
Les touches sont percées et découpées à la CNC.
Les perçages sont un peu particuliers dans la mesure ou ils sont coniques.
C'est par ces perçages que passeront les axes qui serviront de pivots.
Pour les faire, j'ai commencé par une série de perçages à 2,5mm soit le diamètre des futurs pivots.
Puis j'ai repris les perçages avec une fraise conique à angle faible (9,36°).
En la descendant de 22,6mm, j'arrive au 2,5mm au petit Ø sur les 13mm de l'épaisseur de la touche.
Au dessus et dans l'axe des trous, va prendre place une petite pièce qu'il va falloir positionner précisément.
Pour ça, je leurs ai donné une forme hexagonale, il me suffira simplement de les positionner dans les empruntes de mêmes formes fraisées dans les touches.
Reste à passer à la découpe...
On ne le voit pas, mais les fraisages ne sont pas traversants et il y a des attaches à chaque extrémité.
Voila pour les naturelles.
Les touches sont libérées en ramenant la plaque à l'épaisseur finale des touches en utilisant la calibreuse.
Les attaches sont coupées d'un coups de scie sur rail, et voilà!
Le reste sera fait à la main quand la touche sera complète avec, notamment, son plaquage.
A suivre...
A suivre...
Bonjour JP
Je suis ton reportage depuis le début c’est passionnant et toujours très instructif merci à toi pour le partage et félicitation pour le travail accompli.
Carol
Carol
amoilpot- très actif
tu a choisit quoi comme plaquage, tu reste sur du bois ou un autre matériau ?
Hellauw.
Merveilleux travail, suiveurs heureux de ... suivre le fil.
Pour le placage des touches, défense d'utiliser de l'ivoire
Bon confinement à tous et portez-vous bien.
N’oubliez pas, le 29 mars on change d’heure, on pourra rester 1 heure de plus chez soi. Bonne nouvelle non ?
PasTriste- acharné du forum
Ou pas ....
En fait ce n'est plus vraiment du plaquage, puisque ça fait 2mm d'épaisseur.
Il apparait qu'avant d'utiliser de l'ivoire, les anciens utilisaient également de l'os de bovin... Je vais donc plaquer les feintes avec les restes de pot-au-feu!
Pour les naturelles c'est de l'ébène.azbloc a écrit:tu a choisit quoi comme plaquage, tu reste sur du bois ou un autre matériau ?
Non, pas d'ivoire! Mais de l'os.PasTriste a écrit:Pour le placage des touches, défense d'utiliser de l'ivoire...
Hellauwww
Répondre en citant
"défense d'utiliser de l'ivoire"
Il y avait un petit jeu de mots dont je ne sais s'il est passé
A part ça si tu dois être à la cuisine pour les pots au feu et en même temps à l'atelier... Tu as le don d'ubiquité
Quid du tranchant des outils avec le travail des os ?
Sinon, je verrai bien de l'inox. Ce serait original... même si pas vraiment d'époque.
Bon je retourne au fond de la classe pour suivre le maître.
Répondre en citant
Superbe travail encore JP, c'est beau !!!
Prépare le masque alors, et la petite goutte de menthe sous les narines !
A scier l'os n'est pas si dur que ça, a la boucherie ou avait une scie a os, la lame ruban était la même que pour le bois.PasTriste a écrit:
Aveazbloc a écrit:A scier l'os n'est pas si dur que ça, a la boucherie ou avait une scie a os, la lame ruban était la même que pour le bois.PasTriste a écrit:
Oui, mais quand je fais mes plaquettes, j'affute bien, bien plus souvent.
en boucherie pas besoin d'avoir beaucoup de précision pour l'os a moelle et celui du toutou!!
Un bon truc pour l'os, c'est de le faire tremper dans de l'eau la veille : ça aide pour l'odeur et le tranchant des outils.
Tu te trompes.PasTriste a écrit:
Répondre en citant
BILL51- complétement accro
Pour l'os, on y reviendra...
Les touches sont guidées en deux points, au niveau du pivot et à leurs extrémités (à venir).
Pour le premier point, ce sont des inserts avec des trous oblongs. J'ai choisi de les faire en moabi, bois très dur.
Ils viennent prendre place dans les empreintes fraisées dans les touches, leur forme hexagonale permet de les positionner facilement avec précision.
Le pivot est en inox et fait 2,5mm de Ø.
En dessous, les trous coniques font le Ø de la tige.
Le principe en deux images!
Les plaques d'ébène découpées, comme il se doit, à la CNC !
A suivre...
Si si j'avais vu, j'ai juste fais semblant de ne pas y voir!PasTriste a écrit:"défense d'utiliser de l'ivoire"
A suivre...
Bonjour Merci encore pour toutes ces explications et ce reportage toujours aussi clair et vraiment bravo pour tout ton travail c'est vraiment très agréable à suivre et ça donne une dynamique fort sympathique Damien
damieng- petit nouveau
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» [Lutherie] Violon
» [Lutherie] Archet baroque (CNC).
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Lutherie] Violon
Page 10 sur 31
