explication des G-code G12 et 13 cycles poches dans mach3
bonjour à toutes et à tous
Est ce qu'il y a quelqu'un qui à déjà utilisé les g12 et g13 sur mach3
et qui me donner un exemple d'utilisation?
En vous remercient d'avance pour vos réponses.
a+ GUW
a+ GUW
Guw- petit nouveau
Re: explication des G-code G12 et 13 cycles poches dans mach3
salut Guw
peux tu préciser sur quelle machine tu veux l'utiliser car le G12 est utilisé tant en fraisage qu'en impression 3D
nono30- complétement accro
bonjour nono30
c'est pour faire du fraisage sur mach3.
Guw- petit nouveau
Ils appellent ça poche circulaire, mais en fait ce n'est pas du tout une poche, c'est un simple cercle ; la fraise descend au centre du cercle, se déplace latéralement jusqu'au rayon, fait le tour du cercle et reviens au centre sans remonter ; en gros ça ne peut servir que pour couper des gorges dans un alésage.
G12 tourne dans un sens G13 dans l'autre.
G12 I20 usinera un cercle de 20mm de rayon. (le parcours d'outil, le rayon réel dépendra du Ø de la fraise.
exemple:
G21
G0 X0 Y0 Z5
G1 F200 Z-5
G12 I20
G0 Z5
M30
apparemment ça ne gère pas les passes multiples, ni en hauteur ni en profondeur ... c'est assez limité.
tu n'utilise pas de FAO ?
Sur CamBam, par exemple ça se ferait avec cette opération.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/slotter_FR.html
sauf que la, ça gère les passes multiples, le Ø / épaisseur de la fraise et les rainures intérieures / extérieures.
exemple:
G21
G0 X0 Y0 Z5
G1 F200 Z-5
G12 I20
G0 Z5
M30
merci dh42 pour ta réponse
j'ai fait quelque petite recherche sur youtube et je suis tombé sur cela :
la dernière est plutôt intéressante car elle montre d'autre paramètre.
j'essayerai de faire des testes sur ma cn pour voir et je vous retiendrais au courant.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
Guw- petit nouveau
Oui, mais ce n'est pas Mach3 ; sur Mach3 il n'y a qu'un seul paramètre pour le G12/13
» décalage dans mach3
» parcours outil mach 3
» [prog ISO] Fonctions avancées de G-code [Mach3]
» problème avec parenthèses dans g-code
» Configuration dans Mach3
