-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
problème avec parenthèses dans g-code
problème avec parenthèses dans g-code Empty problème avec parenthèses dans g-code
Message  Alex xyz Sam 12 Fév 2022 - 16:18
Bonjour à tous;
j'ai un petit problème lors de la génération de g-code avec inkscape, celui-ci génère des commentaires entre parenthèses
ce qui à priori ne pose pas de problème. pourtant mach3 me donne une message d'erreur sur chaque commentaire entre parenthèses
y à t'il un moyen de lui faire accepter que c'est des commentaires
Merci d'avance pour vos réponses
Alex xyz
Alex xyz
problème avec parenthèses dans g-code Empty Re: problème avec parenthèses dans g-code
Message  nagut Sam 12 Fév 2022 - 17:31
met la partie concernée en copie d'écran que l'on puisse aider.
Message  Alex xyz Sam 12 Fév 2022 - 17:48
Merci de me répondre
dans le code suivant toutes les parenthèses me génère des erreurs
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: rect53)
(Change tool to Plasma cutter)
G00 Z5.000000
G00 X28.773401 Y173.911331
G31 Z-100 F500 (find metal)
G92 Z0 (zero z)
G00 Z10 F500 (going up)
M03 (turn on plasma)
G04 P0.2 (pause)
G01 Z1 (going to cutting z)
G01 Z-1.000000 F100.0(Penetrate)
G01 X249.206890 Y173.911331 Z-1.000000 F400.000000
G01 X249.206890 Y33.458130 Z-1.000000
G01 X28.773401 Y33.458130 Z-1.000000
G01 X28.773401 Y173.911331 Z-1.000000
G00 Z5.000000
M05 (turn off plasma)
(End cutting path id: rect53)
Alex xyz
Alex xyz
Message  nagut Sam 12 Fév 2022 - 18:02
chez moi, çà passe
regarde si ton fichier est bien enregistré avec encodage "ANSI"; (et pas en UTF-Cool
Message  Alex xyz Sam 12 Fév 2022 - 18:10
Merci Nagut pour cette idée , mais non c pas cela
Alex xyz
Alex xyz
Message  Alex xyz Sam 12 Fév 2022 - 18:18
Sur mon Mach3 voila ce que cela donne
dans le status "erreur footer"
si j'enlève le commentaire footer il passe au suivant
et ainsi de suite
problème avec parenthèses dans g-code Captur10
Alex xyz
Alex xyz
Message  nagut Sam 12 Fév 2022 - 19:23
une idée au passage: quelle version de Mach3?
(je sais qu'il y a une version qui est buggée)
Message  Alex xyz Sam 12 Fév 2022 - 19:37
Magut;
Merci pour cette idée
ma Version R3.041
je ne sais pas du tout si elle est récente
je vais vérifier on ne sais jamais
Alex xyz
Alex xyz
Message  dh42 Dim 13 Fév 2022 - 17:57
Pour moi aussi, ton GCode passe sans problème ; je ne vois pas pourquoi ça coince chez toi
Ce que n'aime pas Mach3, ce sont les parenthèses imbriquées comme par exemple (texte (25)) ou les parenthèses non équilibrées (il faut une ouvrante et une fermante)
Je ne vois pas ou il trouve ce "footer"  scratch
Ce serait bien que tu mette ton fichier GCode lui même et pas juste un copier/coller de son contenu ; il y a peut être un problème invisible (compresse le en .zip pour que ça passe en pièce jointe)
pour la version, la dernière version stable est la 3.043.062 ; trouvable ici
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
PS: ne surtout pas installer la toute dernière 3.043.066, elle est très buguée surtout avec les macros en basic
d'autres infos utiles ici
https://www.usinages.com/threads/essais-sous-mach3.133436/#post-1657519
Message  Alex xyz Dim 13 Fév 2022 - 20:26
Bonsoir;
Merci pour vos réponses
En fait mach3 me donne une erreur, mais je lance le code et tout se passe bien
donc le sujet est clos
désolé de vous avoir sollicités pour rien
Bonne soirée a tous
PS. je ne sais pas si il faut faire qqc pour clôturer le sujet
Alex xyz
Alex xyz
Message  dh42 Dim 13 Fév 2022 - 23:12
Non, rien de particulier
Ah OK, je n'avais pas capté que tu n'avais pas tenté de le lancer Very Happy
J'ai l'explication: tout commentaire entre parenthèses est repris dans la ligne de status de Mach3 en tant qu'information sur le déroulement du GCode au fur et à mesure que les lignes contenant des commentaires sont exécutés, sauf que dans ton screenset le libellé "status" est remplacé par le libellé "erreur", ce qui induit .... en erreur Very Happy .... donc il n'y pas d'erreur, sauf sur le screenset lui-même ou le mot "erreur" devrait être remplacé par "status".
un exemple avec une capture d'écran lors du G31 sur l'UI d'origine et sur le screenset Suisse Wink ... mystère résolu.
problème avec parenthèses dans g-code Sans_197
