Choix matériau pour cloison
+7
hares01
GrandJu
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choix matériau pour cloison
Je n’ai pas besoin d’aller consulter internet
J’ai appris cela en terminal il y a longtemps
Je voulais juste expliquer que la fibre ne coupe pas le son
Mais je te laisse le dernier mot
Je retourne dans ma tanière
hares01 a écrit:Après tout dépend les possibilités de chacun
Moi la scierie est à 300m donc je fait en bois parement osb au cloueur pneumatique et enfin bardage ou placo suivant le résultat voulut
C'est aussi une solution (ça se rapproche de ce que j'avais en tête au départ). Pour le bois, tu fais ça en quelle section ? 40x60.
Pour le bruit, il y aura le placard qui participera aussi à l'amortissement du bruit (des étagères de fringues, ça doit bien amortir un peu aussi non ?), mais je pense que le double peau + isolant devrait être suffisant (et au pire, je pourrai toujours faire quelque chose côté garage après coup)
GrandJu- posteur Régulier
Section de 27x40 en vertical et horizontal tout les 60cm pour limiter les points d'appuis traversants de part et d'autres de la cloison
Les tasseaux horizontaux posé sur la face de 27 au sol et les verticaux face de 27 sur les 40 horizontaux pour croiser les fibres
hares01- complétement accro
Mais comment tu prepares le bois ?
Tu le degauchies avant ?
Je suis très perplexe. Les profilés sont tellement pas chers, longs, faciles a couper et a fixer au sol avec les chevilles va frapper...
oliver67- complétement accro
Je ne degauchie rien je me contente de trier un peu pour pas avoir des plutôt 30 - 32 de section à côté de 25 - 27 et vérifie qu'il n'y a pas un noeud au milieu qui risque de casser
Après une lisse en haut et en bas au laser et je calpine tout les 60 ou 62.5 suivant la largeur de l'osb à la verticale et pareil après à l'horizontale après avoir mis la laine
Ensuite un coup de cutter pour couper juste les deux trois premiers centimètres ou la laine à besoin de gonfler au niveau du montant
Et après je ferme avec l'osb au cloueur puis bardage, placo où je ne sais quoi on peut même mettre du parquet flottant
Je ne dit pas que c'est plus rapide que le placo mais quand ta l'habitude des cloisons en brique, le placo ça fait maison en carton
Et vu que je dois tout porter à la main depuis la rue la brique c'était pas possible donc j'ai trouvé ce compromis qui à l'avantage d'être léger à porter et facile à fixer à la construction et aussi à l'utilisation
Je lis vos échanges , je vois que l'ossature bois d'une cloison retiens l'attention de plus d'un. Je mettais penché sur cette question à un moment donné et je n'avais pas retenue l'option bois pour les raisons suivantes
1/le bois était plus cher que les rail à placo
2/le rail placo est plus rapide et facile à poser surtout si les murs ne sont pas plan ou d'équerre entre eux et permet de passer toutes les gaines électriques
Je peux comprendre que tu ne géres pas l'épaisseur , par contre je visualise pas très bien comment tes lisses hautes et basses arrivent à s'aligner avec tes tasseaux verticaux
En fait soit j'ai mal interpréter tes propos , soit tu fais complément à l'envers par rapport à moi , je pose d'abord la lisse haute ou basse et une fois mes deux lisses posés j’insère mes montants(que je double dos à dos pour plus de stabilité) .
hares01 a écrit:Je ne degauchie rien je me contente de trier un peu pour pas avoir des plutôt 30 - 32 de section à côté de 25 - 27 et vérifie qu'il n'y a pas un noeud au milieu qui risque de casser
sb1971- complétement accro
Je ferais une photo des travaux en cours chez moi ou je vais regarder si j'ai pas ce qu'il faut dans mon tel
Bonjour ARES01
Ok il te faut bien dégauchir à un moment donné pour que toutes les lames que tu poses à l'horizontale soient de même épaisseur ou alors accepté d'avoir des vagues
Bonne journée
stéphane
Bonjour ARES01
Bonne journée
stéphane
Les lames horizontales ?
Merci pour les photos.
Du coup si je comprends bien, tu as de la laine d'épaisseur équivalente à l'épaisseur des montants verticaux + des lames verticales ?
Je pense que ce que veux dire sb1971, c'est qu'il faut un minimum de dégauchissage pour t'assurer que tes lames finissent grosso modo dans un même plan (pour éviter que les OSB fassent des vagues)
Ben j'ai pas trop de soucis avec des tasseaux brute de coupe prit en scierie
Ma laine doit faire 50 ou 60 mm d'épaisseur et est plus rigide que de la laine de 40mm standard de cloison que je trouve pas terrible
Je crois que ce que j'ai c'est de la laine pour bardage métallique
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Meilleur matériau pour un martyr ?
» Bouvetage pour une cloison en douglas
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
» Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
» Information sur materiau a utiliser pour ealaisation facade cuisine
Page 2 sur 2
