Meilleur matériau pour un martyr ?
bulubuluplopplop
footix_
Je scie sur des martyrs depuis peut-être 20 ans, je les utilise aussi pour défoncer.
J'ai deux tables avec un martyr, une à l'intérieur, il est en contreplaqué, une à l'extérieur abrité en panneaux de particules.
Je dois remplacer celui-ci, on m'a souvent dit que le panneau n'était pas le meilleur martyr à cause de la colle est des débris minéraux qu'il contient.
Quel est le meilleur choix pour le remplacer : un lamellé-collé de pin ?
Merci d'avance pour vos idées.
footix_- complétement accro
Re: Meilleur matériau pour un martyr ?
oui un truc avec les maximum de bois et le minimum de colle.
Pour le bois, je suis pas sûr que du bois mou (résineux) soit moins désaffutant que du bois dur, mais dans tous les cas c'est mieux que du MDF ou de l'OSB.
saluz
sur une découpe scie plongeante inhabituel l'autre jour, pour pas attaquer mon plateau (en cp) , j'ai mis une chute de lino ; en plus ca faisait moins glisser ma pièce fine à scier sous le rail
sinon tu renonces au plateau et opte pour des planches sur leur tranche comme la table de délignage
ma technique : sur une poutre torsion box avec des lumières pour laisser passer des serre joint, je place le nombre adhoc de planches sur la tranche (chaque planche a un trou en bas pour etre serre jointé)
ainsi les chants sont dans un meme plan et ta lame a très peu de contact avec eux ; rapide à installer
en utilisation plus fréquente, je place du tapis antidérapant sur les tranches, pose un plateau de cp adapté à mon tronçonnage des pièces plus petites ; le rail en butée latérale, la lame coupe toujours au meme endroit (idem table mft) donc pas genant
manuz- complétement accro
Je me pose la même question. Pour le moment, mes martyrs sont des panneaux d'aggloméré de 8mm de récup qui ne me coutent rien mais je me posais la question de l'effet désaffutant. Notamment lorsque je découpe de grands panneaux de CP à la scie plongeante, j'ai trouvé que l'affûtage durait moins longtemps que ce à quoi je m'attendais et je me demande sur la coupe du martyr n'est pas au final plus "usant" que la coupe du panneau proprement dit (CP de peuplier).
Par contre, comme martyr, je m'étais déjà interrogé sur un panneau isolant en polystyrène extrudé (pas expansé) et sur son effet désaffutant ou non. Je m'étais dit que je poserais la question ici mais je n'en avais jamais pris le temps. C'est ne pas très cher, c'est plan et ça se trouve en plusieurs épaisseur si besoin.
ced21- complétement accro
L idéal en martyr sera et restera toujours le hêtrefootix_ a écrit:Bonjour à tous,
bonsoir à tous,
hier j'ai (comme beaucoup sans doute) visionné la vidéo des "cubes" qui tiennent tout seuls aux murs (de zeloko ?).
on le voit déligner ses bois, et lui il utilise des chevalets, qui tiennent des poutres, qui tiennent des martyrs sur lesquels il pose ses bois à déligner.
donc 1 martyre de 5 cm tous les 1.50, 2 m, voilà qui est moins désaffutant qu'un panneau !
en ce qui me concerne, je vais adopter la technique.
Oui, je procède ainsi pour déligner les plateaux.
Mais dans ce cas, tes martyrs ne jouent pas le rôle de pare-éclats : dommage.
ah oui, on ne peut pas tout avoir !
» [RESOLU] Pour travail d'impression 3D
» Choix matériau pour cloison
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
» Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
» Information sur materiau a utiliser pour ealaisation facade cuisine
