Choix matériau pour cloison
+7
hares01
GrandJu
11 participants
je vais emménager bientôt dans une nouvelle maison, et j'aurai une cloison à réaliser entre une chambre et le garage (l'atelier)
Le propriétaire précédent avait monté une cloison en placo pour délimiter une pièce attenante à la chambre de 6m² environ, et j'aimerais réduire cette pièce pour la réduire à un grand placard mural (et récupérer un peu de place dans l'atelier).
Démonter la cloison ne me pose pas de souci particulier (il y a quelques cables que je pourrai récupérer)
Pour remonter la cloison entre la chambre et le garage, j'ai en tête deux possibilités, rails/placo ou bois/OSB
J'ai tendance à privilégier le bois (c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise), mais je ne maîtrise pas suffisamment pour connaitre les avantages/inconvénients de chacune des solutions.
Je sèche également sur la quantité et nature d'isolant à placer entre les deux pièces (la maison est ancienne, mais a été isolée par l'extérieur, donc chambre et garage sont isolées thermiquement de manière correcte, l'isolation devra potentiellement couvrir un peu le bruit)
Si vous avez des avis, des conseils, n'hésitez pas
GrandJu- posteur Régulier
Re: Choix matériau pour cloison
GrandJu a écrit:Bonjour,
Je sèche également sur la quantité et nature d'isolant à placer entre les deux pièces (l'isolation devra potentiellement couvrir un peu le bruit)
Bonjour.
Pour isoler du bruit, je conseille la laine de chanvre ou la fibre de bois en panneaux ; épaisseur à déterminer en fonction de l'épaisseur de l'ossature choisie.
Attention à la fibre de bois qui ne se compresse pas beaucoup , ne pas être trop gourmand en épaisseur d'isolant et garder les 20 mm pour les gaines éléctriques.
Pour l'ossature bois/osb, il va falloir traiter (enduire avec bande papier) la jonction entre les plaques ; sinon, çà va fissurer. Si tu poses du papier peint, c'est pas grave, si tu peint, c'est vilain .
Et pour rester dans le bois, je mettrai plutôt de l'aggloméré hydro (ctbh), qui est est lisse alors que l'osb ...
C'est ce que j'ai mis à l'atelier et je peux visser dans le mur où je veux .
A l'étage, j'ai posé des cloisons en ossatures métallique de 70 mm et plaques de fermacell/fibre de bois 60 mm. C'est plus cher mais phoniquement, çà isole mieux que le placo et gère beaucoup mieux l'hygrométrie. C'est pénible car pour avoir un beau rendu avant peinture, il est préférable d 'enduire les plaques entièrement. Après, c'est top car c'est costaud et au niveau fixation, tu visses dans le fermacell et çà tient. Pas besoin de chevilles molly .
Pour résumer, j'éviterai le placo et l'osb et poserai de l'ossature métallique avec aggloméré ctbh ou fermacell.
Bon choix.
Roland- complétement accro
D'accord avec Roland sur tout ! Personnellement je trouve que l'armature métal est simple à mettre en oeuvre et plus flexible que le bois quand les surfaces sont irrégulières (défaut de parallélisme sol/plafond...) mais ce n'est pas aussi agréable à travailler et il faut acquérir une cisaille à métal digne de ce nom si on ne veut pas finir chez les fous ou aux urgences.
Ugo- complétement accro
Merci pour ces avis
Concernant l'aspect final, si c'est pas très joli c'est pas très grave (ce sera le fond du placard).
Je prends bonne note sur l'armature métallique et sur le ctbh, j'en ai jamais posé, mais je vais peut être creuser ce point et voir si je peux trouver de l'info sur la pose et les outils nécessaires
+1 pour la guillotine. Ne prend pas le 1er prix : investie un peu plus, dans une multi-profilés par exemple, tu t'y retrouveras au centuple. Celle-là est très bien (et doit se trouver moins cher que ça)
https://www.krenobat.fr/Guillotines-pour-Profiles--SC4db03c23dcac9-vente/Guillotine-profiles-metalliques-48-mm-PRO-PROFILCUT-EDMA-3476060006172--SP4db0437b17a5a.html#
FMJ- complétement accro
Perso en cloison phonique bois je préfère le complexe tasseaux bois horizontal et vertical tout les 60 cm. Laine quelquonque entre tasseaux. Ensuite OSB de 9mm de chaque côté et pour finir placo de chaque côté. Tu peux te fixer n'importe où sans cheville et ça résiste aux ados turbulent
Pour la laine je prends une laine de la largeur des deux tasseaux l'un contre l'autre et aux endroits des tasseaux horizontaux je met un coup de cutter après la pose pour qu'elle se regonfle de chaque côté du tasseau . Comme ça elle s'affaisse pas
hares01- complétement accro
Tiens une vidéo de Taka Yaka sur la cloison phonique entre garage et pièce à vivre ça peut t'aider
en maconerie 1001 facon de faire :-)
Perso de mon coté c'est moellons :-)
ricoud- complétement accro
FMJ a écrit:+1 pour la guillotine. Ne prend pas le 1er prix : investie un peu plus, dans une multi-profilés par exemple, tu t'y retrouveras au centuple. Celle-là est très bien (et doit se trouver moins cher que ça)
Sérieux ? Pour 5 m² de cloison et 5 rails a couper ?
Un joint papier et colle placo sur osb ? Jamais vu.
Avec un ba13, doublé éventuellement pour question phonique tu auras au pire 4 longueurs verticales de joint. C'est pas la misère.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:FMJ a écrit:+1 pour la guillotine. Ne prend pas le 1er prix : investie un peu plus, dans une multi-profilés par exemple, tu t'y retrouveras au centuple. Celle-là est très bien (et doit se trouver moins cher que ça)
Bonjour Olivier, même les plaquistes font ça avec une cisaille à main, rien de plus simple. Mais tu peux aussi faire ta cloison en bois, ce qui te permet de choisir plus facilement l'épaisseur de ta cloison.
Ton choix n'est pas forcément verrouillé à un seul matériaux, tu peux très bien mettre du placo côté chambre et du Fermacell côté garage, tu peux aussi doubler ton placo pour l'efficacité acoustique (efficace).
Bref, le choix des matériaux dépend de l'utilisation de chaque côté du mur aussi, pour de la fixation, j'ai déjà mis du panneau osb sur rail, recouvert ensuite de placo, très bien pour l'acoustique et pour la fixation d'éléments par exemple.
Pour l'isolation, renseigne toi sur la ouate de cellulose, j'en entend beaucoup de bien pour l'acoustique, mais je n'ai aucune expérience perso.
En fonction de l'isolation de ton atelier, je ne lésinerai pas trop sur l'épaisseur de la cloison par contre.
Bonne journée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
la cloison je ne me prononcerai pas pour les matériaux, par contre la guillotine à 200 balles Pour ma part je n'ai jamais acheté cet appareil , une petite disqueuse fait très bien l'affaire ou ma scie circulaire radiale . Avec les 200 balles tu payes ta cloison
Bonne journée
stéphane
Bonne journée
stéphane
sb1971- complétement accro
Bonjour Olivier.
Je pense que tu as raison et que ce n'est pas vraiment prévu ... .
Mais quand j'ai posé le ctbh à l'atelier, je pensais le laisser tel quel et ne pas le peindre ... .
D'après un plaquiste, le papier joint placo peut se poser sur le ctbh après avoir appliqué un primaire. Je te dirai car je dois m'y coller. Mais quand ???
Bonne journée.
Mais pourquoi tu ne fais pas un joint mastic colle, ce qui est tout de même a la fois preconisé et moins ianche ?
Tu peux ensuite coller une toile de verre et peindre.
[quote="oliver67" a la fois preconisé et moins ianche ?
[/quote]
J'y ai pensé au mastic, surtout que certain peuvent se peindre mais pour le moment, je laisse comme cela. Les fissures sont très peu importantes.
Que veux-tu dire par "moins ianche " ?
[/quote]
Mauvais conseil
Pour isoler du bruit il faut un matériau dur qui empêche le son de traverser (ex: le béton ou le BA13 doublé)
Les matériaux type laine de verre ou fibre ou autre fibre sont des absorbants (excellent pour éviter la réverbération ou l'écho par exemple)
L'idéal : une cloison dur pour isoler sur laquelle on pose un matériau absorbant
Roland a écrit:Bonjour.
Mauvais conseil
Ben moins chiantQue veux-tu dire par "moins ianche "
Salut,GrandJu a écrit:Bonjour,
Si tu as un côté qui donne dans ta maison , il vaut mieux opter pour le placo' , entre deux un isolant et derrière rien ne t' empêche de mettre de l ' OSB ou MDF , t' a une tonne de possibilités même...
Bonjour.meta_screw a écrit:Bonjour,
Mauvais conseil
Dans toutes les solutions phoniques, c'est le systeme masse/ressort qui est préconisé/utilisé avec l'ossature métallique desolidarisée des murs/sols/plafond par une bande phonique, justement, pour éviter que les bruits soient transmis par le dur (sol beton, mur briques ...).
Donc, masse = double peau ba13 ou fermacell, ok. Ressort = laine de bois, ouate, chanvre, ldv ...
Si le beton isolait du bruit, cela se saurait et on ne s'enquiquinerait pas la vie ...
Roland a écrit:
Bonjour.
Faut pas mélanger la conduction du son dans un matériau si on tape dessus (là c'est le matériau qui propage le son et plus il est dur plus il propage car pas de perte) et l'isolation du son extérieur et là encore plus il est dur plus il isole
Les chambres sourdes sont faites en béton recouvert de matériau anti réverbérant pour éviter que le son rebondisse
Merci à tous pour vos messages
J'ai bien noté que pour le son, le meilleur serait une double peau côté chambre
Côté garage, je pense rester sur un OSB basique (peu de contrainte esthétiques et faciliter à fixer facilement des trucs moyennement lourds). Un cordon de mastic entre les plaques et autour pour isoler le plus possible et ca ira bien.
Pour l'ossature, entre metal et bois, la différence se fait sur la facilité de pose ? ou il y aura une différence aussi en terme d'isolation ? ou de tenue dans le temps ? ou alors carrément une incompatibilité de pose suivant le panneau retenu ?
Ca fait partie de mes interrogations. Pourquoi privilégier le placo ? Question de facilité de pose ? de rendu final ? ou autre ?goupildu59 a écrit:Si tu as un côté qui donne dans ta maison , il vaut mieux opter pour le placo'
Le placo' pour son côté facile à poser , de plus tu as les versions avec ou sans isolant , hydrofuge ou pas...
A couvrir, tu peux mettre à peu près ce que tu veux
Donc je ne vois même pas pourquoi chercher plus loin...
Ou autrement des carreaux de plâtre , ça isole , c' est assez épais pour recevoir pas mal de poids , pour fixer des objets , ou autres aucun soucis.
Il n' y a pas de quoi se compliquer la vie sur un chantier comme le tien.
PS: Rien ne t' empêche non plus de mettre par exemple côté maison un placo BA13 + 10
Et de l' autre ( garage ) un parpaing de 10 ou 15
Mais bon , ça gonfler le budget , et sans grand intérêts
Si tu veux pas t'emm....r avec le placo une deuxième couche en bardage coté maison fonctionne aussi
Pour le phonique il vaut mieux miser sur deux couches de parement de chaque coté de la cloison en décalé et la cloison doit se trouver devant le plafond et pas dessous ça c'est valable dans toutes les pièces pour ne pas avoir le son qui passe par le plafond dans toutes les pièces
Ok,
petit à petit, je commence à y voir plus clair
au passage j'ai trouvé cette vidéo aussi sur la chaine de Taka Yaka, ca alimente la réflexion.
=> on peut faire en bois, mais ca finit par revenir plus cher et pas forcément plus simple.
Pour ce qui est de faire passer la cloison devant le plafond, je ne sais plus comment c'est foutu (et je n'ai pas encore les clés), mais je n'aurai pas le choix, esperons que la configuration sera bonne.
Après tout dépend les possibilités de chacun
Moi la scierie est à 300m donc je fait en bois parement osb au cloueur pneumatique et enfin bardage ou placo suivant le résultat voulut
C'est sure ça fait des cloisons épaisses mais par contre tu peux te jeter dessus tu passera pas à travers et le placo devant si tu as le skateboard du gamin qui fini dedans le skate t'as pas besoin de le récupérer dans le mur
c'est du vécu on le sent non ?
Ah oui et un autre truc aussi le poids des panneaux à déplacer si t'est tout seul parceque le placo impact ou le fermacell bonjour pour le porter
Bonsoir.
Je ne mélange pas ! Simplement tu fais référence aux parois très lourdes et très épaisses dans une conception acoustique, alors que Grandju souhaite réduire le bruit entre un garage et une chambre, de manière simple et pas trop encombrante.
Et pour répondre à sa demande, je doute qu'il pense à une paroi lourde en béton !!!
Il est donc limité à une paroi pas trop épaisse de type masse-ressort-masse, et là, il n'y a pas trente-six solutions : parois double-peau + laine de bois/ouate/chanvre sont ce qui est largement possible de réaliser pour un coût de revient "normal" !
Je doute que ce soit le lieu pour vouloir faire un distingo entre matériaux absorbants, isolants, acoustiques ...
Ce site par exemple) l'explique très bien !
Bonne soirée.
Je n’ai pas besoin d’aller consulter internet
J’ai appris cela en terminal il y a longtemps
Je voulais juste expliquer que la fibre ne coupe pas le son
Mais je te laisse le dernier mot
Je retourne dans ma tanière
» Meilleur matériau pour un martyr ?
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
» Bouvetage pour une cloison en douglas
» Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
» Information sur materiau a utiliser pour ealaisation facade cuisine
