Le Deal du moment : -25%
599 €
modification poulie moteur Kity 609A
silky
Joakim
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
modification poulie moteur Kity 609A - Page 2 Empty Re: modification poulie moteur Kity 609A
Message  meles Jeu 27 Juin 2019 - 11:36
Joakim a écrit:Bonjour à tous ceux qui suivent ce post. Je le pose sur deux post différent car je ne comprends pas pourquoi le message c'est scindé en deux donc pour ceux qui ont mis une alerte ce sera mieux je pense . Si le modérateur veux faire mieux pas de problèmes.
Parce que tu as fait nouveau au lieu de répondre. 2 solutions, on fusionne les sujets ou on en supprime un.
modification poulie moteur Kity 609A - Page 2 Empty deux post pour le meme sujet
Message  Joakim Jeu 27 Juin 2019 - 13:32
Merci pour tes lumières. Je pense que le mieux est de supprimer le plus court.
Merci de le faire pour moi
Bien Cordialement
Joakim
Joakim
Joakim
Message  silky Jeu 27 Juin 2019 - 14:31
bonjour Joachim
les vibrations peuvent venir de la poulie qui n'est pas équilibrée et même si elle l'était ce contrôle n'a pas été fait avec ton arbre en rotation qui lui aussi peut avoir un défaut, après la masse de la nouvelle est plus importante que la précédente donc cela peut plus vibrer
tu dis qu'en position basse cela est plus important cela peut venir du fait que le cylindre coulissant de la toupie n'est pas entièrement dans son fourreau d'où un guidage moins bon
tu n'as pas un blocage de ton fourreau de la toupie en position travail?
si oui je te conseille de le mettre pour éviter ce phénomène ou pour le réduire
il faut savoir aussi que le moteur est fixé sur de la tôle, pliée certes mais moins rigide qu'un bâti acier ou fonte
cela reste une machine non professionnelle, mais cela peut suffire en fonction de ses besoins et du travail à réaliser
d'autres auront peut-être d'autres idées, je t'ai donné mon avis
bon courage
silky
silky
silky
Message  Joakim Jeu 27 Juin 2019 - 19:19
Bonjour Silki
Le fait que le fut soit entré dans son logement et qu'il soit bloqué explique la quasi absence de vibrations. L'axe de guidage de la platine moteur est moins sorti aussi. Il faudrait que je déconecte le moteur pour comme tu le précises équilibrer l'ensemble mais je ne connait pas la procédure à suivre. Je n'ai pas de machine pour cela non plus. Même sur la vitesse la plus élevée cela reste minime. A comparer avec mon ancienne toupie Kity il n'y a pas photo. Rigidifier la platine moteur serait une piste mais l'idéal serai de passer par un équilibrage correct.
J'ai fini avec cette poulie l'optimisation que je m'étais fixé et j'en suis satisfait. Même si je garde en esprit le projet de montée de la scie avec un volant au lieu de ce stupide levier omer
Merci pour ton intervention sur ce sujet. Je dois commander mes bédanes pour ma multico MCD chez AXMINSTER où les Japonais sont à un prix raisonnable en alésage 20.6.
Je profite de la température agréable de mon atelier en sous-sol (20°) pour travailler sur ma cuisine après cet épisode de mécanique.
A bientôt chers lecteurs pour un autre épisode
Joakim
Joakim
Joakim
Message  silky Jeu 27 Juin 2019 - 21:24
pour l'équilibrage ce n'est pas possible de le faire soit même, il faut une machine spéciale et trouver l'entreprise qui est spécialisée pour ce travail, car s'il y a un déséquilibre ils doivent réaliser des perçages par ci et par là!
avec ce type de machine je pense que tu peux travailler ainsi si tu dis que le fait de serrer le fourreau cela vibre beaucoup moins, puisque de toute manière sur ce genre de machine c'est prévu de travailler ainsi
rigidifier la platine à mon avis ce n'est pas que cela, en fait c'est l'ensemble de la machine qui est conçue en mécano-soudé donc aussi moins rigide, comme je te l'ai dit cela reste une machine conçue pour un travail occasionnel, tu ne peux pas avoir la rigidité d'une machine professionnelle qui n'est pas conçue de la même façon ni qui est du même prix
bon courage
silky
silky
silky
