Poulie moteur Kity 636
morane86
Skyline67
je m'appelle Pierre et dans l'objectif de travailler le bois en tant qu'amateur j'ai dégoté une raboteuse dégauchisseuse Kity 636 sur leboncoin. Néanmoins, je n'ai pas le moteur qui va avec. J'ai donc acheté un moteur 1,5Kw, 3000tr/min avec une alésage de 19mm avec clavetage.
Je me retrouve maintenant bloqué pour trouver une poulie adaptée (125mm de diamètre d'après le manuel Kity). J'ai une poulie à une gorge de bon diamètre et avec une alésage de 19mm, mais je ne pense pas pouvoir l'utiliser puisque la poulie menée sur le rabot est plate, je me trompe ?
Ma question est donc : comment trouver (ou fabriquer ?) une poulie adaptée ?
Merci d'avance pour vos réponses et bon week-end.
Skyline67- petit nouveau
Poulie bombée
Chez tridistribution poulie bombée au catalogue, mais le prix
morane86- petit nouveau
Re: Poulie moteur Kity 636
Un poulie bombée, ça peut se faire en bois dur sans grande difficulté, idealement en 3 couches croisées ou en CP de bonne qualité.
Bonjour, j'en ai une en 95mm, alésage 18mm, largeur 60mm.
tamilhaz- complétement accro
Merci pour votre réponses.
Oui effectivement j'en ai vu sur des sites spécialisés mais c'est hors de prix...
@Meles : Je suis intéressée par la solution poulie en bois, mais je ne sais pas trop comment fixer la poulie sur l'arbre moteur de manière optimale. Aurais-tu une marche à suivre pour réaliser cette poulie ?
@tamilhaz : c'est sympa mais je pense que 95mm ce sera un peu juste, et l'arbre de mon moteur fait 48mm de longueur et 19mm de diamètre.
Poulie plate
https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/poulie-ext-120mm-h-40-mm-703218?sPartner=16159301894_&gclid=EAIaIQobChMIqv6UpZqz_QIVyuJ3Ch3jtwscEAQYAiABEgKIH_D_BwE
@ Morane : Ah oui justement je suis tombé sur ce site hier, j'ai envoyé un mail pour demander le diamètre d'alésage, pour être certain que c'est du 19mm.
Une ébauche suffisamment ronde de la poulie, on la perce a 19mm (mèche plate de 20 retaillé à la lime, clavetage à la scie sauteuse et on finit de la former sur le moteur en marche, le tout bien fixé pour éviter les vibrations (a 3000 tr/mn y'en aura forcement) comme on le ferai au tour ou avec une rape a bois (sans oublier ses EPI).
Y'a plein de vidéos sur YT sur le sujet dont celle ci a partir de 3mn:
Ou la en faisant abstraction des roulements:
Enfin, voila l'idée
pour info:
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2307135005.htm
nolo- je prends du galon
Enfin, voila l'idée
Super merci pour ces deux sources, je vais étudier ça semaine prochaine !
nolo a écrit:pour info:
(Lien)
Oui c'est exactement ça, mais j'ai un moteur avec un arbre de 19mm... Comment adapter cette poulie sur mon moteur ?
Skyline67 a écrit:Bonjour à tous,
Bonsoir, regarde mon post photos à l'appui, j'ai transformé une poulie trapézoïdale en poulie plate pour ma kity 636.
http://www.metabricoleur.com/t22646-transformation-d-une-poulie-trapezoidale-en-poulie-plate
cordialement
rapidego à +++
rapidego- très actif
Quand j'ai separé mes machines, j'ai du aussi trouver une solution pour la poulie.
J'avais d'abors pensé la faire en bois, puis pour le fun j'ai moulé, coulé et usiné une poulie en aluminum:
On la voie ici en place :
Ici juste après l'usinage (il y a quelques imperfection, c'etait ma premiere coulée, pas mal de bulle due au moule pas assez sec et pas assez chaud je penses)
Ici une partie du moule en platre, j'avais fait la pièce en impression 3D pour faire le moule.
J'ai ensuite usiné au tour pour faire le trou d'axe et la porté de la couroie
Bon je concois que c'etait pour le fun, une en bois aurais surement fait très bien l'affaire!
ricoud- complétement accro
Bonsoirmeles a écrit:Un poulie bombée, ça peut se faire en bois dur sans grande difficulté, idealement en 3 couches croisées ou en CP de bonne qualité.
Auriez vous des photos de ce type de poulie maison ?
Je m'interroge un peu sur le clavetage.
Je dois trancher sur la solution à adopter pour ma kity 635 dont je dois changer le moteur et l'arbre va passer à 19 mm au lieu des 16 d'origine.
2 solutions:
La poulie maison mais le clavetage me fait peur, sera t il assez solide ?
Repercer la poulie d'origine a 19 mm sur ma perceuse à colonne mais est ce assez précis ?
Thierry du 17- je prends du galon
Thierry du 17 a écrit:Bonsoirmeles a écrit:Un poulie bombée, ça peut se faire en bois dur sans grande difficulté, idealement en 3 couches croisées ou en CP de bonne qualité.
2 solutions:
Je suis parti d'une poulie trapézoïdale elle possédait une rainure pour la clavette qui existe sur l'axe du moteur taille 8 mm
voir le lien comment j'ai transformé cette poulie trapézoïdale en poulie plate
a+++
rapidego
Merci rapidego pour ta réponse.
J'ai vu ton tuto hier mais ma question résidait plus dans la fabrication totale d'une poulie en CP.
Après je me demande si tout simplement repercer à 19 mm ma poulie existante sur la perceuse à colonne et jouer de la lime pour refaire le logement de la clavette ne serait pas le plus simple. Mais est-ce suffisamment précis ? En même temps si je fais une poulie en CP ce sera le même perçage
Et puis si je me rate restera la solution du CP
Thierry du 17 a écrit:Merci rapidego pour ta réponse.
Bonsoir Thierry du 17
La solution de la poulie trapézoïdale modifiée en poulie plate est avantageuse car ce type de poulie n'est pas cher, le moyeux est ajusté à la taille des différents axe moteur, plus de souci de clavette est reste équilibré, (absence de vibrations).
A+++
rapidego
Je vais commencer par la fabriquer en contreplaqué filmé et si c'est galère côté équilibrage j'adopterai ta solution
» Kity 636 : poulie bombée ?
» poulie pour kity 626
» poulie moteur
» adaptation poulie sur moteur moins puissant
» Poulie pour Kity 627
» poulie moteur
