29.99 €
Kity 636 : poulie bombée ?
gammon59
Kity 636 : poulie bombée ? Empty Kity 636 : poulie bombée ?
Message  gammon59 Dim 15 Avr 2018 - 13:10
Je suis en phase finale de restauration de ma rabot-dégau kity 636 et j'ai beaucoup de mal à mettre en place la courroie moteur.
J'ai passé plusieurs heures à tenter de régler l'alignement mais la courroie se colle coté chaîne ou passe de l'autre coté et touche le carter de protection. Pas moyen de la maintenir au centre de la poulie.
J'ai finalement mesuré le diamètre de la poulie au pied à coulisse en plusieurs endroits (cf photo) et il apparaît qu'elle n'est pas bombée en son centre (elle est plutôt conique). Du coup, ça m'étonne moins que cela soit impossible à régler. Auriez-vous une idée pour corriger le problème ?
François
Kity 636 : poulie bombée ? Poulie10
gammon59
gammon59
Kity 636 : poulie bombée ? Empty Re: Kity 636 : poulie bombée ?
Message  chado Dim 15 Avr 2018 - 14:54
Pour une courroie plate.
J'ai mis 3 tours de scotch tapissier au centre (attention au sens de rotation = même sens que la courroie), et 1 tour de chaque coté.
Si cela ne bombe pas assez ta poulie, tu augmentes les tours.
3 ans que cela tient, en changeant de temps en temps le scotch, suivant usure. Temps d'intervention = 5 minutes.
Dominique
Message  gammon59 Dim 15 Avr 2018 - 16:24
Merci Dominique.
J'ai entre temps trouvé une solution qui fonctionne aussi.
J'ai utilisé un petit morceau de tige filetée vissée en bout d'arbre à la place de la rondelle extérieure de la poulie. Ceci m'a permi de serrer la tige dans ma perceuse-visseuse (cf photo).
Ensuite j'ai "tourné" la poulie directement en place. D'abord avec une lime, puis avec du papier de verre 180...
En 15 minutes la poulie a retrouvé une forme bombée (1mm de diamètre en plus au milieu par rapport aux côtés).
La courroie reste désormais parfaitement centrée ! Very Happy
Je viens de degauchir et raboter ma première planche et cela fonctionne très bien...
Il va juste falloir que je me bricole rapidement des collecteurs de copeaux pour mon aspirateur, ça génère une quantité de copeaux impressionnante !
François
Kity 636 : poulie bombée ? 20180410
gammon59
gammon59
Message  chado Lun 16 Avr 2018 - 8:35
Très bonne solution.
Dominique
Message  KOKO 57 Lun 16 Avr 2018 - 20:25
Salut Gammon et tous.......cool le truc pour ravoir la poulie bombée cheers
Message  Neo_Dogo Jeu 26 Avr 2018 - 13:35
Bonjour à toutes et tous ...
Cool ton idée de "réusiner" la poulie sur site ! Very Happy
Et super résultat.
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  lamecanique76 Jeu 26 Avr 2018 - 20:09
sympa l'idée
a mettre dans un coin pour la prochaine fois
Message  Insa Dim 23 Jan 2022 - 22:24
Bonjour François,
Gros gros déterrage, mais c'était pour te remercier pour ton excellente idée!!!
Je rame depuis trèèèès longtemps pour obtenir une position de machine qui tienne à la fois en rabot ET dégau, j'avais même envisager de percer dans le bousin pour inclure un guide de courroie car la poulie était également conique.
Toute ma reconnaissance éternelle pour cette simple mais ô combien brillante idée  cheers
gammon59 a écrit:Merci Dominique.
François
Insa
Insa
