Problème de poulie sur toupie Kity 429
deftones
Dernièrement j'ai voulu utiliser ma petite toupie Kity 429, (je ne m'en sert que très rarement).
Je règle mon outil et lance la machine, et là un bruit, l'outil s'arrête de tourner mais le moteur lui tourne toujours. Hop un coup sur l'AU.
Je démonte le carter arrière et là, je vois la courroie et la poulie de l'arbre porte outil au fond.
J'essaye de remettre la poulie comme ça à la main, elle tient, je remet la courroie et relance pour voir: idem.
Je jette un coup d'oeil sur la doc technique de la toupie, pas de trace de blocage de la poulie par une quelconque vis ou autre. Petite recherche sur internet, et je trouve une info: la poulie serait emmanché de force à chaud sur l'arbre.
Mais alors pourquoi j'arrive à remettre la poulie à la main ?
Bref ça sent le démontage tout ça !!??
Si quelqu'un a des infos là dessus, sur le problème ou le démontage je suis preneur.
Bonne soirée à vous tous
deftones- posteur Régulier
Re: Problème de poulie sur toupie Kity 429
Elle est en quelle matière ta poulie? Tu n'as pas de photo?
Bonjour diomedea,
La poulie est en aluminium,je fais une photo d'ici 12h.
Bonjour Deftones. Tu peux chauffer ta poulie au décapeur thermique ( par exemple ), puis la rentrer en force sur l' axe. En refroidissant, elle va se dé-dilater et se serrer sur l' axe. Pas de rainure de clavette sur l' axe?
Non il n'y a pas de rainure clavette. Je demonterai l'arbre dès que j'aurais le temps et je le ferais à mon boulot et je pense que j'en profiterai pour remplacer les roulements.
Dans la poulie il y a un perçage pour y enfoncer une tirette qui sert à bloquer la rotation de l'arbre lorsque l'on veut démonter le P.O.
Quelques temps après mon achat la tirette rentrait bien dans la poulie mais ne bloquait plus l'arbre, je devais donc utiliser une pince étau pour bloquer la tête de l'arbre...
Cela veut donc dire que l'arbre tournait déjà dans la poulie depuis un petit moment... Et le bruit qu'elle faisait en rotation devenait important
Voici donc des photos de la poulie de l'arbre porte outil
Une photo du bout de l'arbre P.O, je n'en ai pas de plus détaillée car je ne l'ai pas encore démonté
Et enfin, la vus éclatée de l'arbre P.O
On ne voit pas grand chose...
Je pense qu'il est possible de remonter ta poulie en la bloquant avec une goupille.
Elle à quelle age ta machine?
Oui la photo de l'arbre n'est vraiment pas terrible...
La toupie est de 2011.
Diomedea, si tu proposes de remonter la poulie avec une goupille c'est que tu penses que celle-ci est h.s ?
si la poulie est emmanchée de force et qu'elle ne tiens plus, oui en l'état elle est hs
l'arbre n'a pas l'air de sortir beaucoup du carter, de combien la poulie rentre dans l'arbre, il y a l'air d'avoir du porte a faux
pour la goupille, il s'agit je pense de percer la poulie et l'arbre pour y mettre une mecanindus
l'alternative est le collage, bloc press, araldite ou autre, avec démontage par chauffage
le probleme de ce systeme de blocage d'arbre est que souvent on l'oublie et la machine demarre avec..
xmax- je prends du galon
C'est juste pour connaitre son origine...deftones a écrit: La toupie est de 2011.
Oui, c'est ça.xmax a écrit:pour la goupille, il s'agit je pense de percer la poulie et l'arbre pour y mettre une mecanindus
Je n'y avais pas pensé, mais le problème doit effectivement venir de là!xmax a écrit:le probleme de ce systeme de blocage d'arbre est que souvent on l'oublie et la machine demarre avec..
Sur ma toupie c'est une pédale, quand je la lâche, l'ergot se désengage automatiquement.
Pour la poulie c'est ce qu'il me semblait.
Pour ma part je n'ai jamais oublié d'enlever la tirette de blocage de l'arbre, l'ancien propriétaire peut-être.
C'est un peu du bricolage comme montage, mais son tarif et son origine n'en laisse pas entrevoir mieux...
Bon et bien je vais démonter l'arbre remettre la poulie et tout percer de part en part et goupiller.
Il y a 6 mois de cela j'étais en contact pour me faire reprendre ma toupie et acheter une toupie scie minimax, j'aurais peut être du...
Je viens de réfléchir à la solution de goupiller la poulie sur l'arbre, mais je suis pas sur que ça puisse le faire. Car il me semble que l'arbre sort par le haut, et donc au remontage la poulie ne passera pas. Et pas moyen de remonter la poulie après car elle sort à peine du dessous de la tôle
Bonsoir Deftones ,
une solution serait peut être de percer le bout de l'arbre , tarauder et
maintenir l'ensemble avec un vis ? il y a aussi le collage , mais ça peut
devenir compliqué de démonter ensuite !
y te reste à passer au plan B :
clavette sur arbre/poulie avec vis de pression sur poulie pour pas qu'elle tombe
à + Lulu
Bonsoir à vous 2,
Scorpion, j'ai bien pensé à percer le bout de l'arbre (il l'est déjà mais je sais pas à quel diamètre) et taraude, c'est sur que la poulie tiendrai mais est-ce qu'elle entraînera bien l'arbre ?
Lulu21, cette solution est pas mal, mais je n'ai pas de quoi la mettre en oeuvre.
Bon en fait en regardant un peu la vue éclatée, l'arbre complet doit bien sortir par le haut car la poulie étant montée de force à chaud il n'est pas possible de faire cette opération une fois l'arbre en place.
Les congés arrivent, je vais regarder ça correctement
Tu peux couper les Mécanindus pour ne pas la laisser dépasser...deftones a écrit:Je viens de réfléchir à la solution de goupiller la poulie sur l'arbre, mais je suis pas sur que ça puisse le faire. Car il me semble que l'arbre sort par le haut...
J'ai contacté le SAV Kity Rouen, il me propose la poulie à 33,90€ livrée. Je vais démonter l'arbre avant pour voir l'état de celui-ci et commanderai ou non en fonction
Bon et bien voilà j'ai démonté l'arbre, assez facilement je dois dire.
Donc j'ai monté a poulie dessus à la main... et mesuré la portée de l'arbre où se trouve la poulie : 14,00 mm et l'alésage de la poulie: 14.08 mm. Je pense que cela est signifiant car la poulie doit être chauffée pour être montée serrée sur l'arbre.
Par contre j'ai remarqué que la partie de la poulie qui reçoit la courroie n'est pas traversée par l'arbre, ce qui peut entraîner (peut être) un porte à faux et user prématurément la poulie.
Sur la portée de la poulie il y a des espèces de stries pour, je pense, améliorer la liaison poulie-arbre
Donc comme je le pensais la poulie ne peut pas être montée sur l'arbre avant que l'arbre lui même soit en place sur la toupie, en haut au niveau du puit ça ne passe pas et en bas il y a un roulement juste au dessus de la poulie.
Je n'ai donc que 2 solutions à mon problème, soit racheter une poulie à 33,90€ livrée, en espérant que les stries ne soit pas trop abîmées, soit faire fabriquer une poulie identique mais en acier et faire usiner une rainure sur l'arbre et une dans la poulie et mettre une clavette + percer et tarauder le bout de l'arbre pour maintenir la poulie avec une vis + rondelle, mais là ça risque d'être hors budget pour une petite machine.
D'autres idées ? Je suis preneur
Si l'usinage de rainures dans l'arbre et la poulie est hors de portée pour vous , il vous reste la solution du perçage " entre cuir et chair " et taraudage .
Autrement dit l'axe du perçage se trouve entre le bord de l'alésage de la poulie et le Ø ext de l'arbre
D'une part vous remplacez la clavette par la vis et celle ci vous maintien en place la poulie sur l'arbre .
Bon courage et bonne journée
Cordialement Bricolo 51
Bricolo51- acharné du forum
En l’occurrence entre acier et alu... D'expérience, si le perçage est fait avec un foret, il dérivera immanquablement vers le métal le plus mou...Bricolo51 a écrit:... il vous reste la solution du perçage " entre cuir et chair " ...
La solution semble pas mal, mais l'arbre n'affleure pas le bas de la poulie, il doit bien y avoir 20 mm de décalage.
Re bonjour
Oui c'est vrai , je n'avais plus penser à la différence de métal
Mais parmi les " métabricoleurs" peut être une âme charitable pour en retourner une en acier
c'est vrai que si l'arbre est court ?
A envisager de faire un moletage fin sur la portée de l'arbre
Une autre idée : monter la poulie sur l'arbre , faire un repère de positionnement ( si on peut le faire ) pour le remontage
percer la poulie , faire une empreinte du foret sur la portée de l'arbre
sortir la poulie et tarauder le trou
remonter l'ensemble et monter une vis pointeau ( voir si le bâti ne gênera pas au montage )
Voilà des solutions mais je ne suis pas " Mr je sais tout "
Bon courage
Bon courage
moi , je l'ai déja dis, mais un bon coup d'époxy et le probleme est reglé, avec un roulement neuf pour etre tranquille
pour l'éventuel démontage, un bon coup de chauffe, l'époxy de ne resiste pas bien au dessus de 100 degré
Il m’arrive d’adapter des poulies avec un trou trop grand pour l’axe avec cette méthode qui à mon avis peut être appliquer dans tons cas.
Faire un alésage conique dans la poulie +10mm environ du diamètre si tu as assez de matière.
Faire un cône du même angle dans un axe en acier.
Emmancher le cône a la presse ou étau avec de la loctite forte
Repercer la poulie au diamètre qui va bien.
Tu peut aussi percer l’axe au centre faire un taraudage et mettre une vis et rondelle qui vont venir en appui sur la poulie
BOB
BOB
bob47- complétement accro
» Problème avec la poulie de ma KITY 636
» [Maintenance] amélioration perceuse colonne Rhino
» Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
