Test CAO 2D 3D - ViaCAD
hares01
F6FCO
juleo68
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Test CAO 2D 3D - ViaCAD
C'est fait pour ça les forum, poser des questions (ou y répondre)
La méthode et la même que sur SW (versions antérieurs à 2016) ; on crée un filet, puis on le "soustrait" du trou. Sur SW, on utilise un enlèvement de matière pour la soustraction, ici par contre il n'y a pas d'enlèvement de matière suivant une spire, donc on crée un nouvel objet puis on le soustrait de l'autre.
Pour un taraudage M6 au pas de 1.0
- un trou de 5 (Ø nominal de la vis - pas)
- un triangle aligné sur le plan médian du cercle ; il représente le filet à 60° ; profondeur d'usinage = 0.62 * le pas (donc ici, 0.62 pour un pas de 1.0)
- une spirale avec un pas de 1.0 et un Ø de 5
- on balaye la spirale avec le triangle pour créer le filet en 3D, puis on soustrait le filet de la pièce.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViaCAD_video/video.htm#taraud
même méthode si tu veux créer une vis, mais tu part d'un Ø de vis = à son Ø nominal et tu soustrait le filet.
Une autre méthode, si tu a beaucoup de trous à tarauder, c'est de faire un "outil" que tu copie/colle depuis un autre projet et que tu utilise pour faire une soustraction booléenne, comme sur ma 2ieme vidéo. Tu pourrais avoir un projet avec divers "tarauds" aux pas/Ø courants et ainsi ne pas avoir à refaire la manip compliquée de l'extrusion en spirale.
Dans le cas de ma 2ieme vidéo, l'outil est une simple vis, donc je suis obligé de faire un trou dans la pièce pour avoir le bon "Ø de perçage" avant d'utiliser le "taraud", mais on peut parfaitement faire l'outil "taraud" directement avec le profil voulu et ne pas avoir à percer avant de l'utiliser.
Dernière question et après je ne vous embêtes plus
Merci encore, j'essai tout sa ce soir en pratique.
thomas25- complétement accro
Bon ça y est j'ai franchi le pas et acheté le logiciel ViaCad
Par contre y'a un endroit ou paramétrer le cartouche de la mise en plan ?
Parceque bon déjà il est par traduit et en plus si il faut remettre les mêmes infos à chaque nouveau projet on a pas fini
Ah oui et finalement quelqu'un à pris la formation à 30 balles ?
hares01- complétement accro
Les cartouches sont sauvés dans C:\Program Files\Punch! Software\ViaCAD Pro 10 FR\Templates\2D sous la forme de fichier .vc3 ... qui s'ouvrent comme un fichier dessin.
Je ne peux pas vérifier vu que je n'ai pas la sauvegarde, mais il y a des chances que ce soit un simple dessin 2D que tu sauve comme modèle ; probablement un choix au moment de la sauvegarde ...
Pour ma part je n ai pas pris la formation à 30 euros, mais J ai pris la sauvegarde sur cd
Bonjour à tous, J ai un soucis, certaines pièces dessinées passent bien en stl et arrivent donc sûr cura nickel chrome et d autres non, est ce ma façon de dessiner qui cloche ? J ai vu des logiciels de réparation de stl est ce que ce serait utile dans mon cas ?
Possible, il faudrait le fichier pour voir comment il est construit. (tu modélise en mode solide/surfacique, ou en mode maillage ?)
Souvent le pb viens de pièces "imbriquées" ; par exemple 2 pièces collées l'une contre l'autre ou qui se chevauchent et qui n'ont pas subit une opération booléenne pour n'en faire qu'une seule.
Un exemple ici
http://www.metabricoleur.com/t15778p25-creer-une-poulie-crantee-avec-sw-et-cambam#315050
Ça dépend du problème ; pour ma part, je trouve que ça marche rarement ... ou alors il ne faut pas de trop gros défauts ..
Un exemple ici
Je dessine en solide, il faudrait donc que je face union de mes solides ?
thomas25 a écrit:Je dessine en solide, il faudrait donc que je face union de mes solides ?
Oui, je pense que ça résoudrait tes problèmes ; cura semble assez sensible aux maillages défectueux ..
C était une pièce quasi identique sauf que, celle ci dessinée vite fait marche
Ça dépend comment elle a été construite ; par exemple, sur cette pièce je dessinerais le profil puis j'utiliserais une extrusion par révolution (il semble que c'est ce que tu a fait) ; tu est sûr dans ce cas d'avoir un objet d'une seule pièce et "étanche". Si par contre la pièce était faite d'une superposition de 3 solides ; la partie conique du bas, la partie fine du milieu et le dessus, alors ça pourrait poser des problèmes lors de la conversion en STL.
ViaCAD à une fonction des test des maillages ; menu fenêtres/outils d'impression 3D ; charge ton STL défectueux et il te dira peut être ce qui ne vas pas ...
1ière icône de gauche, puis clique sur le maillage à tester
Test OK
Test Pas OK
Merci beaucoup pour ton aide je test tout sa ce soir
Dans un STL, il n'y a aucune information d'unité utilisée, ce sont des unités génériques ; si ta pièce fait 25 de large, ça peut aussi bien être 25mm que 25" ... je ne sais pas d’où peut provenir ton pb, je ne peux pas sauver avec ViaCAD pour tester. Lors de la période d'essais, j'avais fait quelques export en STL, et les avais ouvert sous CamBam, et je n'avais pas noté de problème ...
Effectivement je dois être en pouce sur viacad, je ne saï pas ou modifier ou du moin vérifier les unitées. Ce sera mon exercice de demain J imagine, mais, malgré cela je commence à dessiner mes pièces comme je les ai pensé et c est top
Je viens de mettre à jour les vidéos au format MPEG, en remplacement du Flash qui n'est plus lisible.
L'ensemble des vidéos de ce sujet (+ d'autres) sont regroupées ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViaCAD_video/video.htm#menu
Merci bien.
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Moteurs pas à pas
» Test de l'électrolyse
» recherche volontaires pour tester une application
» Moteurs pas à pas
Page 4 sur 4
