Test CAO 2D 3D - ViaCAD
hares01
F6FCO
juleo68
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Test CAO 2D 3D - ViaCAD
Ben c'est en pro la
Mais tu pense que Viacad est suffisamment complet pour une utilisation qui me semble basique je pense par rapport à ce que je vois sur le forum comme plan
hares01- complétement accro
Je pense que oui, c'est une approche du dessin un peu différente de SW et qui est plus "vintage", mais il y a du potentiel. Sur le forum CB il y a pas mal de pros qui l'utilisent et ils semblent trouver ça bien. Je dirais que le point faible, c'est les assemblages (et je n'ai pas trouvé comment faire une coupe)... mais trouver un soft qui gère bien les assemblages (ou même simplement qui les gères) c'est pas simple en "pas cher".
je ne sais pas si Freecad à évolué de ce point la, mais quand je l'ai essayé, je me suis pris la tête pour les assemblages et ça c'est souvent fini en un tas de pièces en vrac au centre de l'écran !
comme on dis, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais à mon avis à 120€ ça vaut la peine, c'est un bon soft qui complète bien CamBam tout en restant dans la légalité.
sur le site de punch! je vois qu'il y a une version 11 qui existe
Faut il attendre ou il y aura une possibilité de mise à jour ?
Je n'arrive pas à trouver si ils acceptent de faire une mise à jour gratuite vers une autre version majeur si t'achète ton logiciel juste avant un changement de version
J'ai pris beaucoup de plaisir avec SW mais l'impossibilite de lire un fichier réalisé sur une version plus recente du soft m'a vite saoulé ! Dommage car il a repondu à mes attentes et besoins pdt des années et je l'avais bien en main. J'ai, comme beaucoup, essayé d'autres softs auquel je n'ai pas accroché plus que ca, voir pas du tout pour certains, et finalement c'est Freecad auquel j'ai mieux accroché ; il m'a bien plu, j'y ai consacré du temps en soirée (y'a quasi plus rien de bien à la télé ) pour l'approfondir et j'ai fini par l'adopter. Juste, comme le dis bien dh42 ... ca ne le faisait pas pour les assemblages et ca je ne l'ai vu qu'une fois Freecad suffisamment bien maitrisé
MAIS MAIS MAIS MAIS ...la V17 qui était déjà dispo mais que je ne connaissais pas, corrige ce manquement. Après un p'tit temps d'adaptation sur la V17, c'est nickel, les assemblages se font sans problème et Freecad repond largement à mes attentes. L'apprentissage sur la V17 sera plus rapide pour quelqu'un qui ne connait pas la V16 ... c'est fou comme on est vite conditionné par une version et comme c'est difficile d'en changer .
Si personnellement la philosophie de Freecad ne me pose pas de problème, je peux comprendre que ce soit vraiment pénible pour celui qui n'y accroche pas et la, le choix se réduit vachement dans les softs gratos.
Bien à vous tous
je suis les divers échanges concernant la DAO-CAO dont celui-ci et manifestement c'est pas simple !dh42 a écrit:je ne sais pas si Freecad à évolué de ce point la, mais quand je l'ai essayé, je me suis pris la tête pour les assemblages et ça c'est souvent fini en un tas de pièces en vrac au centre de l'écran !
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bon bref faut que je reteste Freecad quoi
Après un truc très important pour moi c'est que le soft soit compatible avec Cambam
Après pour ViaCad en quoi consiste les options pour le bois et celle pour les imprimantes 3D pour ceux qui les ont testé ?
Ne sachant pas ce que l'on peut faire exactement avec un logiciel de dessin 3D quand on maîtrise
hares01 a écrit:sur le site de punch! je vois qu'il y a une version 11 qui existe
Mise à jour = 89.99$ depuis une autre version de viacad 2D/3D
https://www.punchcad.com/punch-viacad-2d-3d-v11-download-windows-upgrade-from-viacad-2d-3d-any-version
si la V11 est en train de sortir, ça explique la promo à 120€ sur la V10
Pour le bois, il y a des fonctions permettant de faire rapidement des queues d'aronde, des rainures/languettes, des assemblage à 45°. Pour l'impression 3D, c'est surtout des fonctions de contrôle de la validité du modèle ; rien de transcendant et rien que le soft de tranchage ne fasse pas déjà. Il y a une option qui est censé permettre de faire des structures de support,
ok donc à priori la partie bois peut m'intéresser bon ça fait beaucoup à cogiter tout ça et peut de temps à y consacrer
j'ai une vidéo pour les queues d'aronde en upload ....
chouette chouette
J'ai hâte
J'ai hâte
Les queues d'aronde.
Je ne le montre pas sur la vidéo, mais il est possible de modifier la tailles/nombre/etc des queues une fois le dessin fini dans l'arbre de création (explorateur, onglet entities) et la modif se répercute automatiquement sur les 2 pièces.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViaCAD_video/video.htm#QA
PS: si tu veux pouvoir re-regarder les vidéos dans les jours qui viennes, télécharge les car je suis presque à la limite de bande passante pour ce mois sur Techsmith ..
Euh je vais poser une question con mais comment on fait pour les télécharger ?
Je peux les héberger si tu veux une fois téléchargé
je pense que tu dois y avoir accès par la
http://www.screencast.com/users/dh42/folders/ViaCAD
pour télécharger tu passe la souris sur une vignette et tu clique sur l’icône dans le rond rouge.
Attention, il faut Adobe Flash Player installé sur le PC pour les visionner en interne (apparemment le fait que le plugin Flash soit installé dans le navigateur ne suffit pas)
lui pas content en cliquant sur ton lien :
Page Not Found
We're sorry! We were unable to locate the requested page.
Please check the URL you entered to make sure it is correct.
If you were looking for content owned by a Screencast.com user, please contact the content owner for more information.
You can also go back to the Screencast.com homepage, or visit the Help Center.
à priori ton dossier viacad est pas public car j'ai acces à d'autres dossiers comme Cambam ou Solidworks
Page Not Found
ça devrait être bon, je l'ai mis en publique.
oui c'est mieux
Parcontre celle-ci veut pas être téléchargé
Bonjour David et à Tous
Peut-tu me dire la différence entre viacad, sketchup et fusion360
Je laisserai répondre David pour le reste mais pour moi la plus grande différence financièrement parlant c'est que ViaCad contrairement aux deux autres n'est pas en abonnement
Et ça perso pour moi c'est important
je peux pas acheter un logiciel en location quoi
Tu paye tu peux utiliser ton logiciel et lire tes fichiers
Tu paye plus ben tes fichiers tu peux plus les utiliser
Bin pour moi j'ai déjà sketchup et fusion360 et ils sont gratuits
J ai pris la version 10 pro, pour les mêmes raisons. J espère y arriver sans trop de soucis. Je maîtrise master cam est ce La même logique ?
thomas25- complétement accro
La gratuité pour un usage personnel et non commercial et pour combien de temps ?
On as pu voir dernièrement avec Draftsight que ce n'est pas immuable
Je ne peux pas t'en dire grand chose, je n'ai jamais utilisé les 2 autres ; ce que je sais de sketchup, c'est que souvent il produit des fichiers STL et DXF bien pourris et pas très exploitable pour l'usinage, de plus c'est un soft qui fonctionne en maillage, pas en objets CSG/BSpline comme SW, FreeCAD, fusion360, ViaCAD et tous les softs de CAO qui se respectent.
Pour Fusion, même chose qu'hares ; un soft qui du jour au lendemain peut devenir payant, et surtout "en location", ça ne me vas pas du tout. De plus c'est bien spécifié que fusion est gratuit 3 ans pour les hobbyistes, après rien ne dis que tu pourra te réinscrire gratuitement ...
L'autre pb de fusion, c'est qu'il sauve sur le cloud, et moi, pour sauver un malheureux fichier de 3Mo, il me faut dans les 1.5 à 2 min vu la lenteur de mon internet, je n'ose pas imaginer la sauvegarde d'un gros fichier comme le château de la belle au bois dormant de rio31 !! ... et bien sûr c'est encore une contrainte de plus (obligation d'être connecté au web)
Je ne sais pas, je ne connais pas ... mais ViaCAD ne fait pas de CAM, c'est sûr, il te faudra faire ton GCode sur un autre soft.
C'est bon, j'ai mis le lien
pompom37 a écrit:Bonjour David et à Tous
Par contre celle-ci veut pas être téléchargé
Avez vous pris la formation en même temps que le logiciel? J'arrive à faire des bricoles mais c'est loin d'être évident pour moi
Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresse, mais non, je n'ai pas acheté le logiciel et je ne sais pas trop de quelle formation tu parle, c'est la version d'essais sans sauvegarde avec laquelle je m'amuse ; je n'ai même pas lu la doc, j'y vais au feeling
il y a des petits tuto dans le menu aide, en video et en texte, mais c'est en Anglais ... et il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut pour démarrer.
C était un peu à tout les deux, en gros quand tu l achete, ils propose une formation à 30 euros de plus, je la prendrai le mois prochain pour gagner du temps surtout.
Faut espérer qu'elle soit en français parceque sinon les vidéos de tuto dans l'aide iront aussi bien
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Moteurs pas à pas
» Test de l'électrolyse
» recherche volontaires pour tester une application
» Moteurs pas à pas
Page 2 sur 4
