Test CAO 2D 3D - ViaCAD
hares01
F6FCO
juleo68
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Test CAO 2D 3D - ViaCAD
Faut espérer qu'elle soit en français parceque sinon les vidéos de tuto dans l'aide iront aussi bien
hares01- complétement accro
Je n ai pas vu ces vidéos en aide merci de me l avoir dit
thomas25- complétement accro
thomas25 a écrit:Je n ai pas vu ces vidéos en aide merci de me l avoir dit
Sur Youtube tu as Shark Fx, voici le lien;
https://www.youtube.com/results?search_query=shark+fx
preladack- petit nouveau
Encore merci, J ai regardé la première et sa va vite, impressionnant
thomas25 a écrit:Encore merci, J ai regardé la première et sa va vite, impressionnant
Tu as un accès avec ce lien;
https://www.youtube.com/user/jlcobright/videos?pbjreload=10
Utilisation des pliages et enlèvement de matière sur une face de la boite.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViaCAD_video/video.htm#pliage
Merci pour tous ces liens
Vous mettez quoi comme paramètres pour exporter en dxf et ouvrir le projet sur CamBam ?
Parceque j'arrive pas à enregistrer en dxf le limon d'escalier de mon projet pour le découper au plasma en passant par Cambam.
Ça me fait des traits de partout qui arrivent tous à l'origine et j'ai pas trouvé pour choisir la vue non plus
Je ne peux pas te dire, l'option sauvegarde est désactivée pour moi (version d'essais)
Ca doit fonctionner, j'avais un essai et pas eu de problème d'ouverture sous CB...tu n'as pas un truc genre "ASCII R12"
Sous Draftsight je sauve ainsi mes dessins pour que je puisse les ouvrir avec CB!
juleo68- complétement accro
Ben y'a R12, 13 et 14 mais ça fait pareil des traits en plus qui vont vers le point d'origine
et les autres modes dxf eux ne s'ouvre pas du tout et je ne voit pas d'option pour orienter la face à exporter en dxf c'est à chaque fois en vu de dessus
Tu part d'une mise en plan ?
Sinon, si tu tente d'exporter directement en DXF la zone de dessin, alors c'est un peu normal que tu n'ai pas le résultat escompté ; hormis si c'est du DXF 3D.
Effectivement je faisais l'export depuis la vue 3D
Bon faut vraiment que j'arrive à comprendre la mise en plan sur ce logiciel et que je revoie ta vidéo sur le sujet
Une vidéo de plus sur la mise en plan
Ici, mise en plan manuelle avec création d'un calque séparé pour la mise en plan et de 2 vues de mise en plan. (gauche et face)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViaCAD_video/video.htm#mapmanu
Attention, il est impératif de créer les vues de mise en plan sur la vue de dessus, sinon elles ne sont pas utilisables.
Il y a du lourd là !!
C'est sûr qu'une mise en plan à l’échelle 1:1 sur du A4 ça ne risque pas de rentrer
Ben ça fait un paquet d'arbre
Et encore plus avec des allumettes
salut hares01 bon et c'est quoi ce projet
nono30- complétement accro
Rien de très intéressant
C'est des cages d'escalier extérieur pour des Algeco
ça pourrait faire un mini atelier sur le mode des tiny house
Avec une mezzanine alors.
Gort- je prends du galon
J'en bave pas mal avec ce logiciel, comment faire pour enregistrer en stl ? J'arrive tout juste à faire une boite
C'est pas dans exporter et maillage ?
C'est dans exporté 1000 merci, c'est fou le nombre de truc a enregistrer avec ce logiciel. Il est très très complet
Dernière question et après je ne vous embêtes plus, comment faire un trou taraudé sure un solide ?
La question n'est pas simple et je compati si je n'ai pas de réponse
C'est fait pour ça les forum, poser des questions (ou y répondre)
La méthode et la même que sur SW (versions antérieurs à 2016) ; on crée un filet, puis on le "soustrait" du trou. Sur SW, on utilise un enlèvement de matière pour la soustraction, ici par contre il n'y a pas d'enlèvement de matière suivant une spire, donc on crée un nouvel objet puis on le soustrait de l'autre.
Pour un taraudage M6 au pas de 1.0
- un trou de 5 (Ø nominal de la vis - pas)
- un triangle aligné sur le plan médian du cercle ; il représente le filet à 60° ; profondeur d'usinage = 0.62 * le pas (donc ici, 0.62 pour un pas de 1.0)
- une spirale avec un pas de 1.0 et un Ø de 5
- on balaye la spirale avec le triangle pour créer le filet en 3D, puis on soustrait le filet de la pièce.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViaCAD_video/video.htm#taraud
même méthode si tu veux créer une vis, mais tu part d'un Ø de vis = à son Ø nominal et tu soustrait le filet.
Une autre méthode, si tu a beaucoup de trous à tarauder, c'est de faire un "outil" que tu copie/colle depuis un autre projet et que tu utilise pour faire une soustraction booléenne, comme sur ma 2ieme vidéo. Tu pourrais avoir un projet avec divers "tarauds" aux pas/Ø courants et ainsi ne pas avoir à refaire la manip compliquée de l'extrusion en spirale.
Dans le cas de ma 2ieme vidéo, l'outil est une simple vis, donc je suis obligé de faire un trou dans la pièce pour avoir le bon "Ø de perçage" avant d'utiliser le "taraud", mais on peut parfaitement faire l'outil "taraud" directement avec le profil voulu et ne pas avoir à percer avant de l'utiliser.
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Moteurs pas à pas
» Test de l'électrolyse
» recherche volontaires pour tester une application
» Moteurs pas à pas
Page 3 sur 4
