[Lutherie] Viole de gambe ténor.
+49
amoilpot
Christophe38
actinos76
azbloc
Bricolo51
tonyproof
toutikini
wanner
jcjames_13009
tvtorre
geronimo
goupildu59
electricien13
phil_goud
Dimak2
clem11
Guilhem
Mac Givré
apprenti45
franck67530
Pierre---
JPierre62
53 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: [Lutherie] Viole de gambe ténor.
Très belle forme,
Question ponceuse, j'ai celle-ci et c'est du bonheur !
Il va quand même falloir que je regarde pour rattraper l'équerrage (un limon d'escalier est tombé dessus et lui a cassé le système de bascule)
Elle avait été remisée à cause de ça. Je l'ai récupérée.
C'est une machine que je trouve "sans problème" ; et c'est une qualité.
j'sais plus quoi dire
ton étau à l'air vraiment bien; çà donne envie
nagut- complétement accro
6°sens a écrit:Très belle forme,
Eh bien figure-toi que j'ai la même et que j'en suis ... plutôt insatisfait ! L'axe a un faux rond. Résultat : la pièce à tendance à rebondir sur le cylindre ponceur. Comme je m'en sers très peu souvent, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Suffisamment pour que la garantie soit déjà passée. Je n'ai jamais pris le temps de la démonter pour comprendre d'où ça vient.
Un truc également pénible : il n'y pas de réglage de la hauteur d'oscillation, ou la hauteur de table n'est pas réglable, c'est comme on veut. Donc l'abrasif (hors de prix) s'use toujours au même endroit (20% de l'abrasif !). Et comme c'est à peu près centré, le retourner n'apporte pas grand chose.
Le capot d'aspiration est également peu performant.
Le plus gros cylindre est à prendre à option (avec sa plaque) et il n'y a pas de rangement prévu pour lui (ni pour les clés) + il manque un diamètre intermédiaire (je ne me rappelle plus lequel) dans les petites tailles.
Bref, je trouve que c'est cher pour ce que c'est.
FMJ- complétement accro
Merci pour vos suggestions, je vais réfléchir à tous ça...
Retour à la CNC!
Après le cordier, voici la touche.
Comme le cordier, c'est un profilage 3D recto/verso.
Il reste encore un peu de bois en fin de la zone fraisée, j'aurais pu l'enlever en grande partie en créant un second profilage avec une fraise de petit Ø, mais comme c'est un endroit qui deviendra invisible...
Cette touche est en cyprès sur laquelle je collerai un plaquage en teck issu du même bois que le cordier.
Ce plaquage en reprendra le même motif, et donc devra être gravé. Pour ça il faudra repositionner la touche avec précision, d’où les perçages traversants.
Le découpage, notez les attaches.
La touche terminée qu'il restera à détacher.
Les perçages traversants pour attaquer le martyr.
Ça me permettra de repositionner la touche avec précision une fois plaquée.
A suivre...
Je confirme, cet étau est génial! Ce n'est pas pour rien que beaucoup de luthiers l'utilisent!nagut a écrit:ton étau à l'air vraiment bien; çà donne envie
Retour à la CNC!
A suivre...
Bonjour Mr FMJ
Vous dites que le cylindre ponceur est usé toujours au même endroit ?
Petite suggestion que j'avais lu lors d'un sujet évoqué concernant l'usure de la lame sur la scie à découper : monter sur la table " une fausse table"
Ne pouvez vous pas faire la même chose sur votre ponceuse ?
Bons essais et bonne journée
Cordialement Bricolo 51
Bricolo51- acharné du forum
A part la casse de deux fraises, la gravure du motif n'a pas posé de problème.
On voit la poussière de silice laissée par la fraise, c'est précisément au bout de cette trainée qu'elles ont cassées, les deux exactement au même endroit!
Avant de relancer la troisième gravure, j'ai dégagé cet emplacement avec la pointe d'un canif, il devait y avoir un fragment de silice un peu trop gros!
Les deux chevilles d'indexage.
Comme pour le cordier, la gravure est chargée de mastic polyester .
Voila, après ponçage.
Reste encore à terminer le manche et je pourrai passer au montage...
A suivre...
A suivre...
je me pose une question, ta pièce est arrondie sur la face à graver
tu a fait des prise de niveau multiples avec un palpeur pour suivre la forme ?
par ce que corriger à la main le gcode, c'est chaud !
Salut Daniel,
Non, c'est juste une gravure comme pour celle du cordier.
Ici les trois phases sous SW. En haut le profilage du dessus, moins l'épaisseur du plaquage (1mm). Au centre, profilage du dessous + perçages et détourage.
Et en bas, gravure du motif sur le plaquage.
Le tracé en blanc est issu d'un DXF, c'est la limite de la gravure.
avec Cambam?
Non, c'est avec SolidWorks, je serais bien incapable de faire ça avec CamBam!
Ok, Merci, la je comprends mieux
Tu dessine avec quoi?
La petite vidéo...
La petite vidéo...
Top comme d'hab.. Bon sur la vidéo j'avoue , j'attendais la casse de la fraise...
Et sinon, toute petite divergence de goût (pour une fois !), il me semble que d'un point de vue purement esthétique j'aurais préféré que le motif du manche soit placé tête bêche, avec la partie la plus large en bas. Sa partie la plus large aurait été là ou le manche est le plus large. Et comme ça, ça aurait fait une symetrie horizontale par rapport au cordier, au lieu que les deux motifs soient orientés dans le meme sens. Ou alors que les deux motifs soient un peu différents, pour que ça fasse moins "répétition". Mais bon, les goûts et les couleurs...
Et puis comme on a épuisé les compliments dithyrambiques, ben il ne nous reste qu'à chercher la petite bête...
C'est drôle, on vient de me faire le même commentaire sur Lutherie Amateur! Personnellement je ne le voyais pas comme ça, mais vous avez sans doute raison!FredM a écrit:... il me semble que d'un point de vue purement esthétique j'aurais préféré que le motif du manche soit placé tête bêche...
Mmmh... c'est ta viole. comme c'est seulement purement une question de goût, le plus important c'est ce que tu préfères toi.. et ça reste quand meme vraiment chouette, hein, on est sur du pinaillage là...
ils sont pire que moi, j'avais pas remarqué
Perso, y'a pas photo... me dis pas que tu vas refaire la touche ?
... ben pourquoi-pas ?FredM a écrit:Perso, y'a pas photo... me dis pas que tu vas refaire la touche ?
Et pis derrière, refaire une autre viole qui irait avec pour ne pas gâcher (°I°)
Avediomedea a écrit:Chiche!
Avec un breton je me méfierais
Comme dans l'idée que de toute façon celle-ci n'aurait pas été la dernière...
Mais chiche quand même !
Pasque ça fera un chouette fil de plus...
je pense aussi, c'est mieux en symétrique par rapport au chevalet, sans doute parce que la forme de chaque support suit déjà cette symétrie.
Bon, mais on s'en fout parce que les deux gravures avec la rosace entre, ça jette !
Helloooo !
Moi, j'aurais fait monter les deux... pour que les notes aillent plus haut !!!
Je t'entends grommeler J-Paul ; je m'kasss (°I=)
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» encore une viole de gambe à 6 cordes
» [Lutherie] Violon
» [Fabrication] un Gabarit pour TÉNOR et chevêt,
» [Lutherie] Violon
Page 10 sur 14
