-25%
749.99 € 999.99 €
[Lutherie] Viole de gambe ténor.
+49
amoilpot
Christophe38
actinos76
azbloc
Bricolo51
tonyproof
toutikini
wanner
jcjames_13009
tvtorre
geronimo
goupildu59
electricien13
phil_goud
Dimak2
clem11
Guilhem
Mac Givré
apprenti45
franck67530
Pierre---
JPierre62
53 participants
Page 11 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 Empty Re: [Lutherie] Viole de gambe ténor.
Message  6°sens Mer 10 Avr 2019 - 22:00
Helloooo !
Moi, j'aurais fait monter les deux... pour que les notes aillent plus haut !!!
Je t'entends grommeler J-Paul ; je m'kasss (°I=)
Message  dh42 Jeu 11 Avr 2019 - 2:03
nagut a écrit:Salut
je me pose une question, ta pièce est arrondie sur la face à graver
tu a fait des prise de niveau multiples avec un palpeur pour suivre la forme ?
par ce que corriger à la main le gcode, c'est chaud !
En fait, du point de vue de la terminologie de CamBam, ce n'est pas de la gravure (opération Gravure), c'est de l'usinage 3D (opération profilage 3D) , c'est pour ça que ça suit sans problème la courbure de la pièce, mais bien sûr la partie gravée doit être présente sur le modèle 3D.
nagut a écrit:je que veux dire, c'est que le texte est sur la forme arrondie mais le programme va le sortir à plat; une image
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 Captur57
donc logiquement on va être plus profond au centre que sur les bords; mais suivant le rayon, çà ne ce vois peut être pas.
Si tu utilise une opération de gravure, alors il faut que tu projette les lignes à graver sur une forme 3D et c'est ces lignes projetées que tu grave ... et il faut bien sûr que la forme 3D corresponde exactement à celle qui est sur la machine, tant en forme qu'en positionnement (donc ça le fait bien si tu a usiné la forme 3D juste avant car elle est déjà pile poile au bon endroit)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/EditSurface.htm#proj_lignes
Le problème d'une telle projection, c'est que ça déforme le motif car on projete un plan sur une courbe. Avec SW, ce n'est pas une projection plane mais un "enveloppement" de la forme sur la courbure et on n'a pas de déformation du motif.
Message  jb53 Jeu 11 Avr 2019 - 5:43
Bonjour FMJ et à tous,
Pour ce qui est de l'usure du rouleau ponceur, tu peux faire une fausse table (faite dans une chute de plan de travail, par exemple) que tu poses sur le plateau d'origine et tu te retrouves 3 à 4 cm plus haut, ce qui te permets d'user ton cylindre dans la partie haute...
salutations
joël[/quote]
Message  niaproun Jeu 11 Avr 2019 - 8:49
salutations
J'ai toujours procédé ainsi.
A tel point qu'il ne me serait pas venu à l'idée de le proposer. A force de croire que c'est évident on finit par oublier que quelqu'un pourrait en profiter. revenir aux fondamentaux c'est un effort à faire. Se méfier des évidences.
Le pire c'est qu'il y a sans doute une multitudes de détails qui passent ainsi à la trappe.
J'ai le même cylindre que Diomédea (même provenance) et j'utilise les bandes de ma ponceuse qui ont tendance à se décoller quand elles chauffent trop, et la bande est foutue, sauf à être réemployée sur ce cylindre ponceur.
Message  Bricolo51 Jeu 11 Avr 2019 - 11:25
J'avais donné la même solution que l'intervenant précédent le lundi 8 concernant la "fausse table "
A croire encore une fois que les demandeurs ne lisent pas toutes les réponses et c'est bien dommage
Que de temps perdu et lassitude de devoir répéter les mêmes choses
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  FMJ Jeu 11 Avr 2019 - 19:22
Pas grave, on va pas se battre pour autant. Merci pour vos réponses.
Évidemment que j'utilise une fausse table. Mais pour une machine qui n'est pas un premier prix, ça aurait été sympa de pourvoir faire varier l'oscillation. En général, mes pièces font moins de 30mm.
Mais passons : on va pas polluer plus longtemps le fils de JP.
Message  nagut Jeu 23 Mai 2019 - 18:26
Je suis tombé il y a 2/3 jours sur un reportage qui montre un instrument que je ne connaissais pas ;(je suis pas spécialiste non plus)
Ils appellent çà le "Nikelarpa" , mélange de violon et piano; photo
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 Item_610
et un lien pour le voir en action
https://www.youtube.com/watch?v=7sfBcWvVUbs
Prochaine réalisation de notre ami Diomédea ? Very Happy
Message  azbloc Jeu 23 Mai 2019 - 19:19
agréable a entendre même pour un fan de Rock. Very Happy
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  diomedea Ven 24 Mai 2019 - 7:20
Je ne connaissait pas, cet instrument serait une vielle à archet, donc un hybride entre les violes et les vielles à roues.
Message  FMJ Sam 25 Mai 2019 - 8:46
D'aspect c'est assez .... spécial !
Message  sangten Sam 25 Mai 2019 - 11:41
une explication là
Message  diomedea Lun 24 Juin 2019 - 8:18
Allez, une petite pose pour revenir sur ma viole!
Comme j'ai une série de chevilles à fabriquer pour un ami, j'en ai profité pour m'en faire également une, histoire de valider le process.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 Chevil13
Pas de tour cette fois! Elles sont réalisées en profilage 3D dans du buis.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 22_jui17
Ébauche avec une fraise cylindrique de 2mm, l'ajourage de la tête est fait à part avec la même fraise.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 22_jui19
La finition avec une fraise sphérique de 1mm.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 22_jui20
Pour un positionnement très précis, j'utilise deux pions d'indexages. J'utilise le même fichier pour les deux cotés.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 22_jui18
Ha si! il y a quand même du tour! Pour les prendre sur la partie conique, j'ai monté un bloc de hêtre dans le mandrin que j'ai percé puis alésé avec la lousse.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 23_jui13
le centrage du perçage pour la perle.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 23_jui14
mise à la bonne longueur et finition de la queue.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 23_jui12
Et voila!
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 23_jui10
Comme d'habitude, les perles sont de simples punaises.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 23_jui11
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 23_jui17
A suivre...
Message  FredM Lun 24 Juin 2019 - 9:41
Le résultat est nickel ! Le buis, c'est vraiment un chouette bois... Ton copain doit être ravi !
fred
Message  Pierre--- Lun 24 Juin 2019 - 13:25
Marrant comme la CNC change les manières de faire par rapport à un tournage traditionnel : usiner un triangle pour avoir un trou centré sur un tour, cylindrer la tige avec une mèche ronde...
Et la perle, pourquoi ne pas la tourner en os ? Histoire de recycler un bon pot-au-feu.
Pierre---
Pierre---
Message  eric44 Lun 24 Juin 2019 - 13:55
En alternative, tu pourrais investir dans un 4ème axe sur ta CN, et faire le tout en une seule passe opération sans retournement.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Lun 24 Juin 2019 - 17:18
Salut JP,
Tu a réussis à obtenir la finition directement à la CN ou tu à dut poncer ?
Message  diomedea Lun 24 Juin 2019 - 19:37
Re à tous,
Pierre--- a écrit:Marrant comme la CNC change les manières de faire par rapport à un tournage traditionnel : usiner un triangle pour avoir un trou centré sur un tour, cylindrer la tige avec une mèche ronde...
J'y songe, j'y songe... Mais pas en os. J'ai acheté du substitue d'ivoire, j'en reparlerais quand je l'utiliserai...
eric44 a écrit:En alternative, tu pourrais investir dans un 4ème axe sur ta CN, et faire le tout en une seule passe opération sans retournement
La encore j'y songe! Je vais regarder ça de plus près... tu verrais quoi comme modèle?
dh42 a écrit:Tu a réussis à obtenir la finition directement à la CN ou tu à dut poncer ?
J'ai juste poncer les bavures.
Sinon, j'ai commencé la série pour mon ami. Elles sont pour une basse, donc plus grandes, et en érable.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 24_jui30
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 24_jui29
Même question qu'Eric tu verrais quoi comme 4eme axe? et que faut il rajouter pour le faire fonctionner...
Message  dh42 Lun 24 Juin 2019 - 20:50
Bin, je connais que le mien Very Happy c'est celui vendu par BZT.
https://www.sorotec.de/shop/Axis-of-rotation-V90-with-Cross-roller-bearing-----100mm-6907.html
https://www.sorotec.de/shop/Axis-of-rotation-V90-with-Cross-roller-bearing-----100mm-6908.html
https://www.sorotec.de/shop/Tailstock-for-rotation-axis--100mm.html
Pour le faire fonctionner, il faut ajouter un driver dans ton controleur + câblage et prise BZT à l'ar.
le driver
https://www.sorotec.de/shop/Digital-Driver-DM542EU-Digital.html
la prise ar
https://www.sorotec.de/shop/Binder-Female-Socket-6-poles.html
le câble et l'adaptateur pour aller de la BoB au driver.
https://www.sorotec.de/shop/Connection-Cable-from-Interface-PRO-to-Leadshine-Adapter--500mm-.html
https://www.sorotec.de/shop/Adapter-PRO-to-Digital-Leadshine-Steppers.html
Message  nagut Lun 24 Juin 2019 - 21:06
le 4eme axe c'est vrai que cela ouvre des portes, bien que je vois que tu te débrouille très bien en retournement  Very Happy
pour le model qu'il te faut, je peux pas t'en dire plus non plus; (j'ai une 6040)
Message  diomedea Mar 25 Juin 2019 - 6:13
Merci David pour le liste de course! Je vais m'en inspirer et voir ce qu'on fait hors BZT... What a Face
Message  FMJ Mar 25 Juin 2019 - 19:47
Je peux fournir le câble si ça dépanne tongue
Message  nagut Jeu 11 Juil 2019 - 18:19
je viens de voir cette vidéo sur le forum "les fous du bois"
j'ai pensé que çà pouvait t’intéresser.  Very Happy
Message  FMJ Ven 12 Juil 2019 - 0:36
Ca va peut-être l'aider à mieux paramétrer sa CNC .... Very Happy
Message  diomedea Ven 12 Juil 2019 - 6:48
FMJ a écrit:Je peux fournir le câble si ça dépanne  tongue
Trop tard! mais merci quand même! Very Happy
FMJ a écrit:Ca va peut-être l'aider à mieux paramétrer sa CNC .... Very Happy
C'est certain! Mais ça n'en reste pas moins très instructif. Très impressionnant cet atelier ou chacun effectue une tache bien précise. Merci pour le lien!
De mon coté, après une série de meubles, j'ai repris hier la fabrication de mon ténor...
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 11_jui12
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 11_jui11
Cette fois, je vais essayer de le terminer...
A suivre...
Message  diomedea Sam 13 Juil 2019 - 8:09
Quelques images de la progression du manche...
Le façonnage du talon au ciseau à bois
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui13
...Puis au racloir.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui12
Il sera ajusté après collage.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui11
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui16
Alors que le noyer est bien plus dur que le cyprès, paradoxalement, je le trouve plus facile à sculpter.
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui19
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui14
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui15
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui18
[Lutherie] Viole de gambe ténor. - Page 11 13_jui17
A suivre...
Message  Ty Coat Sam 13 Juil 2019 - 9:42
Bonjour Jean-Paul et à tous,
La concurrence n'a qu'à bien se tenir Very Happy
Superbe travaille de sculpture.
