[Lutherie] Viole de gambe ténor.
+49
amoilpot
Autom38
actinos76
azbloc
Bricolo51
tonyproof
toutikini
wanner
jcjames_13009
tvtorre
geronimo
goupildu59
electricien13
phil_goud
Dimak2
clem11
Guilhem
Mac Givré
apprenti45
franck67530
Pierre---
JPierre62
53 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: [Lutherie] Viole de gambe ténor.
Allez, je continue!
Couche après couche, le brillant apparait...
Le tampon est gardé dans une boite hermétique pour éviter qu'il ne sèche.
Là j'en suis à la huitième.
Ce vernis n'est pas complètement transparent, il teinte légèrement les surfaces.
Je pense qu'encore 6 couches devront être nécessaire... Mais bon, c'est vite fait et je n'égraine plus entre chaque.
A suivre...
Allez, je continue!
A suivre...
Salut Jean-Paul,
C'est très réussi ! Bravo !
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Magnifique rien à dire de plus
Yves
Yves
Quelle patience ! mais c'est superbe !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Bonjour et merci à tous!
Et de 18!
Ça ne brillera pas plus, mais ce n'est pas pour me déplaire, j'aime bien cet effet légèrement satiné.
Ce vernis, uniquement composé de gomme laque et d'alcool, met bien en valeur la beauté du noyer.
Le motif typique de la facture Henry Jaye.
On voit très bien la différence entre les deux noyer.
Les frettes en vielles cordes font: 1mm pour les deux premières, puis 0,9 pour les deux suivantes, puis 0,8 et enfin 0,7 pour la dernière.
C'est un vernis qui sèche très vite, on sent bien qu'il est déjà bien dur, je vais pouvoir la monter assez rapidement....
A suivre...
Et de 18!
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
Vraiment superbe, si sa sonorité est l'égale de son esthétique (ce dont je ne doute pas), tu es le roi des luthiers.... ;-)
Ton vernis est très très réussi, la gomme laque n'est pas facile à appliquer et demande beaucoup de patience... et de couches, bravo!
Bernard.
Bernard.
Bonjour Bernard,
Non, je ne suis certainement pas le roi des luthiers! Ni de rien d'ailleurs!
Finalement, je m'étais fait tout un monde du vernis au tampon, mais je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, il faut juste prendre son temps et bien tirer le vernis en couches très fines, d’où les 18 passages.
diomedea a écrit:Finalement, je m'étais fait tout un monde du vernis au tampon, mais je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, il faut juste prendre son temps et bien tirer le vernis en couches très fines, d’où les 18 passages.
si ça ne t'embêtes pas, tu pourras nous décrire ta technique (matériel) et passage du tampon ?
Avemeles a écrit:diomedea a écrit:Finalement, je m'étais fait tout un monde du vernis au tampon, mais je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, il faut juste prendre son temps et bien tirer le vernis en couches très fines, d’où les 18 passages.
des explications fournies par les freres Milburn
Quleques images autre source
Ce qui est étonnant avec JP, c'est qu'il ne cesse de s'améliorer. Le stagnation, voire la régression, il ne connaît pas. Les erreurs .... il doit bien les cacher le vilain cachotier !
A mon goût, je trouve que c'est la plus réussie de la série. Elle "déchire" ! (enfin un qualificatif qui n'a pas dû être déjà utilisé !)
FMJ- complétement accro
Je dirais même "elle déchire de sa mère !"FMJ a écrit:Ce qui est étonnant avec JP, c'est qu'il ne cesse de s'améliorer. Le stagnation, voire la régression, il ne connaît pas. Les erreurs .... il doit bien les cacher le vilain cachotier !
tamilhaz- complétement accro
C'est vrai qu'elle est très belle. Mais tu n'éclaircis pas à l'alcool à la fin du vernissage ? C'est quand même un moment magique du vernis au tampon...
OK Blaise, je vais en faire un petit fil...
Si tu veux, on en reparle sur le fil que je vais créer à ce sujet.
Heuu... non...Pierre--- a écrit:C'est vrai qu'elle est très belle. Mais tu n'éclaircis pas à l'alcool à la fin du vernissage ?
Yo!FMJ & tamilhaz a écrit: -Elle "déchire" ! (enfin un qualificatif qui n'a pas dû être déjà utilisé !
-Je dirais même "elle déchire de sa mère !"
Bonjour Jean Paul et à tous,
Je ne dirai qu'une chose, tout ayant été dit, mieux que je ne pourrais le faire: MERCI
Merci de prendre du temps à partager avec des béotiens ton apprentissage accéléré de luthier!
Ty Coat- complétement accro
Y'a pas de quoi Ty Coat!
Voila, c'est monté!
L'âme est, comme il se doit, taillée dans un carrelet d'épicéa aux cernes bien serrées. Elle sera coincée entre le fond et la table juste en arrière du pied du chevalet coté cordes aiguës.
L'accord est différent du celui d'une basse, à savoir: Sol, Ré, La, Fa, Do, Sol.
Les premier essais sont très concluants, ça sonne comme un ténor! J'attends maintenant qu'il passe entre des mains expertes pour fignoler les réglages.
Le vernis met bien en évidence le lamellé collé de la table, personnellement j'aime bien!
FIN.
Voila, c'est monté!
FIN.
Bonjour !
Euh, comment dire... Moi aussi !
PS si un de ces 4 y'a moyen de la voir en action, histoire de mieux appréhender sa taille, ça peut être sympa...
diomedea a écrit:
Le vernis met bien en évidence le lamellé collé de la table, personnellement j'aime bien !
incrustation résine
La suite...
J'ai délaissé le manche provisoirement pour terminer le cordier.
Le bois est donc du teck, ce bois récupéré était destiné à la cheminée...
C'est un bois dense, très dur et désaffutant, les traces blanches sont de la silice.
C'est parti pour un profilage 3D. L'ébauche à la fraise sphérique de 8mm.
La gravure est réalisée avec une fraise cylindrique de 0,5mm. Je n'ai pas fait de passe de finition sur toute le surface puisqu'elle sera poncée.
La face AR après retournement en utilisant la même méthode.
Là non plus, pas de passe de finition, c'est inutile puisque cette face est très peu visible.
Perçages et découpage, notez les attaches.
Après un premier ponçage. Les trous pour les cordes ne sont que des pré-perçages.
Remplissage au mastic polyester (Sintofer).
Et ponçage de finition!
Bonjour Jean-Paul,
Ton travail est remarquable, toutefois, quelques petites précisions concernant le dessin de l'incrustation . C'est moi, Antoine BIRCKEL, qui te l'ai passé. Je l'ai dessiné pour une viole construite d'après Barak Norman (celle de Jordi Savall), mais c'est moi qui ai fait le dessin en m'inspirant d'une gravure du livre " l'harmonie universelle" de Mersenne. Intéressant, le sintofer, mais une marqueterie en vrai bois, ce n'est pas très difficile à réaliser. Il suffit de superposer deux feuilles de bois contrastés (pour moi, noyer et érable), les coller à la colle d'os diluée sur du papier, puis de découper les deux ensemble, puis de reconstituer.
Autre détail : le motif de la touche est à mon avis à l'envers. Il serait préférable qu'il suive la conicité de la touche.
En toute amitié,
Et voila! Ce motif est visible sur une viole anglaise Barak Norman.
Pour en revenir à la journée musique ancienne... La vedette de mon stand était ma première viole! Elles se sont toutes (Les violistes) succédées pour l’essayer, toutes on appréciées la facilité de son jeu et sa belle sonorité équilibrée (je cite!). Comme c'est une petite basse, elle est particulièrement adaptée aux gabarit féminin.
BIRCKEL- petit nouveau
marqueterie touche et cordier
Bonjour Jean-Paul,
Je suis Antoine BIRCKEL, qui t'ai envoyé mon dessin que tu as utilisé pour la touche et le cordier.
j'ai inséré mon commentaire dans ton texte. je ne sais pas si c'est très orthodoxe, mais j'ai l'impression que ça a marché.
Donc, le dessin n'est pas de Barak Norman, mais de moi ....
Si tu est intéressé par les motifs de Barak Norman, je peux te passer une doc de Benjamin Hebert, expert à Londres, à ce sujet.
Amitiés,
Amitiés,
Bonsoir Antoine,
Merci pour ces précision! C'est donc toi qui a relevé les mesures de la Barack Norman de Jordi Savall? Comme le motif était sur le cordier dessiné sur le plan, j'en ai donc déduit que ça faisait parti de l'original! Bien que celui ci était invisible sur les photos, j'en avait conclus qu'il avait été modifié ou remplacé...
Il me semble que n'ai pas toi qui m'a donné directement ce plan, mais ça ne m’empêche pas de te remercier!
Effectivement, le dessin sur la touche est inversé par apport à la logique, on en avait déjà parlé plus haut. Pour les faire en placage, j'ai d'autres idées, comme la découpe à la CNC...
Tout les documents m'intéresses! donc celle de Benjamin Hebert également! De mon coté, j'ai les plans de ce ténor de viole en PDF à l'échelle 1, si ça t'intéresse...
Allez, une dernière petite photo de famille!
Encore merci!
Encore merci!
Je vais me plussoyer : tu as encore réussi à monter en gamme ! C'est troisième viole est ton chef d'oeuvre !!! Magnifique
Jusqu'ou nous étonnera t il ?
Magnifique !
JP, tu entames unedeuxième troisième xième vie, avec la lutherie. Quelle beauté. Vivement les grandes orgues de Notre Dame, que tu leur montres comment il faut faire...
JP, tu entames une
Je voudrais vous raconter une petite histoire...
Mardi dernier j'ai été voir Bruno Angé qui donnait un concert de viole près de chez moi.
Puis en fin de concert, je lui est demandé si je pouvais voir ses violes plus en détails.
Nous avons un peu discuté, et bien sur je lui est dit que je fabriquais des violes.
Très intéressé, il m'a demandé de lui envoyer quelques photos...
Et là, surprise! hier il est est passé me voir! Il a fait sonner les trois violes et j'en ai encore des frissons! J'ai eu le droit à un concert d'une heure et demi, rien que pour moi! Folie d’Espagne de Marin Marais sur la 7 cordes, Thobias Hume sur la 6 cordes, tout y est passé!
J'ai vraiment été bluffé par la sonorité des trois instruments, c'est la première fois que j’entendais le ténor, et hormis la corde de grave qui n'est pas du tout adaptée, il sonne vraiment bien! La personne qui l’accompagnait m'a même redemandé à plusieurs reprises si c'était bien la première fois qu'il était joué... En tout cas j'ai eu le droit aux félicitations du jury! Et il m'as "commandé" un archet en satiné-rubané! Il a beaucoup apprécier sa légèreté.
Voila!
Bonne journée,
Voila!
Bonne journée,
heureux pour toi perso j'y connais rien et je ne m'aventurerai pas sur le sujet, mais si un pro te commande un archet, chapeau bas Monsieur.
Consécration !!!
6°sens a écrit:Consécration !!!
Oté de la bouche !
Et pas de synonyme à placer
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» encore une viole de gambe à 6 cordes
» [Lutherie] Violon
» [Fabrication] un Gabarit pour TÉNOR et chevêt,
» [Lutherie] Violon
Page 13 sur 14
