[Lutherie] Viole de gambe ténor.
+49
amoilpot
Christophe38
actinos76
azbloc
Bricolo51
tonyproof
toutikini
wanner
jcjames_13009
tvtorre
geronimo
goupildu59
electricien13
phil_goud
Dimak2
clem11
Guilhem
Mac Givré
apprenti45
franck67530
Pierre---
JPierre62
53 participants
Page 5 sur 14
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: [Lutherie] Viole de gambe ténor.
Bonjour à tous, bonjour Jérôme,
Voila donc ce que donne le gabarit posé sur le carrelet, je pourrais supprimer le gros défaut sans problème.
Pour le reste, il faut que je change de méthode...
Si dans le sens longitudinal, j'ai réussi.
En revanche dans le sens transversal, mon bois est beaucoup trop étroit...
La table est trop petite pour la faire de cette manière en 4 pièces.
J'ai réussi en plaçant le bois dans le four au dessus d'une gamelle d'eau. 20mn à 220° et c'est cuit!
Sur ses images issues du site de Gesina Liedmeier ( http://www.liedmeier.nl/ ) on la voit faire la mise en forme d'une table avec la technique que j'ai essayer de reproduire.
Mais c'est une table de basse en trois pièces, donc bien plus large que celle que je cherche à fabriquer...
Pour la petite histoire, elle donne ses tarifs sur cette page: http://www.liedmeier.nl/FR/viola-da-gamba-making/your-commission-1
A suivre...
A suivre...
Devant un tel problème je aurais pensé (peut être une chonnerie), utiliser une méthode style thermoformage.
Une plaque de tole avec du sable posé dessus et mis en forme, humide, chauffé (par dessous) et cintrer le bois sur cette forme.
Je n'ai aucune idée de la faisabilité du truc, mais puisque les méthodes plus orthodoxes ne semblent pas convenir.
A ce prix d'ami, j'en prendrai 3 ! Merci ........
FMJ- complétement accro
Comme d'habitude, on regarde sans rien dire! Mais t’inquiète pas on est beaucoup a regarder et n'avoir rien a dire que... houahou!
Pour le cintrage pourquoi ne pas utiliser un caisson de vapeur comme Samuel a utiliser pour plusieurs de ses réalisation,
après faut voir pour adapté un gabarie
ricoud- complétement accro
Super beau boulot, vraiment...
Cela me donne envie de me lancer, mais bon j'ai pas l'oreille...
Je confirme, cet étau est génial ! Très très pratique.
Merci Diomedea pour le partage.
clem11- très actif
En attendant, comme vous le suggérez, de créer une étuve pour une prochaine viole, j'ai changé mon fusil d'épaule!
Donc retour à la table sculptée!
J'ai ainsi à nouveau fouillé dans mon stock, et trouvé deux planches d'épicéa bien de fil et à cernes très rapprochées, malheureusement sur dosse...
Je les ai donc délignée en carrelet de 25 X 25mm et assemblé pour crée un plateau en bois sur quartier.
Les éléments sont collés à la Titebond aliphatique.
Bien plus que le nombre de morceaux, c'est la qualité du bois qui prime. J'en avais discuté avec un luthier, il me disait que c'était plus par tradition que l'on fabriquait les tables en deux pièces, et que rien n’empêchai de les multiplier. C'est donc l'occasion de le vérifier!
Agrandissement sur le bois parfaitement de fil et très serré.
Le dégauchissage à révélé une poche de résine, mais rien de bien méchant.
A suivre...
A suivre...
Voici un petit compte rendu de ce dimanche!
J'ai donc reçu la fraise à queue d'aronde que j'avais commandé (Dictum) ce qui m'a permis de fraiser la rainure qui recevra l'ancre.
Mais avant, je fait toujours un premier fraisage avec une fraise droite.
Première passe avec un fraise de Ø8
En premier plan, la nouvelle fraise. C'est une fraise à angle faible de 8°. Ce type de fraise est à utiliser en une seule passe, d’où le fraisage d'une première rainure avec la fraise droite.
Tenter de le faire directement avec la fraise à QA était prendre le risque de la casser.
Comme souvent, les fraises sont en pouce, celle ci fait 1/2" (12,7mm), j'en ai tenu compte lors du dessin.
La QA est fraisée entre des pares éclats.
La colle toute fraiche sortie du congélateur!
Finalement j'ai je n'ai pas utilisé les excentriques, il y avait encore plus simple! j'ai donc découpé à la CNC un CP représentant la forme extérieur de la couronne d'éclisses, et un autre représentant le forme intérieure au niveau des CC. La cassure sera collée dans un second temps.
La forme extérieure est positionnée grâce aux perçages des excentriques. Notez la présence du ruban adhésif pour éviter que le CP ne colle sur les éclisses.
pour le collage, j'ai appliqué la colle sur toute la surface d'un coup, positionné les éclisses sur le fond, et serré, en moins d'une minute c'était fait!
Cette fois il n'y aura pas de contres éclisses sur le fond, elles seront remplacées, comme souvent sur les violes, par des bandes de tissus de lin.
A suivre...
A suivre...
Voila, près pour le démoulage.
La méthode est bonne, la couronne d'éclisses suit parfaitement le tracé. J'en ai été quand même quitte à reprendre le collage à un endroit après avoir tiré un peu fort!
Mais rien de méchant. Pour finir j'ai scié le gabarit extérieur en deux, faut dire que je l'avait rentré au chausse pied! La prochaine fois je le saurais...
La cassure est collée de manière classique, pour l'occasion j'ai repositionné deux excentriques.
Le temps que le dernier collage ne sèche, j'ai collé une partie des renforts en tissu de lin. Paradoxalement ces renfort sont plus solides que les contres éclisses classiques, j'en avais fait l'expérience quand j'ai défondé la précédente.
A suivre...
A suivre...
Eh bien, c'est une affaire qui roule!
Qu'est-ce que c'est exactement comme tissu de lin? La même chose que l'on voit parfois pour renforcer les tables?
Au plaisir de te lire
Guilhem- très actif
super propre... est ce que tu peux nous dire pourquoi du lin à la place des contre éclisses ? et comment as tu procédé ? amicalement,
Le lin était cultivé (et reprend aussi actuellement) traditionnellement en Bretagne.
Il y a plein de vestiges de cette activité un peu partout sous la forme de "lavoirs à lin" ou "routoir"...
C'est une fibre très très résistante à la traction...
Dans mon cas c'est du tissu de lin que j'ai acheté là ou mon épouse achète son tissu.
Comme le souligne Bernard, c'est une fibre très résistante, que l'on retrouve d'ailleurs chez les marchands de résines comme Sicomin: https://www.boutique-resine-epoxy.fr/120-gamme-produits-resine-epoxy/s-1/categorie-tissus_unidirectionnels_lin_bio
Le mien est simplement imprégné avec de la colle d'os.
Je ne m'attendais pas avec le noyer à trouver un bois aussi dur.
Contrairement au cyprès de la précédente, le noyer se racle très bien!
Et là j'ai eu une petite pensée pour Alain... Et oui, j'ai dû flipoter! Je ne sais pas ce qu'il sait passer, mais cette partie qui c'était décollée a dû glisser au serrage sans que je m'en aperçoive.
Résultat, le bord du fond n'était plus parallèle à la rainure du filet. J'ai donc récupéré la chute correspondante que j'ai ajustée au canif avant de la coller.
Voila, il ne me reste plus qu'à la mettre en forme, et à recoller une nouvelle fois l'éclisse, en bonne position cette fois!
Et c'est reparti pour une douzaine d'heure!
Voila, ni vu ni connu!
La réparation effectué, j'ai poser les dernières bandes de lin et collé le pont.
Le pont est en épicéa.
J'ai beau me dire que les bandes de tissus ne se verront pas, il faudrait quand même que je m'améliore! Mais ce n'est pas facile, car la colle animale prend vite.
Les rainures du pourtour sont parfaitement parallèles aux bords, la méthode est donc validée!
Je n'ai plus qu'à poser les filets sans me tromper!
En fouillant dans ce qui est devenu un fatras! j'ai trouvé ce bloc de teck.
J'ai bien envie de l'utiliser pour fabriquer le cordier et plaquer la touche...
J'ai prévu des incrustations réalisées en rechargeant des fraisages réalisés à la CNC avec de la résine.
A suivre..
A suivre..
Bonsoir Jean-Paul,
Je suis religieusement, en silence comme il se doit!
Ty Coat- complétement accro
JP, ou l'art du flipot élevé au nirvana
Toujours aussi super !
Pour les incrustations, peut-être un peu trop chargées?
Elle va être magnifique.
Merci!
Tout est question de gout...
Certaine violes étaient très richement ornées comme celles ci dessous.
Sans aller jusqu'à ces extrêmes, je trouve que quelques incrustations ou autres décorations baroques donnent de l'allure!
Aujourd'hui c'est vrai que l'on préfère les instruments plus sobres, mais ce n'est pas seulement par gout, c'est également pour des raisons de cout! Une simple volute et une tête et un chevillier sculpté ce n'est pas le même prix!
je suis, à chacune de tes interventions, un peu plus impressionné par la qualité de ton boulot . Chapeau bas m'sieur Diomedea, c'est vraiment magnifique !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci!
Allez, c'est parti pour les filets!
Vu le nombre de coupes avec des angles bien précis que je vais devoir faire, je me suis fabriqué une mini boite à recaler en alu.
Elle reprends les trois angles principaux, pour les quelques autres, je les ai fait par touches successives.
Les angles les plus aiguës des rainures ont été repris au mini ciseau à bois pour qu'il soit bien vifs.
Commencé à la colle animale, je suis rapidement revenu à la Titebond aliphatique! La première n'est vraiment pas facile à utiliser pour ça...
Les filets courbes sont mis en forme au fer à cintrer.
Voila, c'est un travail de patience, mais ça se fait bien!
Et là... plus de filets! A 30cm près j'en avais assez!
Sur le dessin qui m'a servi de modèle, on voit une erreur, (également visible sur le modèle original). C'est le plan de la Henry Jaye qui m'a servi de modèle pour la première
A noter que sur mon dessin il y a également une erreur! mais pas au même endroit...
Je m'en suis rendu compte en posant les filets.
A suivre...
Merci!
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
Tu fais là un travail de bénédictin!.Quelle patience! Entre nous, je ne vois pas où tu as fait une erreur. Ce doit être vraiment minime et tu sera sans doute le seul à en avoir conscience.
Trop dommage le manque de filet. Ça me rappelle des histoires de lance amarre... Au fait, ce sont des filets triple, en quoi sont-ils?
chado- complétement accro
Chapeau l'artiste !
Dimak2- posteur Régulier
Bravo! vous avez trouvé!
Les versions corrigées.
Bon... comment faire pour terminer ces filets... Et là je me suis souvenu que j’avais une calibreuse, de l'érable, et de l'ébène!
La difficulté ici est de pouvoir faire un sandwich de 0,4/0,8/0,4mm, 0,4 ça commence quand même à faire très fin! J'ai donc fait trois épaisseurs de 0,8mm que j'ai collé enssemble, puis après séchage j'ai repassé le tout dans la calibreuse pour enlever 0,4mm de chaque coté, et voila!
Ni vu ni connu!
La plaque est débitée avec ma petite scie à dos à denture japonaise très fine.
Paradoxalement, il est plus facile à cintrer que les autres.
Avec cette méthode je vais pouvoir en faire de différentes couleurs voir en différents matériaux...
A suivre...
Ni vu ni connu!
A suivre...
On s'y fait vite à la calibreuse hein ?
Autrement, je suis étonné du galbe que tu arrives à donner à ces filets, surtout constitué d'un tripli !
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» encore une viole de gambe à 6 cordes
» [Lutherie] Violon
» [Fabrication] un Gabarit pour TÉNOR et chevêt,
» [Lutherie] Violon
Page 5 sur 14
