Remise en etat LUREM maxi 26 plus
+7
BILL51
Le Doc
goupildu59
Emi81
napo7
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remise en etat LUREM maxi 26 plus
Salut Napo et tous..............je suivais un peu ton aventure,mais là,je vois enfin une bonne façon d'utiliser une imprimante 3d ,créer des pièces pour une machine,et ça c'est cool ,pas sur que ce soit toi,mais il me semble que si,plusieurs personnes avaient tenté de te dissuader de prendre cette vieille bique
mais en te suivant,je vois que tu t'en sort pas mal jusqu'à présent,donc,ne lâches pas le morceau,et tu y viendra à bout,on va quand même pas se laisser emmerder par un tas de tôles
Héhé ! Merci pour tes encouragements !
Je dis pas que cette machine va égaler le niveau d'une avec des tables en fonte, mais avec un peu de persévérance, j'espere en faire une machine "utilisable"...
Je me demande d'ailleurs comment rendre plus précis le système de montée de lame, j'ai une petite idée, faut que j'arrive à modéliser ça en 3D avant de mettre en pratique...
C'est vrai qu'au début qu'on a une imprimante 3D, on trouve ca superflu, on voit pas trop à quoi ca va servir, à part imprimer des truc "inutiles"...
Mais avec l'usage, on prend l'habitude de se dire "tiens, je pourrais imprimer cette pièce", et j'ai déjà fait quelques impressions utiles : des pièces pour mon dériveur (petit voilier), des "clips" de sangles impossible à retrouver, des pièces de lave vaisselle, etc...
Et la, ce carter de lame
L'aspiration est d'ailleurs prévue en bas, j'aurais pu mettre une photo du modèle 3D prévu
Pour info, l'impression du "demi carter" a duré 4h30, mais aurait surement été plus rapide avec une buse plus grosse (0.8 voire 1mm), pas besoin d'avoir une buse fine (0.4mm) pour ce type d'impression !
Elle est grosse cette pièce ; il faut déjà une imprimante de bonne taille ! ... tu a quoi comme imprimante ?
Mon imprimante est une hypercube avec un volume de 300x300x400 (environ).
La pièce fait effectivement plus de 20cm, ce que les "petites" imprimantes ne peuvent pas imprimer...
Petite question à @dh42 : J'ai remis en place un couteau diviseur qui me restait de mon ancienne scie.
Il m'a fallu intercaler une "cale" de 5mm d'epaisseur entre le couteau diviseur, et l'agrégat de scie, là ou se fixe le couteau. Je n'avais evidemment plus aucun élement d'origine de la fixation, j'ai refais un écrou carré dans un bout d'alu, mis une vis, etc...
Aurais tu quelques infos sur la fixation d'origine du couteau ? Comment est-il espacé afin d'être bien aligné avec la lame ?
Désolé, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas chez moi (plus d'internet depuis le 31/10 ; la neige à tout cassé)
Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il y a une petite plaque de quelques 1/10 d'épaisseur qui doit être ajoutée si utilisation d'une lame à pastilles carbures, par contre je ne me souviens pas s'il y a une autre plaque intermédiaire, désolé.
Dans tous les cas, le couteau doit être centré sur la lame ...
Merci pour ton aide, j'avais bien en tête que le couteau doit être centré sur la lame, ce qui m'a effectivement obligé à ajouter une cale (en CTP pour l'instant) afin d'avoir cet alignement...
Quand à l'occasion tu rentreras, je veux bien que tu jettes un oeil
petit up dans ce topic.
Tout récent possesseur d'un combiné lurem comme vous, j'aimerai savoir si vous avez installé complètement le carter d'aspiration.
Cordialement.
Cordialement.
Rem34- petit nouveau
Restauration d'une Lurem maxi 26 plus dans son jus...
Bonjour Napo,
je viens de recupérer enfin une Lurem maxi 26, comme celle que tu as restauré il y a qq temps.
Là j'en suis au dégrippage, la machine étatn resté 3/4 ans dehors sous un panneau de contreplaqué amélioré ensuite d'une bache.
C'est un ami qui me la donne, avec presque tous les accessoires et l'outillage, mais il y a du boulot.
l'axe de toupie est enfin degrippée mais j'ai toujours la vis au dessus a tête plate avec six pan qui reste bloquée.
Aussi la cremaillère qui fait remonter la toupie.
Je vais devoir demonter le plateau de la toupie pour acceder au mecanisme, et mettre un max de dégrippant.
Aprés peut-être tout demonter si possible.
Pour la vis bloquée je me demandais si c'étais bien dans le sens habituel pour dévisser.
En attrapant par l'ecrou qui est dessous, sur le filletage, serait ce plus prudent?
Tu as quelques conseils?
Grand merci
Philippe
Grand merci
Philippe
Hypostylos- petit nouveau
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
» Remise en état d'une toupie Lurem T170
» Remise en etat tour AC 280
» remise en état d'un cabanon
» Remise en etat d'une ponceuse.
Page 3 sur 3
