Création(s) en cours...
+21
mahayabusa
Jiptecool 02
Neo_Dogo
BZHades
Scarta
tvtorre
Frenchys
BRICOLOLO59
25 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Création(s) en cours...
Ah oui, c'est Alphonse ( qui a dit" dansletas) de Lamartine
Jiptecool 02- très actif
Mince, je croyais avoir répondu mais mon message est passé à l'as visiblement...
Merci beaucoup pour tout vos commentaires sympas, heureux que cela vous plaise
J'ai récupéré le micro ondes ce soir
Faut que je revois comment le désosser en toute sécurité (y'a un méchant condensateur là dedans y parait)
Et restera à espérer réussir à monter quelque chose qui tienne la route
Merci encore pour vos retours
(Edit : à toute fin utile, une vidéo didactique très claire sur la sécurité pour intervenir sur un micro-ondes : https://www.youtube.com/watch?v=YcBBCkFDY0c&list=WL&index=5&t=0s)
JOLI il n,y a rien d'autre à dire
Tu as raison pour le condo, méfiance
mahayabusa- très actif
Le transfo est gros en effet (et lourd ! bien trop pour l'inclure dans le socle de la danseuse)
Et puis je compte en faire une base magnétique
Neo_Dogo- complétement accro
Oh... bha...
Si tu as quelques minutes devant toi, pour en extirper le moteur de plateau tournant, et si il est bien en 230V...
C'est tout petit et pas lourd du tout (je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs), on pourrait s'éviter l'envoi du 'cro-ondes complet
Auquel cas j'dirais pas non
(Sinon Junkdealer m'en avait proposé aussi il y a quelques semaines... donc si ça t'embêtes de passer un peu de temps à le démonter, y'a aucun soucis)
C'est super sympa Pascal, merci !!!
Salut Clément et tous...............très jolie la ballerine
@Pascal,décidément t'es un grand malade toi,une panthère noire dans le jardin ,et un mini lion tout nu
Je découvre ce fil et j'en pince déjà pour elle...
Pas de soucis Clément, je te désosse ça (après avoir zieuté ta vidéo de comment faire sans y laisser des plumes) ce soir si j'ai le temps.
La suite en MP pour l'envoi du bouzin.
@Koko :
Le lion l'est effectivement tout nu vu que c'est un persan bleu qui ne vit que dehors. Donc pas moyen de le peigner régulièrement ce qui fait qu'au bout d'un moment, il ressemble à rastaman avec des branches qui dépassent. Donc anesth générale 2 fois par an et tonte à ras.
La panthère noir, c'est un ex-bébé chat arrivé d'Espagne planqué dans le moteur d'une voiture et qu'on a recueilli. C'est un tueur de 6kg ... Teddy Riner en chat ....
Pascal
@Koko :
Pascal
Neo_Dogo a écrit:Pas de soucis Clément, je te désosse ça (après avoir zieuté ta vidéo de comment faire sans y laisser des plumes) ce soir si j'ai le temps.
Merci !!!
Ce n'est aucunement pressé t'inquiète
On peut avoir une photo de la salle d'attente de ton garage stp ???
Salut à tous.................Lapinou,envoies cette belle pièce à Clément,lui saura quoi faire avec
Ça fait une super base pour un casque de scaphandrier !!!
Avec une tête de poulpe qui sort d'un côté et les tentacules de l'autre
Zyva, au boulot !
Zyva, au boulot !
re.............ah Clément,j'ai eus la même idée pour le casque de scaphandrier
ça servait à quoi , cette piece, à l'origine svp ?
bien cordialement,
bien cordialement,
FredM a écrit:bonjour,
bien cordialement,
ça vient d'une machine sous ultravide faite maison dans les années 70 pour analyser des échantillons. Y'a différents accessoires qui venaient se piquer sur chaque bride avec joint cuivre, dont bien sur les systèmes de pompage, l'introduction d'échantillon, etc etc etc ... probablement un spectro XPS, ou alors c'est un bout du faisceau moléculaire qui a déménagé sur Orsay je crois dans les années 80, mais je n'ai jamais connu la bestiolle montée, ça, ça trainait au fond d'un placard et ça partait a la feraille car fallait libérer la place ... j'en ai encore une plus grosse, qui devait etre la gamelle d'analyse elle même
Au départ tout était fait a l'atelier de mécanique, brides, et gamelles en tole roulée puis soudée au tig sur une machine faite a l'atelier la torche tig était fixe et la piece montée sur un mandrin et entrainée en rotation, ils savaient s'amuser a l'époque
J'aurai bientôt besoin d'un raccord de ce genre mais avec 4 sorties seulement. Pour tester du matériel et savoir s'il y a une fuite ou non sur une pièce que l'on a démonté. Mais c'est quel diamètre ? Les joints cuivre font 40 à 50 mm de diamètre mais je n'en n'ai pas sous la main...
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Bonjour
c'est beaucoup plus gros ça, les brides doivent faire 120 je pense. D'ailleurs c'est pas du fait maison ça, j'ai vu des inscriptions en anglais dessus la grosse gamelle est maison en revanche
Hello
pour les afficionados de scaphandriers (syndrome corona de se protéger ?? ) et autres fana de gros nichoirs a poulpes, voici le petit frère niché dans le grand frère
Je fais un bon 45 pour donner une idée d'échelle de la gamelle
finira en pot de fleur steampunk, car accrocher ça au plafond ou en table basse avec un plateau de verre et rangement bouteille dedans
Avejunkdealer a écrit:Hello
Dans ces années là, il y avait à Nancy un professeur (Michel Boulangé) qui avait un LKB9000 ( spectro de masse) ou le vide de travail devait être de 10-7 ou 10-8 mmHg et celà ressemble à ce que je pouvais utiliser sur des Ribermag.
Vide en plusieurs étages, pompes à palettes (tu aurais du récupérer ) puis pompes à diffusion d'huile.
grosse source de trucs intéressants ces vieux spectro
La ballerine est superbe.
Même statique j’adore. ( je ne suis pas certain que la rotation serait un plus...)
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
» Problème entraînement raboteuse hammer C3 41 L
» mes créations
» Cours : imprimer en 3D
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» Recherche de cours de cap d'ébéniste
» mes créations
Page 4 sur 5
