C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
+44
seb92
wika58
felixxr
speedjf37
silky
Mac Givré
F6FCO
gerard
Gort
franck67530
ghg02
vilcoyote
BSMbrahim
tonyproof
JPierre62
ducran lapoigne
vasavoir kikéla
Slibo
ellogo67
Carlos78
JERE59
phil59
momoclic
48 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
Merci David mais non, je l'ai ai acheté.
Bon bien je vais devoir revoir la chose, pour l'axe y je continuerais avec les courroies, je vais donc jouer avec les poulie pour adapter la vitesse.
Par contre pour l'axe X, le plus simple sera de mettre des vis à billes. Demain je vais donc les commandé ce sera plus simple.
Tu a prévu quoi comme poulie meneuse pour le portique ? (pas, nb de dents)
Salut à tous
Salut David, excuse-moi de ne pas t'avoir répondu de suite mais là t'a mis le doigt où ça m'interpelle plus qu'un peu.
Je ne savais vraiment pas qu'un pas à pas ne pouvait s’arrêter que sur un pas ou 1/2 pas, donc je dois admettre que je me suis planté sur ce coup là.
J'ai donc commandé chez cncdiscount des vis à billes pour l'axe X, pour le y, je vais garder les courroie et j'ai étudier pour réduire la vitesse par courroie, je vais devoir m'y prendre par palier mais ça ira.
Pour le moment, au boulot
Je commence par les renforts, en rouge sur le dessin
Les renforts sont pour leur base de l’étiré de 80/12mm
Les montant en 8mm d’épaisseur et les pièce haute en étiré de 50/10
Tous les perçage ont été prévu à l’avance, enfin j’espère ne pas en avoir oublié.
Les assemblage se feront dans un premier temps par vis et ensuite soudés
Maintenant on peut dire « Il a commencé »
Et pourquoi pas une petite vidéo ?
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
bonsoir a tous
Désolé vous allez devoir patienter que Mossieu termine son repas ....
et ce soir c'est crevette grises ....
vasavoir kikéla a écrit:bonsoir a tous
HI HANN, HI HANN, HI HANN fit l'âne en braillant
ben tu vois quand tu veux .....
tu ne nous a pas fais le "making off "de ton montage vidéo ???
on comprendrais enfin ton silence de ces derniers jours .....
bon bravo quand même .... on dirait presque du Kikela ....
Oui, même sans connaitre exactement ton pas de courroie (mais je suppose que c'est du 5 ou du 5.08) et Ø de poulie, je me suis fait la même réflexion, un seul niveau de réduction nécessiterait une poulie immense ...
Sinon, il y a les servo moteurs
Tu fait donc les 3 en série si je ne me trompe pas ?
C'est quand même cool la CN pour le perçage de cette chiée de trous ! ... et j'aime bien ta tête à tarauder, ça aussi ça permet de gagner pas mal de temps. C'est une fabrication perso que j'ai zappée ?
Edit: suis allé voir sur CNC discount (je ne connaissais pas) ; une VàB complète (vis et écrou) en 16x10 n'est pas si chère que ça (107€ en 1200mm) ; tu crois que ça vaut le coup de se prendre la tête avec un tas de poulies de réduction et renvoi ? ... j’imagine que ça à un cout aussi vu la quantité qu'il faut
Apparemment en pas de 10 c'est le même prix qu'en pas de 5, c'est plutôt une bonne chose, car en général en pas de 10 c'est bien plus cher, mais mieux adapté au type de machine que tu envisage.
https://www.cnc-discount.com/kugelumlaufspindeln/1610/1610-spindel/1610-spindel/185?number=161120NKUS1610.1200.NC1.94%20kg
Wouah, encore du travail en série, super boulot comme d'hab.
Je t'envie avec ta HBM ! Elle a vraiment l'air pratique !
L'assemblage par vis n'est-il pas suffisant ?
Il me semble que le soudage des pièces entre elles peut entraîner des déformations incontrôlables qui nécessiteront ensuite une reprise difficile à réaliser au vu de leur géométrie.
Gort- je prends du galon
Salut à tous
David, oui c'est pas mal cncdiscount, mais bizarre, je n'avais pas vu les 1610, le lien que tu a mis m'amène aussi vers les 1605, j'ai du tapé dans la recherche 1610 pour tomber dessus, mais je remarque que leurs liens ne sont pas cohérent, ils nous mènent un peu n'importe où
Enfin bref, c'est pas grave, dans mon cas je ne vois pas l'avantage à prendre des 1610 pour le X, par contre ça aurait pu être bien si j'en mettais pour l'axe Y mais là je suis déjà trop avancé dans mes achats pour reculer.
Pour le X j'ai pris des vis complète avec les paliers et roulements en 950mm de long à 142€ j'aurais pu prendre les simple moins cher mais si j'ajoute le prix des roulement et tous ce qui va avec en fabrication, je ne pense pas être gagnant, et puis c'est tellement bien fait, ce sont les même que j'avait pris pour le Z.
https://www.cnc-discount.com/kugelumlaufspindeln/1605/1605-spindel-komplett/1605-spindel-komplett/83?number=165095KKUS1605.950.K2.08%20kg
C'est clair que je suis bien avancé avec ma HBM, ce n'est pas vraiment le top pour travailler avec des grosses fraises parce que ça vibre un peu et j'ai ça en horreur mais par contre pour les perçages répétés c’est vraiment le pied.
Pour la tête à taraudé, non ce n'est pas une de mes fabrication, je l'ai acheté chez buitelaar à 99.99€, non pas 100
En fait mes taraudage sur les chant sont en 5mm et comme d'habitude, j'ai commencé le taraudage directement au mandrin mais avec la courroie détendu mais malgré tout, au bout de 10 perçages, j'avais cassé 2 tarauds alors que ce ne sont pas du chinois en guimauve
Je me suis souvenu d'un lien que vasavoir kikela m'avait envoyé et sans hésité, je lui ai passé un coup de fil et op 2 de commandé, une chacun
J'ai donc arrêté le carnage en attendant de recevoir et 3 jours après j'ai pu m'y remettre.
Là évidemment, pour le prix je ne m'attendais vraiment pas a avoir une tête pareille, déjà je la voyais bien plus petite.
Avec ça, une fois bien réglée, dès que ça force, ça s'arrête pour ne pas casser le taraud et en fin de taraudage il suffit de la remonter pour qu'elle tourne dans l'autre sens en 3x plus rapide.
Pour les trou non débouchant, il suffit alors de bien régler la profondeur sur la PAC et c'est le taraudage qui entraînera la broche en fin de course et déclenchera la rotation inverse, donc une fois au fond, ça s'arrête et il suffit de lâcher la manette et le ressort de la Broche sera suffisant pour remonter et inverser le sens de rotation.
le lien pour la tête a tarauder
Ils ne montrent que l'outil mais on le reçoit dans une belle boite en bois avec tout le nécessaire.
Quand je parle de souder, c'est clair que ça pourrait se déformer mais je ne parle pas de souder comme un bourin
Juste quelques petits cordons au bons endroits pour renforcer les vis et éviter le desserrage mais ça je gère assez bien.
Oui, même chose pour moi, que ce soit celui de la 1610, ou le tiens pour la 1605, je tombe tj sur la même page générique ...
C'est sûr qu'à ce tarif ça deviens intéressant ! ... pour ma part, j'ai tj mes fraises à fileter ... que je n'ai tj pas essayées
manquerait pas le lien pour la tete a tarauder ?
c'est arrivé entre temps ou j'avais pas vu ...
il faut des tarauds spéciaux ( attachements ) ?
David , c'est quoi tes fraises a fileter ?
franck67530- acharné du forum
non ce sont des taraud machine ordinaire, des taraud main peuvent se monter dedans mais faut voir, pas pour rien qu'ils s’appelle des taraud main
Le mandrin se présente un peu comme un mandrin ordinaire mais la queue du taraud et serré entre deux petit mors réglable par BTR au dessus du mandrin
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/Thread-Mill--Thread-milling-cutter/
regarde la vidéo, mais bien sûr ce n'est utilisable que sur une CNC. Une fraise fait pour plusieurs pas étant donné que le pas est en fait généré par le Gcode (une spirale) la même fraise fait aussi pour le pas à gauche et à droite, en intérieur ou extérieur.
et ils vont par 3, alors que le taraud machine est unitaire et fait l'ébauche et la finition en une seule fois ...
Si je comprends bien, ce modèle de tête ne peux fonctionner que sur une perceuse mais pas sur une fraiseuse comme la mienne ; elle n'a pas son propre mouvement en Z intégré ?
Ha ben sur, David, une fraiseuse comme la tienne, ça se complique à moins de pouvoir remonter la table en même temps
Pas mal tes fraises mais le prix fait un peu frissonner quand même
dh42 a écrit:Salut
il y a déjà un post qui en parle , histoire de pas pourrir ici ?
En fait, elles sont données comparé à ce qui se fait habituellement
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/fraises-fileter.html
Non, leur existence à déjà été évoquée, mais c'est tout.il y a déjà un post qui en parle , histoire de pas pourrir ici ?
Bonsoir Philippe et à tous ,
la série à commencé , des petites pièces légères , rien que ces pièces là doivent déjà faire quelques kilos !
il y en a une des trois qui sera différente , deux pièces ne sont pas similaires aux autres ?
C'est du beau boulot
Oui il y en a une qui aura des guidage cylindrique pour l'axe Y, mais les pieds sont déjà percé en vu de changer le guidage par de prismatique,
bonsoir a tous
si vous permettez je prend un ticket
je reste au fond de la salle a coté du radiateur
michel
michel
michel80- complétement accro
Sache que tu est le bienvenu, y a déjà du monde autour du feu mais de toutes façon y a plus de mazout.
Salut à tous
Une petite avancée
Bon tout d’abord, y a un truc qui collait pas, le sujet n’a pas été traité ici mais sur usinage et une fois tout bien considéré, je dois avouer que la transmission par courroies n’est peut-être pas le mieux pour le genre de machine, je voulais surtout réduire un peu le coût pour compenser le prix des moteur mais a quoi bon mettre de tel moteur pour bricoler sur la transmission ?
Don au lieu de courroies je vais employer des vis à bille en 1610 pour l’axe Y, une de chaque côté.
Je les ai commandée chez CNC discount mais ils m’ont déjà averti qu’avec les fête ça prendra un peu de retard, mais bon, on en est de toutes façon pas encore là.
Pour le moment, les joues.
Pour les joues, j’ai employé du plat étiré de 15x200, ben oui ça existe.
Comme elles étaient déjà usinées avant de prendre la décision d’employer des vis à bille, certains trous ne serviront pas, je verrais pour les reboucher avant la peinture
Un petit investissement au passage chez HBM
Je n’avais pas encore de tête à tarauder, enfin j’en avais une mais pas auto, c’est plutôt un mandrin pour tarauds, je desserrée la courroie de ma PAC pour ne pas casser les fin tarauds et je devais inverser le sens de rotation, ça marchais mais ce n’était pas le top, j’en cassais quand même.
Avec une tête auto, ça n’a plus rien à voir, plus besoin d’inverser, donc utilisable sur toutes les PAC.
Dès que ça force, elle débraille et il suffit de remonter la broche pour qu’elle tourne en sens inverse.
Voilà pour l’instant, une petite vidéo en dira plus
https://youtu.be/Vp3M60WvpD0
Une petite avancée
gerard- je prends du galon
MAIS NOOOOOOOOOON tu vas t'en dormir avec ça et tu ne verras rien
bonsoir a tous
une belle réalisation il y a le temps de programmation qui est pas négligeable non plus
michel
michel
» C'est parti pour la Holzfraese
» Les chantres de la cape de scie vont en être pour leurs frais !!!!!!
» Autoentrepreneur >> c'est parti !!
» aménagement du grenier, c'est parti ..! et c'est fini..!!
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
Page 4 sur 11
