Le projet 4L1C3, micro-cnc format A4
+18
athanase
rofra
Wyldix
ducran lapoigne
napo7
nono30
seb92
momoclic
F6FCO
22 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le projet 4L1C3, micro-cnc format A4
Hello tous,
Les H sont plus longs que les C. Comme la machine est très petite j'ai choisi des courts.
Re ! et merci pour ta réponse ! mais j'ai oublié une question !
Te souviens-tu des entraxes des fixations des guides
D'habitude ils mettent des plans et des cotes, mais là..non !
Merci à toi,
Hervé-34- complétement accro
Tu es épatant !
J'adore, encore du DIY à 98%
J'aimerai bien m'en faire une juste pour les CI, pour ne pas monopoliser la chintok, c'est encourageant de voir ça
Allez, je sais que tu es capable de nous faire une petite vidéo
Si je comprends bien, tu crées également un soft de commande embarqué, pourquoi ? Pour ne pas avoir de PC dédié ?
Voici Hervé, tu trouveras tout ce que tu cherches sur cette page: https://fr.aliexpress.com/item/Mini-MGN12-12mm-miniature-linear-rail-slide-1pcs-12mm-L300mm-rail-2pcs-MGN12H-C-carriage-for/1504086544.html
Pas pratique pour la vidéo Stéphane, car la machine n'est commandée pour l'instant par aucun soft de commande (LinuxCNC, Mach3, etc.), pour la faire bouger et les premiers tests j'ai utilisé mon générateur BF en lui envoyant des signaux carrés pour simuler les pulses normalement envoyés par le PC. Et comme les courses ne sont pas longues il faut que je gère d'une main la tension appliquée sur l'entrée C/CW pour changer de sens au bon moment.
Mais une fois que le soft sera en état de faire bouger les axes je ferai une vidéo.
Oui cette machine est juste un petit banc-test pour tester mes routines, c'est juste pour le plaisir de me créer mon propre soft de commande CNC, comme je suis en plein déménagement et que je n'ai plus de machines en état de fonctionner pour un laps de temps indéterminé (le temps de terminer la rénovation de la future maison, puis aménager un nouvel atelier et ré-installer mes machines), je vais me consacrer à la programmation, truc qu'on peut faire sur un coin de bureau
RE !
Merci ! j'en avait vu, mais je ne savais pas si les MGN12 des " chinois "
étaient standards on dirai que oui !! 25mm pour les " 12 " !
Merci !!
Merci !!
Je ne sais pas de quelle dimension tu parles mais si c'est de la largeur W des rails c'est du 12mm.
Merci à toi,
Non ! je sais que des MGN 12 font 12mm mais ce sont les entraxes
qui m'intéressait !! donc 25mm c'est bon !
Stéphane à demandé une vidéo
La tige filetée du Y est un peu voilée (récup), je vais la changer pour gagner en fluidité.
Excellent !
Perso, je ne vois pas d'à-coups sur le Z, en tous cas elle promet la petite !
Vraiment du beau boulot !
La machine est finie, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à la programmation pure, en premier lieu gérer la transmission du gcode par liaison UART du PC vers 4L1C3. Un PIC n'ayant pas une grande mémoire et ne pouvant pas par conséquent stocker un programme gcode j'ai choisi la solution d'envoyer les infos au fur et à mesure, un paquet sera composé d'une ligne de 15 octets contenant les infos X,Y et Z.
Une ligne, déplacement X,Y,Z
Une autre ligne, déplacement X,Y,Z
etc. etc. juqu'à la fin du gcode.
Je pense que ce sera le plus compliqué à faire, ensuite les déplacements d'axes suivant les valeurs reçues devraient être plus simples à gérer.
Un truc m'interpelle un peu quand même, c'est au niveau des accélérations et décélérations, j'ai observé avec le générateur de signaux que la marge de fréquence disponible n'est pas si grande que çà, au-deça et en-deça d'une certaine valeur çà commence à grogner. La plage disponible n'est pas très grande (je dirais entre 3 et 4Khz) et çà pourrait me limiter dans la programmation des phases d'accélérations.
Toujours est-il qu'avec le générateur de signaux j'appliquais une fréquence (donc vitesse) constante et que çà fonctionnait très bien comme çà, surement du à la légèreté des chariots et du petit pas des vis.
Mais ce ne sont pour l'instant que des considérations, je verrai çà plus précisément aux essais.
Hello tout le monde,
En réfléchissant aux fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la machine je me suis rendu compte que j'avais été un peu radin sur le bon nombre de poussoirs. POM, POP, JOG et RUN ne suffisent pas. Malheureusement il ne me reste plus beaucoup de pins disponibles sur le PIC (40 pins pourtant), et je voudrais bien en garder quelques unes pour un éventuel futur affichage bien que çà n'ait pas été prévu dans le cahier des charges au départ.
J'ai donc réquisitionné 2 pins parmi les rares disponibles pour ajouter deux poussoirs de fonctions, genre la touche "Function" d'une calculette ou de Windows. J'ai donc deux nouveaux poussoirs "CTRL" et "Fn" qui associés aux poussoirs déjà utilisés me permettront de rajouter des fonctionnalités sympas à la machine (déplacements rapides, retour aux POP, etc.). Comme il n'y a pour l'instant pas d'affichage de prévu et que tout sera géré par poussoir et leds il faut réfléchir d'une autre façon que celle qu'on connait avec LinuxCNC ou MACH3 pour son utilisation.
Je n'ai pour l'instant plus de machines, alors j'ai du graver le PCB avec un cutter sur un coin de table. Pas très beau mais fonctionnel, je referai mieux quand je serai de nouveau équipé
Je suis actuellement sans internet (et c'est bien , je peux me consacrer à la programmation au lieu de perdre du temps à surfer inutilement ), je profite d'une visite à la famille pour me connecter et venir vous dire bonjour.
Je travaille toujours sur le projet et j'ai attaqué la programmation du soft de commande, mais comme ce n'est pas l'endroit pour poster des routines et causer d'assembleur, pour ceux qui seraient intéressés par la chose je tiens à jour cette page dédiée à 4L1C3:
http://f6fco.pagesperso-orange.fr/4L1C3.htm
Je viens de terminer la gestion du flux UART, la séparation des données en trains XYZ et le stockage des valeurs dans les bonnes variables.
Je vais m'attaquer maintenant aux routines de génération des pulses pour chaque axe. L'avancement des travaux sera mis à jour sur la page web.
je prend mon ticket mais c'est un peu du masochisme...
La jalousie m'étouffe.
Nota: aurais-tu un flux RSS sur ton site?
ced21- complétement accro
Bonjour tous,
Désolé pour le retard de ma réponse Ced21 mais comme déjà dit je n'ai plus de connection internet, je ne peux venir que rarement à l'occasion d'une connection chez qqun d'autre.
Non, Orange ne propose pas de flux RSS, désolé. Mais je mets ma page à jour à mesure de l'avancée du projet et l'upload dés que j'en ai l'occasion.
Elle a déjà pas mal grossieb depuis mon dernier message.
@plus dés que je peux.
Hello!
Pour un écran tu peux pas mettre un I2C ou un one-wire (plus lent peut-être..) ?
Bonne continuation !
L'Ankou- complétement accro
Bonjour tous,
Je me connecte quand je peux .
Pour l'écran I2C ou on-wire je verrai quand elle sera fonctionnelle (si elle l'est un jour), mais il me faudra apprendre à les gérer en assembleur.
Bravo,une belle étape de franchie !
Maintenant une longue partie, la mise au point ?
momoclic- complétement accro
Ben je sais pas trop, n'ayant plus d'atelier pour bricoler je comptais que ce serait mon petit projet pour occuper mes soirées d'hiver, et cet après-midi j'ai codé les routines de JOG des trois axes et une bonne partie des POM. Si çà continue à ce rythme je vais vite être au chômage.
Voilà ou j'en suis:
UART ok
Séparation des trains de données ok
Conversion ascii/hexa ok
Calculs de déplacement ok
Génération des séries de pulses en fonction des données envoyées par l'uart dans chaque train ok
Tests des 3 axes ok
Déplacement manuels fonctionnels
Prises d'Origine Machine presque finies
Voilà ou j'en suis:
UART ok
Tests des 3 axes ok
En fait ce que tu es en train de dire c'est qu'il te manque qu'un stylo à lui mettre dans le bec c'est ça?
Pas encore mais dans pas longtemps, il reste des petits trucs à faire quand même et comme je ne suis pas un bon informaticien et que je n'ai pas assez commenté mon programme je suis parfois un peu paumé en me relisant ( à ce stade j'en suis à 1165 lignes d'assembleur).
Ah oui quand même ! Fait mettre deux écran 16/9eme verticaux l'un sur l'autre pour lire ça
Mais c'est vrai qu'en assembleur ça part vite!!!
Et même tu serais juste
Je viens de finir de coder et les essais des POM, çà y est la machine fait ses origines, connait maintenant son volume usinable et ne peut plus aller taper dans le bâti en cas de fausse manoeuvre.
Reste à m'attaquer aux POP mais je m'accorde un temps de reflexion avant de taper sur le clavier car la chose n'est pas aussi simple qu'il n'y parait.
Voici un aperçu du programme actuel:
- Code:
; 4L1C3 - F6FC0
; 24 octobre 2018
; réception trains et stockage valeur en mem ok
; axes X, Y et Z fonctionnels en virtuel
; faire un reset du code, une déco/reco de teraterm avant de lancer chaque processus.
Errorlevel-302 ; Supprime le message "Ensure that bank bits are correct"
list p=18f4525 ; processeur utilisé
#include <p18f4525.inc> ; Définitions des constantes
;CONFIG OSC = XT ; Oscillateur ext 4MHz
CONFIG OSC = HSPLL ; Oscillateur interne 32Mhz
CONFIG IESO = OFF ; Oscillateur secondaire refusé (ON/OFF)
CONFIG PWRT = ON ; Délai au démarrage (ON/OFF)
CONFIG BOREN = OFF ; Reset si chute de tension (ON/OFF)
CONFIG BORV = 0 ; Tension de reset en 1/10ème Volts
CONFIG WDT = OFF ; Mise hors service du watchdog (ON/OFF)
CONFIG PBADEN = OFF ; PORTB<4:0> les broches sont configurées comme E/S numériques lors de la réinitialisation
CONFIG LPT1OSC = OFF ; Timer1 configuré pour un fonctionnement plus puissant
CONFIG MCLRE = ON ; Mclr
CONFIG STVREN = ON ; Reset sur débordement de pile (ON/OFF)
CONFIG LVP = OFF ; Programmation basse tension autorisée (ON/OFF)
CONFIG XINST = OFF ; L'extension du jeu d'instructions et le mode d'adressage indexé sont désactivés(mode hérité)
CONFIG DEBUG = ON ; Debugger hors service
CONFIG CP0 = OFF ; Code protection sur block 0 (ON/OFF)
CONFIG CP1 = OFF ; Code protection sur block 1 (ON/OFF)
CONFIG CP2 = OFF ; Code protection sur block 2 (ON/OFF)
CONFIG CPB = OFF ; Code protection sur bootblock (ON/OFF)
CONFIG CPD = OFF ; Code protection sur eeprom (ON/OFF)
CONFIG WRT0 = OFF ; Protection écriture block 0 (ON/OFF)
CONFIG WRT1 = OFF ; Protection écriture block 1 (ON/OFF)
CONFIG WRT2 = OFF ; Protection écriture block 2 (ON/OFF)
CONFIG WRTB = OFF ; Protection écriture bootblock (ON/OFF)
CONFIG WRTC = OFF ; Protection écriture configurations (ON/OFF)
CONFIG WRTD = OFF ; Protection écriture zone eeprom (ON/OFF)
CONFIG EBTR0 = OFF ; Protection lecture de table block 0 (ON/OFF)
CONFIG EBTR1 = OFF ; Protection lecture de table block 1 (ON/OFF)
CONFIG EBTR2 = OFF ; Protection lecture de table block 2 (ON/OFF)
CONFIG EBTRB = OFF ; Protection lecture de table bootblock (ON/OFF)
;-------------------------------------- assignations ------------------------------------------
#define btn_jog_Xmoins PORTA,0 ; 1
#define btn_jog_Xplus PORTA,1 ; 1
#define btn_jog_Ymoins PORTA,2 ; 1
#define btn_jog_Yplus PORTA,3 ; 1
#define btn_jog_Zmoins PORTA,4 ; 1
#define btn_jog_Zplus PORTA,5 ; 1
#define capteur_pomZ PORTB,0 ; 1
#define capteur_pomX PORTB,1 ; 1
#define capteur_pomY PORTB,2 ; 1
#define led_pomZ PORTB,3 ; 0
#define led_pomY PORTB,4 ; 0
#define cts PORTB,5 ; 0
#define nc0 PORTB,6 ; x
#define nc1 PORTB,7 ; x
#define led_popY PORTC,0 ; 0
#define led_popZ PORTC,1 ; 0
#define btn_run PORTC,2 ; 1
#define btn_popX PORTC,3 ; 1
#define drv_stepY PORTC,4 ; 0 pulse Y
#define drv_dirY PORTC,5 ; 0 direction Y
#define Tx PORTC,6 ; 1
#define Rx PORTC,7 ; 1
#define btn_popY PORTD,0 ; 1
#define btn_popZ PORTD,1 ; 1
#define drv_stepX PORTD,2 ; 0 pulse X
#define drv_dirX PORTD,3 ; 0 direction X
#define drv_stepZ PORTD,4 ; 0 pulse Z
#define drv_dirZ PORTD,5 ; 0 direction Z
#define led_pomX PORTD,6 ; 0
#define btn_pom PORTD,7 ; 1
#define btn_ctrl PORTE,0 ; 1
#define btn_btn_fn PORTE,1 ; 1
#define led_popX PORTE,2 ; 0
; ----------------------------------- Constantes ----------------------------------------------
;limite_maxiX equ d'125'
;limite_miniX equ 0
;limite_maxiY equ d'120'
;limite_miniY equ 0
;limite_maxiZ equ d'30' ; tout en haut
;limite_miniZ equ d'0' ; tout en bas
#define limite_maxiX d'125'
#define limite_miniX 0
#define limite_maxiY d'120'
#define limite_miniY 0
#define limite_maxiZ d'30' ; tout en haut
#define limite_miniZ d'0' ; tout en bas
;------------------------------ déclaration des variables -------------------------------------
CBLOCK H'08'
axeX:1 ; ascii 'Z'
coordX:4 ; coordonnée stockée sur 32 bits
espace1 ; espace
axeY ; ascii 'Y'
coordY:4 ; coordonnée stockée sur 324 bits
espace2 ; espace
axeZ ; ascii 'Z'
coordZ:4 ; coordonnée stockée sur 32 bits
retour_ligne1 ; retour chariot
retour_ligne2
retour_ligne3
ptr_train_RCIF ; compteur nb octets reçus dans un train
coordX_old:4
coordY_old:4
coordZ_old:4
coordX_travail:4
coordY_travail:4
coordZ_travail:4
translatX ; distance parcourue en X
translatY
translatZ
nbmm ; sert à calculer la distance parcourue sur un nb pulse calculé
tampon0 ; ces tampons servent aux calculs du nombre de pulses
tampon1
tampon2
tampon3
tampon4
tampon5
tampon6
tampon7
tamponA
tamponB
valeur1:2 ; utilisée par la soustract
valeur2:2 ; utilisée par la soustract
valeur3:2 ; valeur tampon pour les additions multiples
ptr_variable ; utilisé pour calculer l'adr mem ou stocker les valeurs du train
flag_fin_gcode
tampon
Tampon_REC ; tampon réception
Reg_1
Reg_2
Reg_3
W_TEMP
STATUS_TEMP
BSR_TEMP
ENDC
CBLOCK H'100'
ENDC
; ---------------------------------------- macros --------------------------------------------
qrt macro ; demande au PC d'arreter l'émission
bsf cts
endm
qrv macro ; demande au PC de relancer l'émission
bcf cts
endm
;--------------------------------- adresse de depart après reset -----------------------------
ORG H'0'
bra init
;--------------------------------------- interruptions ---------------------------------------
ORG H'08'
interrupt btfss PIR1,RCIF ; registre plein ? si oui on saute à réception
bra int1 ; sinon on sort de l'interrupt
reception
nop
movff RCREG,POSTINC0 ; lecture de RCREG et mise en mem
incf ptr_train_RCIF ; on a reçu qq chose donc on incrémente le compteur de trains
btfss RCSTA,OERR ; test d'une erreur d'overrun
goto int1
; traitement de l'erreur d'overrun
bcf RCSTA,CREN ; on efface le bit OERR
bsf RCSTA,CREN ; on relance la réception
int1 ; traitement des autres interruptions
retfie
; ------------------------------------- datas --------------------------------------------------------
ascii_poids4 db 0x00,0x00,0x03,0xe8,0x07,0xd0,0x0b,0xb8,0x0f,0xa0,0x13,0x88,0x17,0x70,0x1b,0x58,0x1f,0x40,0x23,0x28
ascii_poids5 db 0x00,0x00,0x00,0x64,0x00,0xc8,0x01,0x2c,0x01,0x90,0x01,0xf4,0x02,0x58,0x02,0xbc,0x03,0x20,0x03,0x84
ascii_poids6 db 0x00,0x00,0x00,0x0a,0x00,0x14,0x00,0x1e,0x00,0x28,0x00,0x32,0x00,0x3c,0x00,0x46,0x00,0x50,0x00,0x5a
;----------------------------------- Initialisations -------------------------------------------------
init
movlw b'01000000' ; oscillateur interne 8Mhzx4=32Mhz
movlw OSCTUNE
movlw b'11000000' ; INTCON (activation des int GIE/GIEH=1, PEIE/GIEL=1)
movwf INTCON
movlw b'10000000' ; RCON (priorités int activées IPEN=1,)
movwf RCON
movlw b'00100000' ; IPR1 (Rx en haute priorité RCIP=1)
movwf IPR1
movlw b'00100000' ; PIE1 (int RX activée RCIE=1)
movwf PIE1
movlw b'00100100' ; TXSTA (Emission USART activée TXEN=1, et mode asynchrone haute vitesse BRGH=1)
movwf TXSTA
movlw b'10010000' ; RCSTA (Utilisation du port série activée SPEN=1, Réception USART activée CREN=1)
movwf RCSTA
movlw d'25' ; 9600bauds avec sync=O, brgh=1, brg16=0, xtal=4Mhz
movwf SPBRG
bcf BAUDCON,BRG16 ; réglé à 8bits
movlw B'00000111'
movwf TRISB
movlw B'11001100'
movwf TRISC
movlw B'10000011'
movwf TRISD
movlw B'10000011'
movwf TRISE
clrf PORTB
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE
; ----------------- initialisation du PORT A
clrf PORTA
clrf LATA
movlw 0xf
movwf ADCON1
movwf 0x07
movwf CMCON
movlw 0xff
movwf TRISA
; ---------------- RAZ du bloc de variables de axeX à flag_fin_gcode
lfsr FSR0,axeX
movlw d'63'
movwf tampon
raz_var clrf POSTINC0
decf tampon
btfss STATUS,Z
bra raz_var
clrf tampon0
clrf tampon1
clrf tampon2
clrf tampon3
clrf flag_fin_gcode ; drapeau gcode, si égal à 1 le gcode est terminé
clrf ptr_train_RCIF
lfsr FSR0,axeX ; on repointe sur la première variable axeX
qrv
movlw limite_maxiZ
movwf translatZ ; initialisation axe Z à zéro
; prêt pour réception
bcf led_pomX
bcf led_pomY
bcf led_pomZ
bra main
; -------------------- Cette partie ne sert qu'à la mise au point, on force des valeurs pour test
movlw 0x31
movwf coordX+0
movlw 0x33
movwf coordX+1
movlw 0x35
movwf coordX+2
movlw 0x37
movwf coordX+3
clrf coordX_old
clrf coordX_old+1
movlw 0x05
movwf coordX_old+2
movlw 0x4a
movwf coordX_old+3
; -------------------------------------- Programme principal --------------------------------------
main
bcf RCSTA,CREN ; on stoppe la réception UART, on ne la validera qu'une fois les inits machine effectuées
initialisations_machine
; POM (Prise Origine Machine)
btfss btn_pom
call POM
; jog X moins
btfss btn_jog_Xmoins
call xmoins
; jog X plus
btfss btn_jog_Xplus
call xplus
; jog Y moins
btfss btn_jog_Ymoins
call ymoins
; jog Y plus
btfss btn_jog_Yplus
call yplus
; jog Z plus
btfss btn_jog_Zplus
call zplus
; jog Z moins
btfss btn_jog_Zmoins
call zmoins
bra initialisations_machine
POM ;------- on commence par la pom X
bcf drv_dirX ; on passe en marche arrière, le capteur d'origine étant situé à gauche du X
pomx call Xpulse_base
btfsc capteur_pomX
bra pomx
; POM faite, petit jog jusqu'à la limite mini
call tempo_pom ; juste pour marquer l'arret entre la pom et la mise en place
movlw d'18' ; jog jusqu'à la limite mini X
movwf tampon0
pomxa call X800pulses
decf tampon0
bnz pomxa
bsf led_pomX
clrf translatX ; initialisation axe X à zéro
call tempo_pom
; on continue par la pom Y
bcf drv_dirY ; on passe en marche arrière, le capteur d'origine étant situé à gauche du X
pomy call Ypulse_base
btfsc capteur_pomY
bra pomy
; on jog à la limite
call tempo_pom
movlw d'30'
movwf tampon0
pomya call Y800pulses
decf tampon0
bnz pomya
bsf led_pomY
clrf translatY ; initialisation axe Y à zéro
call tempo_pom
; et on finit par la pom Z
bsf drv_dirZ
pomz call Zpulse_base
btfsc capteur_pomZ
bra pomz
call tempo_pom
movlw d'10'
movwf tampon0
pomza call Z800pulses
decf tampon0
bnz pomza
bsf led_pomZ
movlw limite_maxiZ
return
; JOG ------------- déplacements manuels
; ------------- JOG X
xmoins ; ici on va vérifier si on est en limite mini
; on décrémente translatX à chaque mm parcouru
; on effectue la soustraction 0-translatX, tant que translatX est supérieur à zéro on jog
; sinon c'est qu'on est arrivé à zéro et on sort
bcf drv_dirX ; jog en arrière
clrf tampon3
movf translatX,w
subwf tampon3,w
bn moinsx ; si négatif on peut aller jogger
return ; sinon on sort
; c'est négatif donc on jog
moinsx btfsc btn_jog_Xmoins
return
call X800pulses
decf translatX
return
xplus ; ici on va vérifier si on est en limite maxi
; on soustrait d'130' (limit maxi) à translatX
; si négatif on continue le jog
; on sort si la soustraction est égale à zéro
bsf drv_dirX ; jog en avant
movlw limite_maxiX ; on charge d'130' (limite maxi) dans W
subwf translatX,w ; qu'on soustrait à translatX
bn plusx ; si négatif on va jogger
bnz plusx ; et on sort si la soustraction est égale à zéro, donc qu'on est arrivé en limite maxi
return
plusx btfsc btn_jog_Xplus
return
call X800pulses
incf translatX
return
; ------------- JOG Y
ymoins bcf drv_dirY ; jog en arrière
clrf tampon3
movf translatY,w
subwf tampon3,w
bn moinsy
return
moinsy btfsc btn_jog_Ymoins
return
call Y800pulses
decf translatY
return
yplus movlw limite_maxiY
subwf translatY,w
bn plusy
bnz plusy
return
plusy bsf drv_dirY ; jog en avant
btfsc btn_jog_Yplus
return
call Y800pulses
incf translatY
return
; ------------- JOG Z
zplus bsf drv_dirZ ; jog en remontant
movlw limite_maxiZ
subwf translatZ,w
bn plusz ; si limite_maxiZ > translatZ on continue à jogger
return
plusz btfsc btn_jog_Zplus
return
call Z800pulses
incf translatZ
return
zmoins bcf drv_dirZ ; jog en plongeant (prise de passe)
clrf tampon3
movf translatZ,w
subwf tampon3,w
bn moinsz
return
moinsz btfsc btn_jog_Zmoins
return
call Z800pulses
decf translatZ
return
; ----------------------- Réception données et usinage
run bcf RCSTA,CREN ; POM et POP effectuées on active la réception UART
Test_nb_trains
movlw d'17' ; compter 17 octets pour un train en 32bits
subwf ptr_train_RCIF,w
btfss STATUS,Z
bra main
qrt ; stop émission
call test_fin_gcode ; test si fin du gcode
movlw 1
subwf flag_fin_gcode
btfsc STATUS,Z
bra init
clrf flag_fin_gcode
; ------------------- On place ici les appels aux sous-routines de gestion de la machine
nop
call conversion_ascii_hexaX ; convertit les données ascii des 3 axes en hexadécimal
call conversion_ascii_hexaY
call conversion_ascii_hexaZ
call soustractX ; on va soustraire nouvelles coordonnées - anciennes coordonnées
call soustractY
call soustractZ
call géné_pulsesX ; génère les pulses
call géné_pulsesY
call géné_pulsesZ
call sauvegarde_coordX_old
call sauvegarde_coordY_old
call sauvegarde_coordZ_old
call tempo ; sert juste à mieux visionner les séquences sur l'analyseur logique
;nop
nop
nop
clrf ptr_train_RCIF
qrv ; pret pour réception
bra Test_nb_trains
test_fin_gcode
movlw 0x4D ; test du 'M' de la fin du gcode (M00000030)
subwf axeX,w
btfss STATUS,Z
return
bsf led_pomY
movlw 1
movwf flag_fin_gcode
return
; ---------------------------------------- conversion ASCII --> hexa
; pour ce projet de micro CNC on ne va travailler que sur les 4 octets de poids faible ce qui nous permet
; une distance mini de 1000mm et maxi de 9999mm, ce qui est amplement suffisant.
; on commence par transformer chaque poids en décimal en soustrayant 0x30
movlw 0x30
subwf coordX
subwf coordX+1
subwf coordX+2
subwf coordX+3
; ensuite au lieu de multiplier chaque poids par son multiplicateur approprié on va chercher la valeur finale
; dans la table précalculée
; le poids0
movlw High ascii_poids4
movwf TBLPTRH ; adresse poid fort de la memoire a lire
movlw Low ascii_poids4
movwf TBLPTRL ; adresse poid faible a lire
movf coordX,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
tblrd*+ ; on lit le poids fort et on le place dans valeur1+1
movff TABLAT,valeur1+1
tblrd* ; on lit le poids faible et on le place dans valeur1
; le poids1
movlw High ascii_poids5
movlw Low ascii_poids5
movf coordX+1,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
tblrd*+ ; on lit le poids fort et on le place dans valeur2+1
movff TABLAT,valeur2+1
tblrd* ; on lit le poids faible et on le place dans valeur2
; on additionne les résultats de poids0 et poids1, résultat dans valeur2 et valeur2+1
call addition16
; le poids2
movlw High ascii_poids6
movlw Low ascii_poids6
movf coordX+2,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
; on additionne de nouveau les résultats
call addition16
; et enfin on additionne le poids 3 à tout çà pour obtenir le résultat final
; c'est à dire (poids4*A*A*A)+(poids5*A*A)+(poids6*A)+poids7
; on avait une valeur ascii de distance codée sur 4 octets, on se retrouve avec une valeur hexa codée
; sur 2 octets utilisable dans le programme
movff coordX+3,valeur1
clrf valeur1+1
call addition16
; on stocke dans coordX+3 et coordX+2
movff valeur2,coordX+3
movff valeur2+1,coordX+2
nop
return
movlw 0x30
subwf coordY
subwf coordY+1
subwf coordY+2
subwf coordY+3
; le poids0
movf coordY,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
; le poids1
movf coordY+1,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
call addition16
; le poids2
movf coordY+2,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
call addition16
movff coordY+3,valeur1
clrf valeur1+1
call addition16
; on stocke dans coordY+3 et coordY+2
movff valeur2,coordY+3
movff valeur2+1,coordY+2
nop
return
movlw 0x30
subwf coordZ
subwf coordZ+1
subwf coordZ+2
subwf coordZ+3
; le poids0
movf coordZ,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
; le poids1
movf coordZ+1,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
call addition16
; le poids2
movf coordZ+2,w
mullw 2
movf PRODL,w
addwf TBLPTRL
call addition16
movff coordZ+3,valeur1
clrf valeur1+1
call addition16
; on stocke dans coordZ+3 et coordZ+2
movff valeur2,coordZ+3
movff valeur2+1,coordZ+2
nop
return
;---------------------------------------------- soustractions entre nouvelles données et anciennes données
; pour obtenir la vraie distance à parcourir
soustractX
; Avant de soustraire il faut déterminer quel est le terme le plus fort entre coord et coord_old
; pour effectuer la soustraction sans avoir de nombre négatif et pour savoir dans quel sens mouvoir l'axe
; La conversion ayant été faite on n'a à s'occuper que des deux octets poids2 et poids3
movf coordX_old+2,w
subwf coordX+2,w
bn coordX_old_fort
bnz coordX_fort
movf coordX_old+3,w
subwf coordX+3,w
bn coordX_old_fort
bnz coordX_fort
bra fin_soustractX
coordX_fort
bsf drv_dirX
movff coordX+2,valeur1
movff coordX+3,valeur1+1
movff coordX_old+2,valeur2
movff coordX_old+3,valeur2+1
call soustraction16
bra stock_resultX
coordX_old_fort
bcf drv_dirX
movff coordX_old+2,valeur1
movff coordX_old+3,valeur1+1
movff coordX+2,valeur2
movff coordX+3,valeur2+1
call soustraction16
stock_resultX
movff valeur2,coordX_travail+2
movff valeur2+1,coordX_travail+3
fin_soustractX
return
soustractY
movf coordY_old+2,w
subwf coordY+2,w
bn coordY_old_fort
bnz coordY_fort
movf coordY_old+3,w
subwf coordY+3,w
bn coordY_old_fort
bnz coordY_fort
bra fin_soustractY
coordY_fort
bsf drv_dirY
movff coordY+2,valeur1
movff coordY+3,valeur1+1
movff coordY_old+2,valeur2
movff coordY_old+3,valeur2+1
call soustraction16
bra stock_resultY
coordY_old_fort
bcf drv_dirY
movff coordY_old+2,valeur1
movff coordY_old+3,valeur1+1
movff coordY+2,valeur2
movff coordY+3,valeur2+1
call soustraction16
stock_resultY
movff valeur2,coordY_travail+2
movff valeur2+1,coordY_travail+3
fin_soustractY
return
soustractZ
movf coordZ_old+2,w
subwf coordZ+2,w
bn coordZ_old_fort
bnz coordZ_fort
movf coordZ_old+3,w
subwf coordZ+3,w
bn coordZ_old_fort
bnz coordZ_fort
bra fin_soustractZ
coordZ_fort
bsf drv_dirZ
movff coordZ+2,valeur1
movff coordZ+3,valeur1+1
movff coordZ_old+2,valeur2
movff coordZ_old+3,valeur2+1
call soustraction16
bra stock_resultZ
coordZ_old_fort
bcf drv_dirZ
movff coordZ_old+2,valeur1
movff coordZ_old+3,valeur1+1
movff coordZ+2,valeur2
movff coordZ+3,valeur2+1
call soustraction16
stock_resultZ
movff valeur2,coordZ_travail+2
movff valeur2+1,coordZ_travail+3
fin_soustractZ
return
; ------------------------------------------ Génération des pulses
géné_pulsesX ; génère le nombre de pulses sur l'axe X
; avant de générer les pulses on vérifie que le gcode n'est pas terminé
movf flag_fin_gcode,w
sublw 1
bz fin_pulseX
; On génère le nombre de pulses suivant la valeur contenue dans coordX_travail+2 par 0x100
clrf tampon6
bcf STATUS,Z
movf coordX_travail+2,w
movwf tampon6
xg6 bz xg66
movlw 0x80
movwf tampon5
xg5 bz xg55
movlw 2
movwf tampon4
xg4 bz xg44
call X800pulses
decf tampon4
bra xg4
xg44 nop
decf tampon5
bra xg5
xg55 nop
decf tampon6
bra xg6
xg66 nop
; ensuite on génère le nombre de pulses suivant la valeur contenue dans coordX+3
clrf tampon6
bcf STATUS,Z
movf coordX_travail+3,w
movwf tampon6
xi6 bz xi66
call X800pulses
decf tampon6
bra xi6
xi66 nop
return
X800pulses ; 800 pulses en 1/4pas
incf nbmm ; pour calculer la distance parcourue en mm
movlw d'4'
movwf tamponA
X200 movlw d'200'
movwf tamponB
Xm200 call Xpulse_base
decf tamponB
bz Xfin200
bra Xm200
Xfin200 decf tamponA
bnz X200
return
Xpulse_base
;nop
bsf drv_stepX
call tempo_4.6khz
bcf drv_stepX
call tempo_4.6khz
fin_pulseX
return
géné_pulsesY ; génère le nombre de pulses sur l'axe Y
sublw 1
bz fin_pulseY
; On génère le nombre de pulses suivant la valeur contenue dans coordY_travail+2 par 0x100
clrf tampon6
bcf STATUS,Z
movf coordY_travail+2,w
movwf tampon6
yg6 bz yg66
movlw 0x80
movwf tampon5
yg5 bz yg55
movlw 2
movwf tampon4
yg4 bz yg44
call Y800pulses
decf tampon4
bra yg4
yg44 nop
decf tampon5
bra yg5
yg55 nop
decf tampon6
bra yg6
yg66 nop
; ensuite on génère le nombre de pulses suivant la valeur contenue dans coordY+3
clrf tampon6
bcf STATUS,Z
movf coordY_travail+3,w
movwf tampon6
yi6 bz yi66
call Y800pulses
decf tampon6
bra yi6
yi66 nop
return
Y800pulses ; 800 pulses en 1/4pas
movlw d'4'
movwf tamponA
Y200 movlw d'200'
movwf tamponB
Ym200 call Ypulse_base
decf tamponB
bz Yfin200
bra Ym200
Yfin200 decf tamponA
bnz Y200
return
Ypulse_base
nop
bsf drv_stepY
call tempo_4.6khz
bcf drv_stepY
call tempo_4.6khz
fin_pulseY
return
géné_pulsesZ ; génère le nombre de pulses sur l'axe Y
sublw 1
bz fin_pulseZ
; On génère le nombre de pulses suivant la valeur contenue dans coordZ_travail+2 par 0x100
clrf tampon6
bcf STATUS,Z
movf coordZ_travail+2,w
movwf tampon6
zg6 bz zg66
movlw 0x80
movwf tampon5
zg5 bz zg55
movlw 2
movwf tampon4
zg4 bz zg44
call Z800pulses
decf tampon4
bra zg4
zg44 nop
decf tampon5
bra zg5
zg55 nop
decf tampon6
bra zg6
zg66 nop
; ensuite on génère le nombre de pulses suivant la valeur contenue dans coordZ+3
clrf tampon6
bcf STATUS,Z
movf coordZ_travail+3,w
movwf tampon6
zi6 bz zi66
call Z800pulses
decf tampon6
bra zi6
zi66 nop
return
Z800pulses ; 800 pulses en 1/4pas
movlw d'4'
movwf tamponA
Z200 movlw d'200'
movwf tamponB
Zm200 call Zpulse_base
decf tamponB
bz Zfin200
bra Zm200
Zfin200 decf tamponA
bnz Z200
return
Zpulse_base
nop
bsf drv_stepZ
call tempo_4.6khz
bcf drv_stepZ
call tempo_4.6khz
fin_pulseZ
return
; --------------------------------- Sauvegardes _old
sauvegarde_coordX_old ; sauvegarde les coordX dans coordX_old
movff coordX,coordX_old
movff coordX+1,coordX_old+1
movff coordX+2,coordX_old+2
movff coordX+3,coordX_old+3
return
sauvegarde_coordY_old ; sauvegarde les coordY dans coordY_old
movff coordY,coordY_old
movff coordY+1,coordY_old+1
movff coordY+2,coordY_old+2
movff coordY+3,coordY_old+3
return
sauvegarde_coordZ_old ; sauvegarde les coordZ dans coordZ_old
movff coordZ,coordZ_old
movff coordZ+1,coordZ_old+1
movff coordZ+2,coordZ_old+2
movff coordZ+3,coordZ_old+3
return
; --------------------------------- routines annexes
; Soustraction sur 16bits *
; Il faut préalablement déclarer des variables sur 16 bits *
; valeur1:2 et valeur2:2 *
; Placer le poids fort de la première valeur dans valeur1 *
; et le poids faible dans valeur1+1 *
; Placer le poids fort de la valeur à soustraire dans valeur2 *
; et le poids faible dans valeur2+1 *
; Appeler la procédure soustraction16 et le résultat de *
; valeur1-valeur2 sur 16bits sera dans les 2 octets de valeur2 *
soustraction16
; ------------------------------------- on traite valeur2
movf valeur2,w ; inversion du poids fort
xorlw 0xff
movwf valeur2
movf valeur2+1,w ; complément à 2 du poids faible
xorlw 0xff
addlw 0x01
movwf valeur2+1
movf STATUS,w ; on isole le carry
andlw 0x01
addwf valeur2,f ; et on l'ajoute au poids fort
;----------------------------------- on additionne les deux poids faibles
movf valeur1+1,w
addwf valeur2+1,f
andlw 0x01
;--------------------------------- on additionne maintenant les deux poids forts
movf valeur1,w
addwf valeur2,f
; s'il y a carry il sera perdu car on reste en 16bits
return
; Addition sur 16bits F6FCO *
; Placer le poids faible de la première valeur dans valeur1 *
; et le poids fort dans valeur1+1 *
; Placer le poids faible de la valeur à additionner dans valeur2 *
; et le poids fort dans valeur2+1 *
; Appeler la procédure addition16 et le résultat de *
; valeur1+valeur2 sur 16bits sera dans les 2 octets de valeur2 *
addition16
movf valeur1,W
addwf valeur2,f
; on additionne le carry dans le poids fort
movf STATUS,W
andlw 0x1
addwf valeur2+1,f
movf valeur1+1,W
addwf valeur2+1,f
return
; ----------------------------------------- temporisation
tempo_pom
; Délai 1 000 000 Cycles de la machine
; Durée du délai 1000 millisecond
; Fréquence de l'oscillateur 4 MHZ
movlw .173
movwf Reg_1
movlw .19
movwf Reg_2
movlw .6
movwf Reg_3
decfsz Reg_1,F
goto $-1
decfsz Reg_2,F
goto $-3
decfsz Reg_3,F
goto $-5
nop
nop
return
tempo_4.6khz ; pour oscillateur interne 32Mhz
; Délai 425 Cycles de la machine
; Durée du délai 425 microsecond
movlw .141
movwf Reg_1
decfsz Reg_1,F
goto $-1
nop
return
;tempo_4.6khz ; pour oscillateur externe 4Mhz
; Délai 110 Cycles de la machine
; Durée du délai 110 microsecond
movlw .36
movwf Reg_1
decfsz Reg_1,F
goto $-1
nop
return
;tempo_4.6khz
; Délai 96 Cycles de la machine
; Durée du délai 96 microsecond
movlw .31
movwf Reg_1
decfsz Reg_1,F
goto $-1
nop
nop
return
tempo
; Délai 10 000 Cycles de la machine
; Durée du délai 10 millisecond
movlw .251
movwf Reg_1
movlw .13
movwf Reg_2
decfsz Reg_1
bra $-2
decfsz Reg_2
bra $-6
nop
nop
return
END
Aujourd'hui à 17h58, j'ai déclaré:
"Waoooooo ! Waoooooo! P....n de sa m..e !!!! le c.. de sa race !!!! çà marcheeeeeee !!".
Que des trucs que je dis rarement.
» Projet calibreuse grand format
» projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
» Scie a format SCM SI 16 W
» Felder Format 4
» Felder Format 4
Page 3 sur 8
