-17%
249 € 299 €
cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 28 sur 40 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
cn DIY, par Totem - Page 28 Empty Re: cn DIY, par Totem
Message  Totem Lun 4 Juin 2012 - 19:18
David: Pas de bol! comme quoi, c'est pas un jour pour usiner, j'aurais mieux fait d'aller au lycée siffle
Qu'est-ce qui t'est arrivé? aussi une erreur de programmation ou c'était sur la Z1?
Stéphane: Merci! attends, ce n'est pas fini... je mets la suite ce soir, je n'ai plus le net à l'atelier depuis qu'il pleut, faut croire que le wifi traverse pas la flotte scratch
Pour le vol, ce serait dommage c'est sur! Faut rester positif, mieux vaut se faire piquer le rétro que la bécane tongue
Lionel
Message  dh42 Lun 4 Juin 2012 - 20:34
Passe de 6mm avec fraise de 6.5 , ça a cassé net (avec la Z1)
Je viens de finir les bidouilles sur la Lurem
Message  Totem Lun 4 Juin 2012 - 20:58
Un peu pressé ? jesors
moi je suis en train d'usiner avec une fraise à bois puisque je n'ai plus rien d'autre sous la main...
Message  Totem Lun 4 Juin 2012 - 22:41
b'soir à tous
Voilà donc les 2 pièces découpées... Reste l'alésage et le contour pas droit, je ferais tout ce qui doit être fait en étau d'une seule traite à la fin pour ne pas passer mon temps à le monter et le démonter.
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9882
Ensuite je m'attaque au fond du rétro; bien entendu je n'ai pas de plat en alu assez large (108mm), je suis obligé de prendre une vieille tôle toute tordue, c'est une tôle larmée en plus...
David ça ne te rappelle pas quelque chose Very Happy
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9883
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9884
J'ai pas osé prendre une si grosse fraise que toi, mais finalement j'aurais peut être du, c'est que ça colle cet alu merdique, surtout sur un Ø6...
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9885
Bien sur j'usine depuis ce matin sans problème, là je m'absente 5 minutes (pour aller aux toilettes)... , et ça merde.... toujours pareil Evil or Very Mad
Sur ce coup ça a frôlé la catastrophe, heureusement le vario s'est mis en sécu et a tout coupé... (il est relié au PC et signale les erreurs)
Bien sur puisque la tôle est tordue..., il faut aussi surfacer l'autre face
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9887
Et après ça, elle fait plus que 2.3mm au lieu de 3.5 dessinés dans SW... pas grave, le rétro sera d'autant plus léger What a Face
Ensuite, avec ma fraise à bois donc, je fais 4 trous...
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9886
Puis une rainure, et enfin la découpe (pas finie ce soir)
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9888
Et pendant ce temps, je ponce...
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9889
Lionel
Message  dh42 Lun 4 Juin 2012 - 23:25
A ce foutu alu mou, ça bourre les fraises en un rien de temps si tu ne lubrifie pas en permanence.
Je pensais que ce serait mieux en tournant plus doucement (pas le choix, la Z1 ne monte pas à 10000 tr Laughing), mais c'est pareil, sans lubrif ça bourre et ça casse, j'ai explosé une fraise de 12 il n'y a pas longtemps, avec lubrif, plus de soucis, à part le lubrif lui même qui coule partout Rolling Eyes) mais je préfère éponger que casser les fraises et avoir un état de surface pourrit en prime.
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 13:27
Tout à fait d'accord, mais pour l'instant, je ne peux pas lubrifier tant que j'ai la table en bois, c'est un gros problème... Je mets juste un coup de spray (pétrole+huile) de temps en temps, sinon la table risque de ne pas aimer...
Ça dépend aussi beaucoup des fraises, celle de la photo pour un Ø6 bourre facilement (otelo), celle que j'ai cassé ne bourrait jamais même avec 2 de passe (Ø 3.5 seulement, 3 dents) , mais ce n'était pas le même tarif Sad
Lionel
Message  J-Max.fr Mar 5 Juin 2012 - 13:51
Bonjour Lionel,
Tu pourrais utiliser du Triply extérieur.
C'est noyé dans la résine, un surfaçage et zou.
Ou alors simplement vernir ou passer une résine sur ton plateau existant. Wink
http://www.j-max.fr
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 14:24
Triply? c'est pas une sorte d'osb ça? si oui, c'est peut être un peu mou non ^^
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 15:09
rhhhaaaaa j'en ai marre la pièce en tôle que je viens de faire est fausse, je me suis planté sur le Ø dans Cambam et bien sur c'est foutu maintenant, je n'ai plus de tôle... et je sais pas ou en trouver Sad
Message  J-Max.fr Mar 5 Juin 2012 - 15:21
Pas de chance pour ta plaque Lionel. Sad
Oui, Triply = OSB.
Tout dépend de l'épaisseur, mais ce n'est pas pire que du contreplaqué Wink
Pour ma part, pour un plateau je prendrai du 50mm.
http://www.j-max.fr
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 15:47
Que ce soit 50, 100 ou plus, un plateau de machine, ce n'est pas en bois, point! comme dit c'est provisoire, mais pour l'instant je n'ai pas de quoi me payer son remplacent...
J'hésite à mettre une seconde plaque de CTP par dessus, 30mm seront toujours moins pire que 15, mais en revanche je ne pourrais plus monter le mandrin, il ne passera plus en hauteur... on peut se démerder sans, mais c'est quand même pratique.
Si j'arrive à me décider, je mettrais ce second plateau tout à l'heure...
Lionel
Message  dh42 Mar 5 Juin 2012 - 16:57
Sur l'ID CNc, je mettais simplement du film plastique pour conserver les aliments sur la table (lubrif à l'eau pour le plastique)
Vitesse et précipitation panpan lol!
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 17:03
Tiens, c'est pas bête ça... je vais essayer!
non, énervement parce que la fraise venait de casser quand je faisait le programme Embarassed
d'ailleurs je suis en train d'en chercher une autre, j'ai un mal fou à trouver de bonnes fraises sans devoir les acheter par 10 ou 25...
Lionel
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 21:34
Salut à tous,
Ben cet aprem j'ai pas eu le temps d'usiner, je suis parti quasiment tout le temps. Avant de partir j'ai juste découpé la fameuse pièce (celle qui est ratée)..., et j'ai éteint le PC.
En revenant, il ne voulait plus démarrer Sad
j'ai regardé dedans, la LED sur la carte mère brillait à peine, alors que d'habitude elle est presque éblouissante... Je me suis dit l'alim doit être morte, je la démonte pour tester, mais ça marche parfaitement scratch
Je démonte tout pour vérifier si il y a rien de cramé, je trouve rien, je remonte tout sur la table, ça marche scratch
Puis je me dis, je peux pas tout remettre comme ça dans le boîtier comme avant, c'était trop le b***, l'alim était devant le ventirad à quelques cm, le hd se promenait et il y avait une salade de fil partout, d'autres étaient tendus à mort... un truc que j'avais fait à l'arrache, j'avais mis une alim plus grosse que celle qui était prévue pour ce boitier Embarassed
Du coup je refais tout ça plus proprement, je décide de mettre l'alim à la place du lecteur CD, mais il faut agrandir (beaucoup) le trou sur le boitier... je le fais à la cisaille, la meuleuse c'est un peu risqué (la flemme de tout démonter dedans).
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9890
Y a pas a dire, c'est plus propre maintenant!
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9891
Je voulais profiter du démontage pour mettre une carte graphique, j'en ai bien 2 ou 3 qui traînent dont une Radeon 9250 (256mb) et une Quadro de 128mb, pas de bol, elles sont toutes en AGP et il n'y a pas de port AGP sur cette carte mère...
J'en ai bien une autre, mais elle a fait boum! deux capas ont claqués, vous pensez que ça vaut le coup de les changer? ou c'est même pas la peine?
cn DIY, par Totem - Page 28 Dscn9892
En plus elle est pas trop malle celle-là, DDR2 512MB.......
Lionel
Message  Strib Mar 5 Juin 2012 - 21:37
Franchement, perso , je tenterai bien le coup.
La difficulté va être de trouver les bonnes valeurs ...
Si tu trouves pas, je peux jeter un œil dans mon fourbis si tu veux Lionel
http://www.strib.fr
Message  dh42 Mar 5 Juin 2012 - 21:46
Sur les cartes mères je changeais les condos explosés (en général alim du CPU) et ça repartait.
Message  Strib Mar 5 Juin 2012 - 21:51
Tout pareil, j'ai ressuscité quelques C.M. de la même manière Wink
http://www.strib.fr
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 22:04
Ok, merci à vous 2, je vais tenter, ça m'apportera un peu de confort sous SW ou CutViewer...
Lionel
P.S: si tout va bien, demain je fais une vidéo dans l'alu avant que ma dernière fraise soit cassée siffle
Message  dh42 Mar 5 Juin 2012 - 22:08
Je viens de lire chez les "voisins" qu'il n'était pas du tout conseillé d'avoir une carte vidéo intégrée pour faire tourner Mach3 ; c'est ce que tu a ?
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 22:11
Oui, pour l'instant j'utilise l'IGP faute d'avoir autre chose sous la main... Peut-être la solution à ce fichu problème, enfin! cheers
Bon, je sors le fer à souder tout suite Very Happy
Message  Totem Mar 5 Juin 2012 - 22:28
Voilà c'est dessoudé, merci à toi Strib, mais ça devrait aller, je dois avoir! je vais regarder demain, si besoin je te tiens au courant.
J'ai fait une rapide recherche sur le net, hallucinant le nombre de gus qui ont explosé le même capa au même endroit sur la ... même Very Happy carte graphique!
quand je dis que j'aime pas nVidia tout le monde me regarde de travers Rolling Eyes
Lionel
Message  Strib Mer 6 Juin 2012 - 7:13
Nvidia, c'est le chipset, après, c'est l'assembleur qui fait un peu comme il veut ...
L’obsolescence programmée, on en parle beaucoup en ce moment ... Wink
http://www.strib.fr
Message  Totem Mer 6 Juin 2012 - 11:50
non c'est une carte graphique nvidia (GeForce 8500gt)
raison de plus pour faire des trucs soi même Wink
Je suis en train de remplacer les capas. je vais essayer cet aprem si ça marche...
Message  Totem Mer 6 Juin 2012 - 12:00
hop, c'est changé... je file voir si ça marche Very Happy
Message  Strib Mer 6 Juin 2012 - 12:52
Et ?.... Very Happy
http://www.strib.fr
Message  Totem Mer 6 Juin 2012 - 13:11
Et je viens à peine de finir de manger Very Happy t'inquiète je vous tiens au courant
