cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 27 sur 40
Page 27 sur 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: cn DIY, par Totem
Alors aujourd'hui j'ai eu quelques heures pour bricoler, mais pas de copeau cette fois.
J'avais quelques améliorations à faire sur la machine qui traînaient depuis des lustres... J'ai commencé par m'occuper de ce satané problème de Windows/mach, formatage du disque, réinstallation de Windows, insta des derniers pilotes Asus du bios, du chipset et des ports, puis une autre version de mach 3... et le problème est toujours le même, sauf pour Z qui fonctionne bien. Par ailleurs lorsque je lance un g_code sous mach (machine débranchée), il plante quasiment à chaque fois...
Je n'exclus pas la possibilité d'un défaut sur ma copie de Windows, mais ça me parait très peu probable puisque j'ai vendu une config basée sur cet installateur à un utilisateur de ID-cnc et ça marche parfaitement... Après cinq ou six heures de recherche, je finis par laisser tomber, d'autant plus que max, le gars qui m'avait aidé quelques fois déjà, n'est pas plus avancé que moi alors qu'il s'y connait bien plus en informatique.
Donc faut passer définitivement sous Linux, comme la commande de la broche ne peut pas se faire en com série, il faut passer par l'analogique... j'ai mis un transistor sur un pin de la BoB, et j'alimente l'entrée du vario qui sert normalement à brancher un interrupteur, ça marche parfaitement, mais bien sur, juste en on/off, aucun contrôle de la vitesse.
Vu que c'est pas possible, je mets un simple potentiomètre sur le panneau bleu, et hop, c'est réglé. Je crois même que ce sera plus pratique comme cela...
Ensuite je configure les switchs, je ne l'avais toujours pas fait vu que c'était censé être du dépannage... pas de pb là non plus, ça marche bien.
Puis installation des softs, Cambam et SW sous linux c'est quand même plus pratique, sauf que SW plante souvent, il aime pas trop tourner en VM... au moins CB fontionne, c'est le principal!
Après ça j'ai modifié un peu l'élec de puissance, il fallait alimenter le PC à part du reste, parce que lorsqu'il est en train de booter, la broche se lance plein pot et les pàp envoient quelques pas en ++, pas terrible...
Et enfin, ce soir j'ai scié l'avant du carter pour permettre à la table d'utiliser toute la course, c'est ok.
Bref, une journée bien remplie
Au programme demain, faire une protection en pvc là ou j'ai scié (il y a un trou béant et les copeaux ne se gênent pas pour y aller...), et faire un boîtier en tôle pour la carte du Z à cause des parasites, pour l'instant j'ai du papier alu de cuisine tendu sur 2 lattes, pas terrible...
Et quelques brèches à colmater entre la châssis et les panneaux, il y a des copeaux qui tombent dans l'électronique..
Enfin, reste pas mal de pain sur la planche quoi... Je ferais quelques photos demain.
Et si tout va bien, quelques copeaux l'aprem, ce serait cool... je vais essayer d'avancer un peu le fameux rétro!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Alors en dehors des modifications élec et informatiques, juste 2 ou 3 trucs qui se remarquent en regardant la machine.
Déjà, je peux utiliser tout le plateau! certes, c'est fait à l'arrache, mais tant pis...
Et enfin, puisque la vitesse n'est pas gérée par le PC sous Linux, ajout d'un potentiomètre, avec un bout de fil en guise d'aiguille. les mesures pour le marquage sont faites au tachymètre laser.
Et, comme dorénavant je n'ai plus besoin de ramper derrière la machine pour allumer la broche, je l'ai placée à sa place définitive
Seul truc un peu ch***, quand la broche tourne ça fait grésiller légèrement le haut-parleur qui est juste derrière la machine...
Puis j'ai attaqué ma fameuse gravure sur plastique brun... C'est mitigé: le résultat n'est pas satisfaisant sur ce motif, que je n'ai pas su programmer correctement il faut croire, mais le procédé va assez bien, regardé de face on a vraiment une différence de luminosité selon la profondeur, intéressant. Ca se voit bien plus en vrai qu'en photo, néanmoins, sur la 1ère photo on le voit assez bien au niveau du dégradé en bas à droite. Donc oui, il est vraiment possible d'imprimer des photos à la CN
Il faudra juste que je m'entraîne un peu...
L'usinage n'était pas trop long, 17min avec un espacement de 0.1mm, et usinage seulement en avalant (retour en rapide).
Lionel
Lionel
Voilà la photo après retouche, ça semblait bon, mais...
Sous cambam, le relief est pas terrible, je m'en était pas rendu compte...
Autre chose un peu con, le fait d'utiliser une fraise conique à bout rond au lieu d'une fraise droite programmée (CB ne connait pas les fraises coniques à bout rond), le bec de l'oiseau à disapru à cause de l'épaisseur du cône...
Lionel
Il aurait pas un peu fondu le plastique ?
Tu devrait t'acheter une CN pour faire les gravures pour ton bouton de vitesses
Non, il n'a pas fondu! les traces noires, ça vient de la brosse que j'ai utilisé pour enlever les bavures au fond, et j'arrive plus à retirer le noir (brosse qui sert à nettoyer les bougies de moto et autres )
en fait c'était moins pire qu'avant...
Sinon, pendant l'usinage ça faisait des beaux copeaux, nickel, pas de la pâte. En revanche j'ai voulu faire l'ébauche avec ma fraise de 1.5, mauvaise idée! au bout de 10s il y avait au moins 5mm de plastique enroulé autour , je devais tourner trop vite (18000 pour 1600 en avance)
Lionel
Lionel
Joli essai Lionel, bon tu avoueras qu'il y a peu de chances
que ça me fasse changer d'avis sur la question du fraisage de photos...
salut Lio
a mon avis la gravure est aussi trop profonde pour dans du plexi
SEB- posteur Régulier
que ça me fasse changer d'avis sur la question du fraisage de photos... Wink
Non, c'est moi qui est en train de changer d'avis
mais ne t'inquiète pas, ça finira par aller!!!!!!!!!!!! je vais en refaire quelques essais...
salut Lio
si je fais moins profond, le contraste ne ressort plus. En fait, il faudrait plutôt faire plus grand... Et pis faudrait réduire la vitesse d'avance, parce que 2500 avec 2 de passe c'est un peu beaucoup pour une pauvre fraise à graver
Lionel
Après cette petite pause "artistique" , je recommence à faire des copeaux de la bonne couleur
Il s'agit cette fois de cette pièce, toujours pour le rétroviseur:
Aujourd'hui ça se passe en live, j'ai enfin le net à l'atelier , donc je peux mettre les photos au fur et à mesure.
Je commence par surfacer la pièce brut de sciage...
Avec le mandrin ça vibre beaucoup, déjà le chariot est pas très rigide mais en plus si on met un bras de levier de 80mm........... vivement le nouveau chariot
la suite tout à l'heure...
et hop! les problèmes commencent déjà: fuite d'eau...
voilà, c'est étanche. Je m'y remets
Mise à l'épaisseur, puis fraisage du diamètre extérieur.
Un vrai rétro de compète !
Pour la gravure, je suis pas fan, mais ce n'est qu'un essai je pense.
Peut être qu'il faudrait "postériser" un peu plus la photo comme on pourrait le faire pour du travail à la scie à chantourner / Intarsia, parce que l'air de rien, niveau détail il y en avait quelques uns !!!
Bonne suite !
Bonne suite !
Moi non plus
faut dire ce qui est, c'est carrément moche...
Allez, la suite (faut pas chômer!)
Pour 15.25 programmé, c'est plutôt pas mal! quelque soit l'endroit ou je mesure, c'est toujours compris entre .25 et .26
Problème! pour la suite je voulais utiliser le mandrin avec les mors extérieurs, mais il est trop petit... Je suis obligé de changer de solution.
Dégrossisage à la fraise de 6:
Lionel
résultat
Fraisage des petites encoches...
après découpe
Et coupe des attaches
Bien sur c'est beaucoup trop fin pour être serré en mandrin 3 mors (pour faire le chanfrein), il faut donc que je découpe un cercle en CTP pour l'empêcher de se déformer... Je visse ma plaque de CTP derrière le mandrin pour ne pas avoir à le démonter et donc perdre l'origine, mauvaise idée, je cogne au bout du Y, et l'écrou Sendas a de nouveau pris un coup... Plus qu'a démonter, j'en ai pour une bonne heure, rien de grave mais c'est ch***!
Lionel
Lionel
Mad Max- acharné du forum
Bon, ce coup-ci, ça n'aura pas pris 1h... parce que je commence a avoir l'habitude de faire des accidents avec cet axe, sans doute
Donc, découpe d'un rond en bois...
Chanfreinage
Hop, une de plus de finie!
reste plus qu'a poncer...
Les suivantes:
Il en faut 2 des comme ça...
Chanfreinage
Les suivantes:
On commence par percer les petits trous à la fraise de 1.5...
et les gros à la 3.5
pendant ce temps, je ponce... sauf que... il a "oublié" de remonter
c'est pas comme si c'était une fraise neuve à 25€ , une bêtise qui coute très cher! j'avais laissé le plan de dégagement à 3 alors que l'origine est sous la pièce
Plus qu'a recommencer...
P.S: c'est cool en fait de faire un reportage en direct, ça tue le temps pendant les usinages...
nOOOOOn! je viens d'en casser une 2ième, je me suis trompé de fichier
Heuresement, cette fois c'était juste une fraise à 90 cents...
Bon, cette fois-ci c'est la bonne:
Lionel
Lionel
Argh !! Tu devrais rester prêt du bouton d’arrêt d'urgence , tu aurais peut être pu arrêter avant la casse
Il a des pièces bien tortueuses ce rétro !!
à 9000mm.min ? sans doute pas! (vive l'ancienne machine, on pouvait pas casser de fraise )
Ouais c'est un sacré rétro (il faut qu'il soit réglable............)
fin de la découpe ou presque...
Alles, maintenant j'arrête un peu: je dois aller faire un course, et ensuite je vais promener le cheval qui n'arrête pas de hennir parce qu'il s'emm***
dans une heure ou 2 je reviens...
Lionel
Tu m'a porté la poisse, je viens de péter une fraise de 6.5 dans l'alu
Tout ça pour se le faire chourer à la première occasion !!!! lol
Non, sérieux, beau boulot, mis à part les petites erreurs d’inattention
David: Pas de bol! comme quoi, c'est pas un jour pour usiner, j'aurais mieux fait d'aller au lycée
Qu'est-ce qui t'est arrivé? aussi une erreur de programmation ou c'était sur la Z1?
Stéphane: Merci! attends, ce n'est pas fini... je mets la suite ce soir, je n'ai plus le net à l'atelier depuis qu'il pleut, faut croire que le wifi traverse pas la flotte
Pour le vol, ce serait dommage c'est sur! Faut rester positif, mieux vaut se faire piquer le rétro que la bécane
Lionel
Lionel
» Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
» Laser Two Trees Totem
» Présentation de Totem
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» Vidéos SolidWorks, de Totem
Page 27 sur 40
