-55%
49.99 € 109.99 €
cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 33 sur 40 Précédent  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Suivant
cn DIY, par Totem - Page 33 Empty Re: cn DIY, par Totem
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 9:56
Bonjour tout le monde.
Nouvel essai.
cn DIY, par Totem - Page 33 P1260714
cn DIY, par Totem - Page 33 P1260715
cn DIY, par Totem - Page 33 P1260716
cn DIY, par Totem - Page 33 P1260717
cn DIY, par Totem - Page 33 P1260720
cn DIY, par Totem - Page 33 P1260719
Ah, ben c'est pas trop tôt!
Comme vous pouvez le voir, la pression n'est pas énorme...
Je retourne faire des essais de suite.
Lionel
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 12:21
Sad
l'alim 51v du x et du Y vient de s'éteindre pendent un usinage, je ne sais pas pourquoi mais elle ne se rallume plus...
Je vais voir si j'arrive à la réparer, la cas échéant je pense que j'ai de quoi en faire une autre niveau composants, mais je n'ai rien pour faire le PCB Rolling Eyes
Lionel
Message  Strib Lun 25 Juin 2012 - 12:38
Merdouille pour la pompe, c dommage, mais tu vas y arriver j'en suis sur.
Si t'as besoin de graver un PCB, je peux te le faire, passe moi juste les infos (typon, taille etc) par MP
http://www.strib.fr
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 12:42
Pour la pompe je vais sans doute y arriver, sauf que pour ça il faut la modifier et que tant que je n'ai pas de 48v à disposition, ce n'est pas possible étant donné que je ne peux rien usiner, pas envie non plus de me faire ch**** à faire du sandwich avec la scie à chantourner comme je le faisait avant d'avoir de cnc
merci de ta proposition pour le PCB, si cet aprem je n'ai pas réussi à obtenir de résultat en essayant de réparer l'alim qui est en place je ferais appel à toi.
Lionel
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 12:48
Pour une fois ça se termine bien Very Happy
Après le repas je redescend et... ça marche What a Face
Peut-être que quelque chose avait surchauffé, faut croire en tout cas...
Bon, peut-être que j'avais un peu trop tiré dessus, 8 minutes non-stop d'usinage à 9000mm.min, fraise Ø8, passe 5mm dans du plastique, elle a visiblement pas aimé
Lionel
Message  Strib Lun 25 Juin 2012 - 12:54
Probablement une sécurité thermique en effet !
Un coup de bol de temps en temps, ça ne fait pas de mal !!! Smile
http://www.strib.fr
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 13:02
Je crois que je me suis réjoui trop vite! elle a démarré une fois sans problème, mais après l'avoir coupé de nouveau, ben dès que je mets le jus les drivers se mettent en protection over-current scratch
Normalement c'est une protection qui est censée détecter les courts-circuits au niveau du moteur, je ne vois pas trop le rapport avec l'alim...
Lionel
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 13:11
Bon, c'est beaucoup plus embêtant que je ne le pensais scratch
Le driver n'est pas en protection "over-current", mais il clignote de la même façon ce qui m'avait induite en erreur: en fait l'alim elle-même clignote de 51v (tension normale) à... 230v Shocked
Donc quand il est à 230, le drive se met en surtension... et juste après; il se remet en service, ce qui fait qu'il clignote
Surprenant, n'est-ce pas Very Happy
Je vais regarder si j'ai de quoi monter une alim provisoire...
Lionel
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 13:21
Eh bien, c'est loupé: le transistor de puissance que je comptais utiliser, a une tension max de 100v, donc sur le 230, même pas la peine d'essayer!
Tant pis, privé de CN Razz
En attendant, je vais quand même essayer de régler ce problème de pompe...
Lionel
Message  diomedea Lun 25 Juin 2012 - 13:30
Bonjour Lionel
Totem a écrit:JP, qu'en penses-tu?
Que ça ne marchera pas!
La pompe immergée n'était pas le bon modèle à reproduire!
La ppe centrifuge comme son nom l'indique utilise cette force.
Pour pouvoir canaliser le flux engendré par la rotation du rouet, il faut que ton corps de pompe ainsi que sa sortie est une forme de volute afin de transformer la vitesse en pression.
cn DIY, par Totem - Page 33 Pompe-10
Voici quelques pompes dont la forme évoque bien le principe:
cn DIY, par Totem - Page 33 26_dac11
L'aspiration est bien par le centre.
cn DIY, par Totem - Page 33 26_dac12
Ce même principe est utilisé pour les gaz, comme sur les compresseurs de turbos ou les turbines d'aspirateurs.
Pour le reste, Je ne sais même plus ou sont les classeurs avec mes cours de physiques traitant du sujet!
Donc!... Si le grigri blanc que l'on voit sur la photo est une partie de volute, et bien elle est à l'envers!
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 13:42
Bonjour JP et merci de tes conseils.
c'est bien l'impression que j'avais What a Face
Peut-être, mais cependant, elle marche bien! et j'aimerais bien comprendre pourquoi le modèle marche, et pas la copie...
Cela dit, je ne fais pas faire ma bourrique une fois de plus, je vais bêtement copier les formes que je vois sur ton schéma, on verra bien si cela fonctionne.
En plus pour embêter le monde, la CN est inutilisable sans alimentation! le temps que j'en reçoive une autre...
En attendant, je vais me charger des pompes à la scie à chantourner, faute d'avoir le choix...
Lionel
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 15:12
Alim HS...
Et pour continuer dans les mauvaises nouvelles: je viens de recevoir mon APN, l'objectif est dégeu Evil or Very Mad
Je vais voir si je parviens à faire quelque chose... et après j'irais l'essayer Very Happy
Lionel
Message  diomedea Lun 25 Juin 2012 - 16:08
Quand ça va pas... ça va pas!
Au fait, comment t'y es tu pris pour l'étanchéité au niveau de l'arbre?
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 16:20
Bon, il y a du progrès un peu... histoire d'oublier ce début de journée minable Very Happy
Dans l'alim, une résistance qui n'avait pas de 'cramage' visible, ne laissait plus rien passer => c'était une 1/4w, je l'ai remplacée par une de 1w, j'espère que ça tiendra.
Pour les pompes, du coup ça va être plus facile... heureusement d’ailleurs, parce que j'ai cassé ma dernière lame de scie lol!
Pour l'objectif de l'appareil, avec un chiffon à lunettes neuf et une bombe de 'screen-clean' d'écran de PC, le gras et les traces de doigts sont parties, pas contre il y a une petite rayure tout en haut, je m'en suis inquiété un peu mais en fait comme elle est en haut, elle est en dehors des photos.
J'essaierais tout à l'heure...
Et j'en profiterai pour prendre des photos de l'arbre de ma pompe pour JP, tu verras c'est simple et efficace Very Happy
Lionel
Message  Totem Lun 25 Juin 2012 - 22:13
Bon ben j'ai pas avancé beaucoup, les photos de l'arbre et des essais, ce sera demain Sad
Sur les conseils de JP, j'ai fait une pièce en plastique destinée à s'insérer dans le corps de la pompe.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7710
Seulement... j'ai dessiné la pièce en vue de dessus, bien entendu, elle est à l'envers du coup Rolling Eyes
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7711
Il y a des jours, comme ça, ou je ferais mieux de ne pas mettre les pieds à l'atelier...
Point positif, si j'ai à la refaire, l'usinage n'a pris que deux minutes Very Happy
Les photos ont été prises au flash, ça n'a pas d’intérêt..., mais bon, c'était pour tester.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on voie plus l'ombre des spots du plafond que celle du flash, alors que celui-ci est plus près et plus puissant scratch
Franchement, pour l'instant je ne comprends pas grand chose à cet appareil, il y a trop de réglages et je m'y perds. Je suis comme un gus habitué à MS paint qui découvrirait photoshop Laughing
J'ai aussi fait un petit essai de macro, loupé lui aussi Rolling Eyes
Je n'ai pas utilisé de pied, et je suis descendu trop bas en temps d'ouverture (1/5) , aussi, il y a un peu de flou... Et en plus, un vilain reflet de la lampe de bureau juste au dessus pancoops
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7712
Mais je ne m'inquiète pas, je vais bien finir par y arriver un jour study
Lionel
Message  J-Max.fr Lun 25 Juin 2012 - 23:47
Courage ! Wink
http://www.j-max.fr
Message  diomedea Mar 26 Juin 2012 - 7:00
bonjour Lionel,
Tes photos sont parfaitement lisible, c'est l’essentiel pour le forum!
On voit très bien que la volute de sortie est à l'envers!
Message  Totem Mar 26 Juin 2012 - 9:54
Bonjour JP,
Certes, mais j'espère qu'il est possible de faire un peu mieux quand même avec cet appareil Laughing
Ceci dit, tout à l'heure je vais essayer d'en faire quelques unes à la lumière du jour, je pense que ce sera mieux qu'a 22h avec le flash Wink
Pour en revenir aux pompes, en effet la volute est à l'envers, décidément, je fais une bêtise après l'autre en ce moment pancoops
Je n'ai plus que du plastique pour en faire une seule, du coup je vais couper celle-ci à la base de la partie "volute", de cette sorte je pourrais la retourner. Autre avantage, je pourrais essayer plusieurs diamètres de trous de cette sorte...
Lionel
Message  Totem Mar 26 Juin 2012 - 12:01
Finalement, pour ne pas gaspiller de plastique, j'ai préféré couper cette volute et faire le bouchon avec un trou dans une plaque, ça j'en ai plein.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7713
Ensuite, je pourrai faire des essais... j'espère que ça ira!
A part ça, cet aprem, je vais me prendre un peu de temps pour essayer de comprendre les divers réglages de l'APN, car pour le moment je nage un peu What a Face
Lionel
Message  J-Max.fr Mar 26 Juin 2012 - 13:38
On attend de voir ça !
Sinon, la qualité des photos est déjà bien meilleure Wink
http://www.j-max.fr
Message  Totem Mar 26 Juin 2012 - 16:13
Montage de la pompe... en photos Very Happy
Ouf! il y en a des pièces...
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7714
Je commence par presser le grand anneau plastique dans la broche.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7715
Puis je l'emplis de graisse.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7716
Ensuite, je place avec une pince à circlip le petit anneau.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7717
Une douille, un maillet... et ça rentre!
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7718
Plus qu'a faire pareil avec le roulement, cette fois avec un bon marteau.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7719
Je mets le carter du dessus en place, sans le visser.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7720
Et une goutte de loctite dans le trou de l'arbre, on ne sait jamais.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7721
Le système avec de la graisse pour l'étanchéité, c'est utilisé depuis toujours en modélisme naval, ça marche bien sur les bateaux miniatures, alors pourquoi pas sur mes pompes miniatures? sûr que sur celles des photos de JP, ce serait une autre histoire... Mais ici, c'est étanche.
Alors ce serait dommage que l'eau rentre de l'autre coté... je mets un joint torique avant de placer le moteur.
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7722
Après ça, je mets le moteur en place, et il ne faut pas avoir peur de taper dessus, sinon le rouet va foutre le camp...
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7723
Puis je visse le couvercle: aucun risque de ne pas être centré, puisque le moteur est en place...
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7724
Après, pour visser le carter, c'est une partie de plaisir avec la nouvelle visseuse!
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7725
Je place ma volute en plastique à l'intérieur, et je visse mon couvercle en plastique avec trou...
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7726
Plus qu'a emmancher le tuyeau!
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7727
et voilà une belle pompe toute neuve...
cn DIY, par Totem - Page 33 Dscf7810
Je viens de l'essayer, ça marche cheers
Merci beaucoup Jean-Paul Very Happy Very Happy Very Happy
j'irais faire des photos tout à l'heure... Enfin fini de devoir tirer des tuyaux partout pour refroidir la broche!!!!
Lionel
P.S: pour l'instant, je suis assez content de l'appareil photo. Après quelque difficulté pour comprendre l'ergonomie, le résultat est quand même pas trop mal je trouve vu ce qu'il a couté...
Message  Strib Mar 26 Juin 2012 - 17:42
C'est pas mal les lendemains des jours ou rien ne va !!! Smile
Bien joué lionel !
http://www.strib.fr
Message  Totem Mar 26 Juin 2012 - 17:49
Very Happy pour une fois, oui!
Mais il y a quand même un truc qui m'inquiète... c'est que j'ai fait tourner la pompe un bon quart d'heure pour la roder un peu, et le moteur était déjà bien tiède pale
Alors qu'en sera t'il sur une usinage d'une heure ou deux!
Je pense que je vais souder des fils au lieu de mettre le connecteur rapide, enrober le tout de sikaflex et le plonger entièrement dans l'eau, comme ça il ne fera plus le malin What a Face
Lionel
Message  Strib Mar 26 Juin 2012 - 17:58
Mais c'est un moteur étanche ?
Sinon, tu peux faire un serpentin autour du moteur avec ton tuyau ! haha
http://www.strib.fr
Message  Totem Mar 26 Juin 2012 - 18:18
Oui c'est un moteur étanche, sauf les connexion électriques qui étaient protégées, mais seulement avant que je retire la protection à la disqueuse jesors
Maintenant j'ai plus qu'a re-protéger Laughing
le serpentin je ne pense pas que ça suffira, étant donné que pour l'essai il était quand même plongé à mi hauteur dans l'eau...
Lionel
Message  Strib Mar 26 Juin 2012 - 18:25
Dans ce cas, t'as qu'à souder + sika + gaine thermo !!!
PS : t'as un MP Lio !
http://www.strib.fr
