cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 15 sur 40
Page 15 sur 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Re: cn DIY, par Totem
Chers amis,
je suis content de vous annoncer que la partie méca de ma machine est terminée!
j'approche le bout cette fois, plus qu'un peu de câblage et un peu de menuiserie...
Ajout d'un switch au Y:
Mise en place du moteur sur le même axe, manque plus que la courroie...
Puis mise en place du Z, et équerrage (très long...)
Vue par l'arrière:
Le coupleur est fait sur le même principe que celui du X...
Bien entendu, il y a là aussi un switch.
Pas de surprises, cet axe est aussi fluide que les autres, aucun point dur, aucun jeu...
J'ai quand même réussi à faire une grosse connerie dans l'affaire, j'avais rempli la broche d'eau du robinet pour les test il y a 3 mois... quand je l'ai vidée aujourd'hui il y avait une odeur... bizarre... j'espère qu'il n'y a pas d'algues qui ont poussé dedans^^
Je lui ai fait un bain de javel, et je l'ai séché pendent 10min à l'air comprimé... ça devrait aller...
Lionel
Vue par l'arrière:
Lionel
Totem- complétement accro
Au fait... une petite vue d'ensemble que j'avais oublié de mettre
Au fait, une petite question aux boiseux... comment faut-il sortir la lame de la scie circulaire, en sachant que j'ai du panneau de 9mm? à peine plus? à fond? à moitié?
Lionel
Lionel
salut Lionnel
ça fleur bon le copeaux dans peu de temps
dernière ligne droite
SEB- posteur Régulier
Tu veux sans doute parler du dépassement de lame par apport au bois? Si c'est le cas, tu laisse l'équivalent de la hauteur d'une dent.Totem a écrit:Au fait, une petite question aux boiseux... comment faut-il sortir la lame de la scie circulaire, en sachant que j'ai du panneau de 9mm? à peine plus? à fond? à moitié?
Pas top le goémon dans la broche!
très jolie ^^
bientôt la fin et le début des copeaux ^^
bien envie de voir tourner cette machine
encore bravo
encore bravo
novalan- petit nouveau
C'est bien cela, merci.
Novalan, attends encore un peu pour les copeaux... il reste encore du pain sur la planche comme on dit chez nous, en gros, beaucoup de travail!
Lionel
Salut à tous,
les photos de la machine ce soir, mais... en attendant, une petite histoire
en taraudant des trous de fixation pour le carter de la machine, j'ai encore cassé le taraud de 5, sauf que je venais de l'achter la semaine dernière
cette fois j'ai dit, non ça ne peut pas aller comme ça... pas possible...
J'ai coupé le bout qui dépasse à la disqueuse, j'ai refait le tranchant au touret,puis j'ai fait de nouvelles goujures (affutage gun) au disque Dremel...
et j'ai fait un essai dans un bout de ferraille... je n'en croyais pas mes yeux: ça marchait mieux qu'avec la taraud neuf
incroyable!
Comme dans du beurre! je n'en reviens toujours pas... un taraud que j'avais acheté chez Otelo, serait affuté aussi aléatoirement?
Lionel
incroyable!
Lionel
Heureux que ça ne t'ai pas bloqué dans ta progression
Maintenant, vite!, la grosse histoire !
Antoine- complétement accro
on dirait bien que tu taraudes à sec, avec un peu d'huile ça va mieux déjà, il existe même des huiles spécifiques pour ça! "filet net" ça s'invente pas!
pour le taraud cassé recoupé droit et arrangé ça marche. normalement pas besoin de réaffuter, il doit pas être terrible ce taraud.
raccourcir un taraud on le fait pour finir de trous borgnes par exemple entre autre ou en dépannage.
Mad Max- acharné du forum
La suite de la guerre des tarauds!
j'ai vite compris d'ou venait le "miracle": au bout de 5 taraudages, il ne coupait plus rien. Je l'ai comparé à un autre taraud (M6), et la différence sautait au yeux... Le neuf avait un angle d'affutage autour de 5 ou 10°, sans doute 7, qui est la valeur préconisée en fraisage pour l'acier... le "mien" avait au moins 25°!
normal alors qu'il était plus tranchant... mais il n'a pas fait long feu! maintenant, il est vraiment foutu
Bon, voilà pour les petites histoires...
Ce que j'ai fait aujourd'hui (enfin, cet aprem, parce que j'ai passé la matinée à réparer ma scie circulaire...)
Mine de rien, ça prend du temps pour que ce soit bien ajusté... je suis pas du tout boiseux, alors je ne sais pas trop bien me servir de mes outils dans ce domaine là
En plus, bien sur je n'avais pas de chute de CP suffisement grande pour faire le fond de l'armoire... j'ai du en assembler 2, voilà comment j'ai procédé, n'ayant plus de défonceuse en état...
Quand les 2 coupes sont faites en même temps, le résultat peut être bon. c'est pareil de l'autre coté...
J'ai également coupé l'autre planche d'osb, pour l'autre coté... le premier qui devine pourquoi elle est différente de sa voisine à gagné
Lionel
Lionel
Mad Max: non, non il y avait bien de l'huile (vaseline normale)...!
En fait si, il faut réaffuter dans ce cas, parce que c'est un taraud machine (coupe gun)
le tranchant d'origine est comme ça:
c'est pas comme un taraud classique... je ne savais pas que c'était si facile, je pensais que ça ne marcherait pas
Lionel
Lionel
salut Lionnel
j'ai trouvé: tu as coupé après un apéro trop costaud !!
Totem a écrit:J'ai également coupé l'autre planche d'osb, pour l'autre coté... le premier qui devine pourquoi elle est différente de sa voisine à gagné
il à mesurer l'espace entre sa lame et sa semelle, il à revérifier, on n'est jamais assez prudent.
C'est bon, il à positionner son guide, il à mit ses serre joints, il à vérifier une dernière fois. Il à scié.
Oups, il a mesuré du mauvais coté !
non, non, vous n'y êtes pas
c'est tout à fait normal... mais pourquoi y a t-il cet évidement...
Antoine, ça ne risquait pas de m'arriver: j'ai scié à la main
Lionel
Lionel
Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la photo! c'est sur, comme ça, pas évident de deviner
Lionel
Lionel
tu a scié ton panneau quand l'autre était en dessous
bah non... ce n'est pas une erreur! tu verras bientôt...
Je contemple ta cnc depuis un bon moment et tu as fait du bon boulot ! Félicitation !
Pour la découpe, je pense que c'est pour une porte coulissante comme sur les centres d'usinage ...
Ai-je juste ?
Ai-je juste ?
Wyldix- complétement accro
Merci.
Il y aura en effet une porte coulissante comme sur les vrais centres d'usinages, mais ce n'est pas à ça que servira cette découpe. La porte s'ouvrira de l'autre coté...
Lionel
Lionel
Salut à tous...
D'abord, j'ai fait un tiroir... je l'ai prévu grand, puisque plus le tiroir est grand, moins il y a de bazar autour de la machine
Puis j'ai continué de visser les panneaux en OSB.
Ensuite, j'ai commencé le poste de commande.
Sur la plaque bleue, il y aura divers boutons poussoirs, commutateurs, potentiomètres, un joystick, etc.
Attention, pour visser comme moi à travers le clavier, il vaut mieux l'ouvrir d'abord pour vérifier qu'il n'y a rien en dessous!
Le tiroir prendra sa place ici
Notez les cornières, c'est pratique pour ceux comme moi qui ne sont pas capable de faire une coupe droite dans le bois
Au fait, tous les panneaux seront peints en blanc cassé, la plaque bleue restera... bleue, et les cornières seront toutes en rouge/brun (genre antirouille)
Lionel
Lionel
Alors, j'ai continué un tout petit peu...
Pour l'instant, j n'ai pas grand-chose à mettre sur la plaque bleue, uniquement le bouton pour éteindre ou démarrer le PC!
mais ça va venir... à terme elle sera entièrement remplie!
L'interrupteur en question, j'ai remplacé l'ampoule par des leds (branché directement sur la carte mère du PC)
Et voilà ce que ça donne, avec en plus le panneau gauche et quelques cornières:
Il y aura une porte coulissante bien sur...
En fait je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, c'est parce que il y a un montage électronique qui me prend la tête...
la schématique ne m'a pas particulièrement dérangé (gros mais somme toute assez simple)
En revanche, à cause du connecteur à 40 broches, le routage est une vraie misère!!!
et là, j'ai déjà passé pas mal de temps dessus... faut dire que la routage ça a toujours été ma bête noire
allez, dans quinze jours j'aurais fini les 2, et j'usine le PCB avec la CNC
Lionel
Lionel
super, j'aime fort les cloisons,
et le system panel me plais fort bien!
grouille toi a bucher sur ton schema je veux voir des photos
nexty- complétement accro
Beau travail, ça sent la fin
l’écran tu compte le mettre où ?
Bah, Système c'est un bien grand mot pour une plaque avec 1 bouton
Les cloisons seront peintes, ça rendra mieux...
Pour le circuit, tu veux pas le faire à ma place pour que ça aille plus vite ?
Lionel
Lionel
» Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
» Laser Two Trees Totem
» Présentation de Totem
» CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
» Vidéos SolidWorks, de Totem
Page 15 sur 40
