35 €
cn DIY, par Totem
+31
Fbretecher
zarok
Ordinerf
Zarkann
syvain9
Flo_s4a
ducran lapoigne
kristoc'h
Wyldix
novalan
l'ours
Le Canayien
nexty
SEB
Dan32
Patrick le Belge
ghg02
Mad Max
obelix73
eddy
35 participants
Page 16 sur 40 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
cn DIY, par Totem - Page 16 Empty Re: cn DIY, par Totem
Message  Totem Dim 15 Avr 2012, 21:17
Bah, Système c'est un bien grand mot pour une plaque avec 1 bouton Laughing
Les cloisons seront peintes, ça rendra mieux...
Pour le circuit, tu veux pas le faire à ma place pour que ça aille plus vite ? jesors jesuisdehors
Lionel
Antoine: l'écran, au dessus du panneau bleu (15.9" écran plat)
Lionel
Message  Antoine Dim 15 Avr 2012, 21:23
C'est ce que je pensais tongue
Message  dh42 Dim 15 Avr 2012, 21:24
Ok, avec l'habillage je comprends mieux l'architecture générale de la machine.
Compte tu fermer aussi au dessus de la broche ?
Pour le routage, le soft n'est il pas censé le faire lui même ; sur mon soft c'est automatique du peu que je m'en souvienne.
Message  Totem Dim 15 Avr 2012, 21:51
Oui, le dessus de la broche sera couvert, mais il faut d'abord que je retourne acheter du bois... comme je n'ai pas de voiture et que mon père à la cheville foulée, ça ne va pas être pratique!
Pour le routage, évidemment que le soft le fait lui-même, sauf quand ce n'est pas possible Laughing
Tu utilises quoi? Proteus? KiCad? eagle?
En fait (pareil pour les 3 d'ailleurs), le routage est auto, mais tu dois placer les composants toi-même, c'est la le problème... dans mon cas, si vraiment je n'y parviens pas, je mettrais un connecteur 20 broches en bas et un en haut.
D'ailleurs j'ai avancé un peu, sur la copie d'écran on est à 82%, maintenant je suis à 94...
Il s'agit d'un compteur pour ma moto. celui d'origine s'est pris un guidon dans la figure pendant une chute sur un parking Sad
Lionel
Message  dh42 Dim 15 Avr 2012, 22:05
Ah, j'ai cru que c'était pour la CNC la platine Embarassed
EDWIN32 pour le Soft, mais il y a très longtemps que je ne m'en suis pas servis, et il n'est même pas installé en ce moment ...
Je n'ai par contre jamais fait de gravure anglaise, et je ne sais pas si le soft sait faire ; je faisait ça avec des plaques photosensibles et une impression sur transparent puis développement au perchlorure de fer si mes souvenirs sont bon. (je ne me souvient plus des termes techniques)
Message  Totem Dim 15 Avr 2012, 22:14
Non, pour la CNC il y aura aussi une platine à faire (avec des relais et une interface automate), mais ce n'est pas urgent, en attendant, j'utilise la carte de Bruno que j'ai bricolé un peu.
Je n'ai jamais fait de gravures anglaise non plus, jusqu'ici quand j'avais des circuits à faire, j'allais chez un ami qui dispose du matériel que tu cites (la lampe de dévellopement s'appelle une insoleuse )
Mais, je croyais que tu ne faisait pas d'électronique?
Quand au soft Edwin, je ne connais pas.
Lionel
Message  dh42 Dim 15 Avr 2012, 22:38
Je ne sais pas concevoir et calculer un schéma électronique qui fonctionne ; mais si j'ai le schéma je sais faire tout le reste.
Je n'avais pas d'insoleuse, mais ça marche aussi bien avec une lampe ordinaire sauf qu'il faut laisser la plaque plus longtemps.
Message  Totem Dim 15 Avr 2012, 22:43
Malheureusement, les produits vendus aujourd'hui sont plus "écologiques", et ne fonctionnent plus avec une ampoule normale Idea
Il existe en revanche des ampoules UV qui se mettent dans un spot standard, mais c'est très long!
Moi je conçois mes circuits, mais ils ne marchent pas du premier coup, ou rarement!
Quant à la gravure anglaise, ce ne sera pas un problème, Cambam sait le faire...
Lionel
Message  dh42 Dim 15 Avr 2012, 22:52
Ça ne nécessite pas une conception particulière du circuit ?
Message  Totem Dim 15 Avr 2012, 22:56
Non, tu peux ouvrir un ficher gerber de norme 274x ou ultérieur que quasiment tous les softs peuvent sortir... après, ben grâce à un certain script Wink , tu sélectionnes tous les trous et tu fais un perçage dessus, puis tu sélectionnes tous les PL et tu fais une gravure...
Pour Eagle il y a un plugin CAM aussi, mais je n'ai jamais essayé!
Lionel
Message  Totem Dim 15 Avr 2012, 23:01
d'ailleurs, le routage auto, encore un truc qui consomme pas mal de ressources CPU... pour le circuit en question, 12 min de routage, à chaque fois que tu veux faire une modif, il faut attendre!
En plus Eagle ne gère pas les 4 cores, seulement 2 Rolling Eyes
Lionel
Message  dh42 Dim 15 Avr 2012, 23:11
pour ce qui est d'EDWIN, je viens de voir que je ne risque pas de le ré installer, la clef de déverrouillage est sur disquette (c'est un original)... et il y a bien longtemps que je n'ai plus de lecteur de disquette !!
Sinon il m'arrive de m'amuser avec Proteus et le module de simu ISIS.
Message  Totem Dim 15 Avr 2012, 23:15
Ah, il ne doit pas être tout récent alors!
quant à Proteus, je ne sais pas m'en servir...
Lionel (bonne nuit)
Message  Wyldix Lun 16 Avr 2012, 08:08
Bonjour tout le monde,
Pour le routage de ton circuit, essaye de placer le gros IC en haut et verticalement (perpendiculaire au connecteur 40 broches) comme ça tu as des pistes en formes de "L" au lieu de devoir contourner tout l'IC.
Au sujet de l'auto-routage, je m'en sers que pour voir si mes composants sont bien placés (moins l'auto-routage fait de pistes bizarres et mieux c'est !), par contre il ne faut jamais s'en servir pour router un circuit. Le routage doit toujours se faire manuellement.
Essaye de faire les pistes de puissance (led, collecteurs et emetteurs des transistors, alimentation des IC, ...) un peu plus larges car sinon tes pistes vont servir de fusible ! Autre petit détail, le passage de pistes entre les pattes d'un IC est normalement strictement interdit (je parle même pas de deux). On peut le faire mais c'est pas très recommendé et en gravure anglaise je crois que c'est impossible à fraiser.
Wyldix
Wyldix
Message  Totem Lun 16 Avr 2012, 18:20
Alors généralement, je me sers de l'autoroutage pour placer les composants, ensuite je modifie les pistes trop "tordues" à la main...
Je sais bien que 2 pistes entre les pattes d'un IC ça ne peut pas fonctionner, c'est que, je n'ai pas réglé correctement l'autoroutage (à vrai dire je ne sais pas le faire Embarassed )
En revanche, une seule, ce n'est pas un gros problème, même en gravure... c'est sur que, si on évite, c'est mieux Wink
Ne t'inquiète pas, bien sur que je vais élargir les pistes de puissance! pour l'instant, je n'en suis qu'au placement des composants...
merci en tout cas Wink
Lionel
Message  Wyldix Lun 16 Avr 2012, 20:34
Je ne m'inqiète pas ! je doute pas que tu vas maîtriser tout ça d'une main de maître !
Pour l'auto-routage, je ne crois pas qu'on puisse le régler (c'est un programme et il n'est pas plus intelligent que nous et, surtout, il ne fait rien de plus que ce que son concepteur a décidé Very Happy ).
Wyldix
Wyldix
Message  Totem Lun 16 Avr 2012, 21:09
Loin de là! tu sais, l'électronique, c'est pas du tout mon domaine! mais j'essaye d'apprendre, car ça sert...
l'AR n'est pas plus intelligent, mais nettement plus rapide!
En fait j'ai cherché un peu, j'ai trouvé le moyen de le régler... (je suis sous Eagle et pas sous KiCad)
J'ai aussi mis l'IC comme tu m'as dit, ça a l'air d'être mieux parti mais tout est à refaire... heureusement que tu peux afficher le chevelu net par net! (sur la v4 ça n'y était pas)
Lionel
Message  Wyldix Lun 16 Avr 2012, 21:19
Comme je suis sur KiCad je ne sais pas si on peut le régler mais honnêtement comme je ne l'utilise pas je m'en fous Very Happy !
Je sais à quel point le routage est une étape longue. Il faut surtout bien placer les composants. Si ils sont bien placés, ta carte est routée en 15 minutes !
Wyldix
Wyldix
Message  Totem Lun 16 Avr 2012, 22:37
Ki cad est mieux que Eagle je trouve (mieux conçu), mais le problème, c'est que les biblio de composants sont très... vides, et que quand il te faut un truc tu es tout le temps obligé de le dessiner! par e sur ce projet aucun de 3 IC n'y était...
15 minutes pour toi peut-être, mais pas pour moi! rien que le placement ça me prend des heures... après, c'est vrai que le routage en lui-même n'est pas long!
Lionel
Message  Wyldix Mar 17 Avr 2012, 19:26
Il y a beaucoup de bibliothèques pour KiCad mais il faut les télécharger sur le site officiel. Le placement des composants me prend aussi environ 2 heures pour un circuit comme le tien. Mais le routage est assez rapide si le placement est bien réalisé.
Wyldix
Wyldix
Message  Totem Mar 17 Avr 2012, 19:46
Ah bon? je vais aller jeter un coup d'oeil!
moi ça doit bien faire 5 heures que je suis dessus et c'est pas fini...
Lionel
Message  Totem Mar 17 Avr 2012, 21:27
Pas grand-chose de neuf hier et aujourd'hui, puisque j'avais cours, si ce n'est que j'ai enfin reçu mes poulies Very Happy
cn DIY, par Totem - Page 16 Dscn9633
Malheureusement, cette courroie à un peu de jeu par rapport aux poulies (+/- 0.5° par poulie soit 1° en tout, un demi pas quoi affraid )
J'ai réglé le problème en mettant une couche de scotch, on verra si ça tient... j'en doute!
cn DIY, par Totem - Page 16 Dscn9634
Et le tout en place...
cn DIY, par Totem - Page 16 Dscn9635
Ok, la vis rose (en alu) n'a rien à faire sur une machine outil Laughing
Mais, c'est tout ce que j'avais en CHC M6... et puis, qui sait, c'est peut-être le début de la mode de tuning de cnc lol!
Lionel
Message  dh42 Mar 17 Avr 2012, 21:41
Défaut des poulies ou de la courroie pour le jeu ?
Au fait, sais tu si ce type de courroie peut être utilisé pour transmettre de la puissance, comme par exemple entrainer mon adaptation de tournage pour la CNc ; les courroies trap les plus courtes sont encore beaucoup trop longues ... et les poly-V coutent un bras !
Sur mon touret à poncer j'en ai une, sur poulies en plastique, mais le moteur n'est pas vraiment un monstre. (200W il me semble)
Message  Totem Mar 17 Avr 2012, 21:45
défaut du Totem qui ne sait pas lire les catalogues siffle
ce sont des courroies de puissance et non de positionnement (réponse à ta question en même temps ^^), et ce jeu est tout à fait normal.
Les courroies de positionnement coutent 3x plus cher... j'aurais du me méfier!
Message  dh42 Mar 17 Avr 2012, 22:06
Ok, merci pour l'info, et désolé pour la courroie inutile.
J'ignorais qu'il y avait 2 versions ; je ne suis pas habitué à ce type de courroies. C'est du pas de 5 ?
