Un autre bureau
+37
jpm30
JoV
punk_sportif
Akodotoda
goupildu59
PasTriste
vox47
RG350AMG
BZHades
pasc14
Fabricefr
Pierre---
tvtorre
41 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Un autre bureau
salut punk_sportif, j'ai essayé, en me loggant en tant que visiteur, et j'ai pas réussi à reproduire ce que tu décris. sauf pour les liens hypertextes mis par les posteurs, ça je sais qu'ils ne sont pas actifs si on n'est pas loggué. Mais tout ceci ne dépend pas de nous, mais de forum actif, notre hébergeur
JoV, je n'ai plus de peinture rose fluo, mais il me reste un peu de vert fluo, je vais suivre ton conseil.
je viens de penser que j'ai des roulettes noires sous une petite servante, je vais faire un essai.
Re: Un autre bureau
punk_sportif a écrit:Alors, si ca vient de chez moi, je m'excuse pour ce coup de gueule inapproprié, mais si ca vient du forum, je trouve ca archi nul...
Ces symptômes sont imputable a forumactif, l'hebergeur gratuit du forum, qui se paye donc avec de la pub. C'est la rançon de la gratuité.
Re: Un autre bureau
Salut Alain et tous.................oui sympa ce petit caisson à tiroirs ,le dessus brillant par contre,bel essai,mais alors pour autre chose,décidément,tu cumules les trucs bizarroïdes dans ce bureau (pour rappel,le sol,et là le dessus du caisson,caché (ouf),et pour finir les roulettes,n'en existerait il pas couleur bois ),
on va quand même finir sur un truc bien,c'est qu'en te lisant,on se marre bien (donc ne changes pas tout),
Re: Un autre bureau
Salut Alain Laurent et tous les autres.
J'ai pris le fil en cours et. J'ai relu l'ensemble...quel plaisir !
Une fois encore j'ai beaucoup appris.
De l'auteur et des commentaires. J'ai l'impression de regarder un ciel étoilé et des étoiles que jamais je n'atteindrai .
Jean -Paul
Jean -Paul
jpm30- complétement accro
Re: Un autre bureau
salut Jean-Paul
Ca n'a absolument rien de quoi que ce soit. Il y a sur ce forum des trésors nationaux, je ne veux en citer aucun, mais ils se reconnaitront. Pour ce qui me concerne, c'est juste de temps en temps un petit tour de main pour filer l'astuce aux copains. Le reste du temps ce n'est que banalités.
Je te souhaite d'atteindre les étoiles, tu verras, c'est pas difficile, un peu d'élan, on lâche prise, et on vainc la gravité. La première est très proche, la pensée allant plus vite que la lumière...
Re: Un autre bureau
Bonsoir à tutti
Suite des opés, avant d'attaquer les grands travaux d'hiver, il me faut vite terminer ce foutu meuble à dossiers suspendus qui viendra clôturer l'aventure bureau.
A ce moment précis, l'auteur de ceslignes improbables et stupides lanceunappel à la communauté des métabricoleurs.
Vous aurez sansdoute remarquéque certains mots sont collés ensemble, malgré mes efforts désespérés de les séparer en tapantcommeunsourd sur le clavier. La raisonen est fort simple, mes doux amis. Je ne me lasse pas de me régaler le matin des posts de notre ami diomedea sur sa viole de gambe. Dans le fond, j'en vois qui commencent à se gratter la tête : "où veut-il en venir ce vieux fou ?"
Bon, les gars, on réfléchit un peu, quoi. Vous voyez pas le rapport entre lesmotscollés, les posts de diomedea et le petit déjeuner ? Allez, allez, on fait marcher ses petites cellules grises...
Le rapport, eh ben, c'est les miettes de pain dans le clavier ! En particulier sous la barre d'espace. Alors, si vous avezune solution pour un clavier, de macbookpro, tu es le bienvenu, ô mon sauveur.
Ok, on continue.
J'ai quasiment fini mon stock de robinier. Il m'en reste deux ou trois planches, au cas où.
Le meuble à dossiers suspendus fera 1,2m de long et sera fermé par deux portes coulissantes. Elles coulisseront bois sur bois, sans quincaille.
Les montants et les plateaux sont en 22mm d'épaisseur. Comme je n'ai pas suffisamment de robinier, et que c'est pas vraiment la peine, l'arrière et l'étagère centrale seront dans une autre essence. Probablement tilleul pour l'arrière, et l'étagère, je ne sais pas encore.
J'attaque le corroyage et hop, on met ça sur la table. Il n'y a aucune planchette de plus de 13cm de large, pour éviter que ça travaille et que ça se tortille dans tous les sens.
Les panneaux des portes, au deuxième plan ont été rabotés à 30mm, puis refendus à la SAR. Il feront 12mm d'épaisseur fini.
Collage des montants
qui sont serrés ensemble pour éviter la godouille
Je me suis beaucoup posé la question de l'assemblage des montants et des plateaux, dessus et fond, à la suite du caisson. Et du coup, j'ai pris une (mauvaise décision).
Pour ne pas changer d'avis, je me fixe un objectif en public, à la face de tous les métas qui ont le courage de lire ces lignes. Comme ça, si je change, vous pouvez me coller au pilori.
Les montants seront donc assemblés au plateau par des QA à recouvrement. Voilà, c'est dit. Maintenant, yapuka...
Donc deux caractéristiques, portes coulissantes, et assemblages à QA, au ciseau, bien sûr.
A plus, les métas (dia) boliques...
Ok, on continue.
Re: Un autre bureau
sangten a écrit:Le rapport, eh ben, c'est les miettes de pain dans le clavier ! En particulier sous la barre d'espace. Alors, si vous avezune solution pour un clavier, de macbookpro, tu es le bienvenu, ô mon sauveur.
Achètes un pc, sous linux !
sinon, aspirateur, puis soufflette, puis un peu de scelofrais sur le clavier. ou un clavier bluetooth que tu jettes quand les touches marche plus, ils en ont chez lidl !
Re: Un autre bureau
salut Blaise
promis, demain, j'essaie. pas le pc sous linux, soufflette et aspi.
Re: Un autre bureau
D'abord l'aspirateur puis la soufflette. Léger la soufflette
Re: Un autre bureau
par contre, les queues d'aronde à recouvrement, ça c'est du lourd !
je suis impatient de voir ça,
Re: Un autre bureau
allez, vas-y Vincent, colle-moi un peu plus de pression...
Re: Un autre bureau
Bonjour Alain
Pour ton problème de miettes ,voici 2 remèdes différents mais très efficace que je te laisse tester .
1°) envelopper le clavier dans un film alimentaire comme indiqué par Blaise . peut être utiliser en complément avec la 2eme solution pour encore plus efficacité
2°) la 2eme solution plus performante car protège non seulement le clavier mais aussi le plastron de son utilisateur je te laisse le choix pour la couleur , autre avantage tu peut récupérer les miettes si encore une p'tite faim
Bon allez vivement la suite avec de belles QA et le plaisir de suivre
Re: Un autre bureau
le problème de la solution n°2, c'est qu'il risque de marcher dessus...
Désolé Alain, je le ferai plus..
plus sérieusement, maintenant que l'agrandissement de l'atelier est terminé, un petit tour d'horizon pour visualiser la façon dont tu l'as agencé serait sympa, mais tu l'as peut etre déjà fait sur un autre fil ?
Re: Un autre bureau
C'est la fête au village ! Les gars, c'est pas bien de chasser en meute sur MB. Très bien, je le note...
Vincent, à l'occasion, je fais un tour de l'atelier. Puisque tu ne passes pas tout de suite dans le coin.
Re: Un autre bureau
Perso j'aime bien la (bonne) biere (merci à nos amis belges), donc je sais qu'il ne faut pas forcément refuser la pression (contrairement à ce que chantait Massilia).
Et donc des QA recouvertes, je dis : chouette défi.
Et seuls ceux qui ne tentent rien n'échouent jamais. Alors zou ! bel esprit.
Re: Un autre bureau
Dans le robinier il te faudra un tranchant parfait... mais ça tu sais faire,
Je suis attentif, moi aussi
Re: Un autre bureau
bon, ben, on va pas tarder. Le temps de coller le plateau et le fond, et de faire quelques rainures pour le fond et les portes coulissantes.
Re: Un autre bureau
Alain
Je profits d une pause dans le hamac pour lire la suite de ce fil...
Je me delecte de tes mots, de ton travail, du bois.
Mais sur les deux derniere photos ce qui me marque le plus c est la lumiere et l espace...quelle reussite ton agrandissement!
C est min tour pour le bavoir....
J attends les QA avec impatience.
Thomas
Alain
Thomas
tomailya- complétement accro
Re: Un autre bureau
Salut Toma
Je suis heureux de te lire. Tu te fais trop rare.
C'est assez étonnant, je n'ai agrandi que de 7,5m2, et ça change complètement la configuration de l'atelier. Je suis conscient que c'est une grande chance.
Re: Un autre bureau
Bon, en attendant les QAR, ça donne quoi le clavier ?
Re: Un autre bureau
çavamieux.
Re: Un autre bureau
Allez, un petit coup de la suite, puisqu'il faut bien gagner sa vie,
Rainurage pour les portes coulissantes. Pour ça, j'ai utilisé une fraise hélicoïdale de 10mm.
Les copeaux sont aspirés, non pas par le captage du guide, mais par l'aspi connecté dans le petit trou dans l'alignement de la rainure.
Le bas est usiné à 5mm de profondeur, et le haut à 10mm, pour pouvoir monter et démonter les portes en les soulevant. La rainure fait 10mm, la porte fera 19mm d'épaisseur, et les deux portes sont séparées par un espace de 4mm. A gauche, la rainure du bas, à droite, celle du plateau.
Assemblage des bois pour constituer le fond et le plateau du dessus
Le bas
Assemblage du plateau. Pour éviter les désaffleurs, je procède en deux étape, pour coller les 5 planches.
Voilà pour ce soir. La suite, je sais pas quand.
Le bas
Re: Un autre bureau
Bansoir
La suite des opés.
Bonne nouvelle, je déflore le sujet, on va flipoter ! On va flipoter ! on va flipoter !
Bon, alors on embraye. Hier, on en est resté au collage du plateau, en deux fois. Pour ceux qui auraient la flemme de lire les quelques posts en arrière, ou éventuellement les alzheimer qui sauraient pas comment on fait pour tourner les pages sur internet. Un indice : on ne mouille pas les doigts. Bon, avec ça, ça va vous permettre d'avancer un peu. Vous nous retrouvez plus loin, au coin de la place des platanes, en bas à gauche.
Du coup, à cause de vous, j'ai perdu le fil. On en est où, déjà ? Ah oui, le collage du plateau. Ben, pendant qu'on discute, là, la colle elle a séché, la colle. Digicode, tu es mon ami. Nan, c'est pas dans ce film. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé est purement fortuite.
On est bien sur Métabricoleur, et arrêtez de vous frotter les yeux, vous ne rêvez pas. Vous êtes sur le fil durasoir bureau du mec sangten. Ceci explique cela.
Donc nous avons nos quatre bouts de bois, fruits du collage d'autres bouts de bois plus petits. Tiens, ça m'amène à une question métaphysique qui me taraude depuis que j'ai écrit cette phrase :
est-ce que quelqu'un sur ce forum a déjà réussi à avoir un bout de bois, d'une certaine taille, fruit de collage de bouts de bois plus grands ?
Ca m'arrangerait de le savoir. Bien ça que remettrait en cause quelques certitudes qui m'accompagnent depuis ma plus tendre enfance, d'un autre coté, j'aime bien les terrains inconnus.
Alors en attendant une réponse éclairée d'un maître de sagesse qui descendrait directement du tibet sur un tapis volant, on continue :
J'ai pas vraiment calculé la largeur du bouzin, parce que je n'avais pas la tringlerie qui tient les dossiers. J'ai les dossiers, c'est déjà ça. Les rails sont arrivés cet après midi, non pas par bateau, parce qu'ils arrivaient de l'Amazone, mais par bête transporteur. 24 heures, quand même. Commandé hier, arrivé à midi.
Alors, il y a un petit gabarit en papier, pour lequel j'ai pris la liberté de le convertir en gabarit en bois. Noblesse oblige.
Essai du dossier, pour voir
En tenant compte de l'épaisseur du panneau arrière, etc, ça me permet de connaitre l'emplacement de la rainure arrière et la largeur exacte du meuble.
Usinage des rainures arrières, pas de photo, c'est sans intérêt, et une autre photo, sans intérêt non plus. Dommage...
Et on va attaquer les QA. Je prends un petit bout de chute pour dessiner les QA, et là, horreur et stupéfaction !
Les rainures ! Si je veux faire des queues positionnées à une distance normale du bord des planches, ben, j'ai les rainures en plein dans la tronche. J'aurais du faire des rainures arrêtées. Ach ! le con de sangten !
Du coup, deux options. On peut aussi dire une alternative.
Ou bien je démarre les QA très près du bord, et c'est hyper risqué, ou je flipote.
Je tourne en rond dans l'atelier. L'OSB du parquet commence déjà à fumer tellement je tourne en rond. Et puis, la décision s'impose. On va flipoter.
Je vous vois venir. Ah, le père sangten, il a bien monté son coup, il voulait juste nous caser une séance de flipotage ! Eh bien, que nenni, c'est la chienlit, les gars, la chienlit, je vous dis. Même de Gaulle en 68 il était pas autant dans la mouise. LA CHIENLIT, je vous dis !
Alors, on va jouer avec des petits bouts de bois. L'objectif est de trouver le bon dessin pour chaque rainure.
Et voilà le travail. Une fois les QA faites, ça m'étonnerait qu'on y voit quelque chose. Un petit coup d'arasement et un petit coup de rabot, et on n'y voit que du feu.
Demain on attaque - peut-être - les QA. Si vous avez le courage de suivre.
A demain, les p'tits loups !
La suite des opés.
Re: Un autre bureau
A ce niveau d'excellence dans le flipotage, on vire dans l'artistique! Chapeau
ced21- complétement accro
Re: Un autre bureau
merci Cédric.
Bonne nuit à tous. Je m'en vais essayer de faire comprendre au frelon qui est scotché sur l'éclairage de ma pièce de vie, qu'il serait bien mieux dehors, même s'il y fait plus noir. Moi aussi, d'ailleurs, je serai bien mieux s'il est dehors...
» Bureau en cp
» Un bureau de bric et de broc.
» Projet de bureau
» Bureau - Dressing
» un bureau-etageres
» Projet de bureau
» Bureau - Dressing
Page 8 sur 13
