Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Un autre bureau
+37
jpm30
JoV
punk_sportif
Akodotoda
goupildu59
PasTriste
vox47
RG350AMG
BZHades
pasc14
Fabricefr
Pierre---
tvtorre
41 participants
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Un autre bureau - Page 12 Empty Re: Un autre bureau
Message  sangten Mer 14 Nov 2018 - 7:51
Laurent, j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment. Tu verras quand tu seras à la retraite
Message  sangten Dim 18 Nov 2018 - 21:54
salut les zouzous
Allez, suite et fin, et après, je vous fous la paix.
Après avoir usiné les pieds, comme écrit plus haut, je procède à leur coupe.
Et un petit coup de quart de rond à la def, istoire de mettre tout le monde d'équerre.
Maintenant, je passe au profilage des traverses. Même réglage sur la toupie que pour les pieds et c'est parti.
Voilà, sitôt parti, sitôt arrivé :
Un autre bureau - Page 12 Img_7324
Bon, ben puisque tout le monde est là, en pleine forme, bien profilé, on va procéder au montage.
On va commencer par les deux cotés. Pas trop difficile pour l'instant
Un autre bureau - Page 12 Img_7326
Un petit coup de quart de rond
Un autre bureau - Page 12 Img_7327
Il y a quelques petits accocs, et c'est pas possible de flipoter. Donc, j'ai losüngué
Un autre bureau - Page 12 Img_7325
au suivant, et ensuite, ponçage. Du 80 au 320, histoire de faire un peu de mayonnaise d'huile de coude
Un autre bureau - Page 12 Img_7328
préparation des tenons pour éviter les petits problèmes. Le robinier, c'est dur, très dur, donc s'il y a une petit bout de quoi que ce soit qui traine, impossible de bien jointer. Il faut donc bien nettoyer les tenons avant assemblage
Un autre bureau - Page 12 Img_7329
Assemblage final avec les grandes traverses
Un autre bureau - Page 12 Img_7331
désaffleurage à la diomedea
Un autre bureau - Page 12 Img_7330
Ponçage de ce petit monde, toujours du 80 au 320.
Un autre bureau - Page 12 Img_7332
Passage d'une couche d'huile dure, puis une deuxième, puis une troisième, et enfin, un coup de cire dure :
Un autre bureau - Page 12 Img_7333
Ah oui, j'oubliais, la méthode de fixation de la ceinture sur le caisson, ce sera par taquets. J'ai donc préparé les perçages des taquets avec la domino. Les taquets font 8mm d'épaisseur, donc dominotage à la mèche de 8, profondeur 12mm.
je vide le meuble, qui commençait à se peupler, et le ramène à l'atelier.
Et hop, on va fixer ce joli monde et c'est plié. Enfin, façon de dire.
Un autre bureau - Page 12 Img_7335
Un autre bureau - Page 12 Img_7334
Et retour au bureau. Fin de l'histoire
Un autre bureau - Page 12 Img_7336
Un autre bureau - Page 12 Img_7337
Allez, bonne nuit les loulous. A une autre fois, peut-être...
Message  meles Dim 18 Nov 2018 - 22:09
Rhooo, il est bien joli ce meuble, avec le piétement, il en jette encore plus.
Message  Jerome41 Dim 18 Nov 2018 - 22:29
Oui, très très joli ce meuble ! Le bois est très bien mis en valeur. Son teint est très chaud.
Superbe ! Chapeau!
Jérôme
Message  tvtorre Dim 18 Nov 2018 - 22:38
+1!
tvtorre
tvtorre
Message  Détourneur de fontes Dim 18 Nov 2018 - 22:53
Superbe réalisation, du choix des lignes, des techniques employées et jusqu'au traitement/finition qui a l'air très, très beau
Bravo !
Message  sangten Dim 18 Nov 2018 - 23:01
merci à vous tous. j'essaie, et je progresse doucement. Encore une dizaine de vies, et je commencerai à être un menuisier.
Message  FMJ Dim 18 Nov 2018 - 23:17
Vu le nombre de Dominos utilisés, m'est d'avis que tu vas y stocker tous tes lingots d'or dans cette armoire !
Message  damien58 Dim 18 Nov 2018 - 23:19
Salut Alain,
Bravo, c'est très réussi ! Ce piétement ajoute encore du charme à l'ensemble.
Bien vue le détournement d'utilisation de la domino  Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  meta_screw Dim 18 Nov 2018 - 23:20
Alain,
Tu crois que le profil est réalisable à la def sous table ?
Message  Vincent 38 Lun 19 Nov 2018 - 8:13
bonjour Alain,
j'avais peur en te voyant attaquer le piétement qu'il fasse trop massif, mais finalement il s’intègre parfaitement avec le meuble, et c'est un rappel subtil du style de ton bureau,
donc bravo, comme d'habitude, la classe !
Message  sangten Lun 19 Nov 2018 - 8:18
merci à vous tous.
Jacques, effectivement c'est jouable avec la def sous table et une fraise de ce type. Attention, pas de roulement, parce que tu auras du bois au-dessus. Il faut usiner sur la moitié de l'épaisseur seulement.
FMJ, je ne sais pas si tu fais allusion aux dominos des traverses, ou aux taquets. Les taquets ne sont pas des dominos, mais des taquets. bon, ça c'est fait.
Les dominos sur les traverses, j'en ai mis 3, parce que vu l'épaisseur desdites traverses, le moindre faux équerrage au dominotage et c'est plus jointif. Le domino solo devant, sert à compenser un éventuel faux-équerrage et rendre l'ensemble parfaitement jointif au collage. Même comme ça, j'ai eu un petit jour sur l'un des assemblages. Le robinier, c'est un bois tellement dur que tu ne peux pas rattraper un ajustage avec les serre-joints, comme on peut éventuellement faire avec une autre essence, même du chêne ou du frêne, par exemple. Le robinier ne laisse aucune marge d'erreur.
Message  chado Lun 19 Nov 2018 - 8:41
Ce meuble est vraiment de toute beauté.
Il est splendide, quoi !!!!
Le bonhomme qui l'a fait et qui se dit flipoteur est un très bon artisan, avec un goût certain pour les belles choses.
Message  sangten Lun 19 Nov 2018 - 8:45
Merci Dominique, mais je ne suis qu'un âne qui trottine sur les pas des grands étalons.
J'essaie d'apprendre, et c'est d'apprendre qui me met en joie.
Message  chado Lun 19 Nov 2018 - 8:47
J'aime ton humour, Alain
Message  Ty Coat Lun 19 Nov 2018 - 9:52
Que la fin est belle!
Bah, avec Alain, ce n'est jamais fini, heureusement pour nous.
Message  meta_screw Lun 19 Nov 2018 - 12:09
sangten a écrit:Il faut usiner sur la moitié de l'épaisseur seulement.
Tu veux dire faire 2 passes ? de la moitié de l'épaisseur ?
Alors qu'à la toupie tu prends tout ...?
Sinon j'ai le droit de tenter de copier table et buffet / classeur ? tongue
Jacques
Message  sangten Lun 19 Nov 2018 - 12:15
tu copie tout ce que tu veux, il n'y a pas de copyright, et même...
pour usiner à la def, le mieux c'est que tu m'appelles, pour que je t'explique. C'est simple, mais ça nécessite peut-être une petite explication.
Message  pompom37 Lun 19 Nov 2018 - 13:44
Bonjour Alain
Vraiment superbe ce meuble rien à redire Very Happy
et que dire des pieds du grand art
alors quand je t'entend dire J'essaie d'apprendre nous on dit quoi j'espère, un jour peut-être je serai grand cheers
bref le tout donne vraiment un super ensemble
et franchement je dit bravo Very Happy
Amicalement  Christian
Message  tomailya Lun 19 Nov 2018 - 15:01
Alain, l idee du profilage de ton pietement est vraiment bonne et met en valeur le caissons.
As tu fais un DAO pour voir le rendu auparavant?
Tout dela doit creer un bureau chaleureux.
Mais vu que c est un bureau de retraité, n oublies pas le jeu de flechettes...
Message  FMJ Lun 19 Nov 2018 - 16:11
@ Alain
Je taquinais, je taquinais !
En attendant, il est très beau ce meuble ! J'aimerais bien essayer un projet en robinier un de ces 4 !
Message  KOKO 57 Lun 19 Nov 2018 - 17:09
Salut Alain et tous.............bon,presque comme les copains,je le trouve aussi très beau " ce pied de meuble " Very Happy ,maintenant il faudrait s’attaquer au meuble à roulettes,va plus avec le reste What a Face
Message  sangten Lun 19 Nov 2018 - 17:50
bah, il est très bien, le meuble à roulettes, à part les roulettes grises bicolores...
De toute façon, prochain projet, la double porte à coté de l'atelier. 2,50 de haut, 2,08 en largeur.
Message  KOKO 57 Lun 19 Nov 2018 - 18:09
C'est qu'est ce que je disais,il est très bien ce meuble,mais au fait,voyage t'il beaucoup ce petit meuble,parce que sinon,des pieds comme sur l'autre lui irait à ravir Very Happy
n'aurais tu un photo où ils sont tous " groupires " tous ces nouveaux meubles fabrication artisanale made in Alain scratch
Message  sangten Lun 19 Nov 2018 - 18:56
j'ai pas mieux. Y a du pain sur la planche et des papiers sur les meubles. Même pas encore eu le temps de poser une plinthe, ni de peindre celle de la porte.
Un autre bureau - Page 12 Img_7339
Message  KOKO 57 Lun 19 Nov 2018 - 19:00
tu as donc deux meubles à roulettes,j'avais cru un instant que celui dessous le bureau avait migré contre le mur,autrement ,il n'a pas tendance à se barrer le classeur sous le bureau lorsque tu t'en sert scratch
