-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Quelles fenêtres pour mon chatelier ???
+11
BILL51
LCL2000
goupildu59
hares01
15 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 Empty Re: Quelles fenêtres pour mon chatelier ???
Message  KOKO 57 Dim 10 Nov 2019 - 22:16
Salut Jean Luc et tous.............bon ben t'as vu juste,je croyais que le rejingot c'était la partie basse de cette fenêtre,dont le côté extérieur descend en biais What a Face
ici à droite sur la photo,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191174
en attendant des réponses à mes questionnements,j'ais déjà avancé un peu,comme la fenêtre fait 105 cm de large,et que mon trou entre les poutre ne fait que 100 cm,il me manquait donc 5 cm plus 2 x 5mm de jeu pour la pose,ça fait donc 106 cm
j'ai donc tracé un trait verticale sur la poutre de droite,à 3 cm,puis j'ai coupé un chevron à la japonaise ,pour l'insérer dans le vide de la future fenêtre,pour y plaquer le rail de scie,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191176
le chevron en place et calé,pour que le rail de la scie ne repose pas dans le vide,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191177
puis la coupe,avec la panthère,c'est rentré comme dans du beurre sur 4,5 cm de profond,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191178
premier trait de scie ok,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191179
et on recommence sur l'autre poutre,pareil,un chevron derrière le rail,lui même fixé avec deux vis,sur la première coupe il n'y avait qu'une vis,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191181
même pas le temps de dire ouf,que Maxime est déjà là avé la pelle et la balayette pour nettoyer la sciure  What a Face (bon arpette  Very Happy ),
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191182
deuxième trait de scie ok,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191183
bon ça c'était vendredi soir,samedi j'étais occupé à vider des trucs en déchetterie,aujourd'hui on a fait un peu de déménagement en remorque,demain c'est pas de bruit,férié,donc on y reviendra mardi  study
Message  jean luc 38 Lun 11 Nov 2019 - 9:00
Bonjour Laurent
salut le monde
Ok  Ta méthode est bonne pour les cotés
tu peux faire la même pour le haut de tes fenêtres si il manque un peu , essaye dans la mesure du possible d'aligner toutes les traverses haute de tes fenêtres à la même hauteur sous ou dans la poutre haute , ce sera plus esthétique et plus logique et  il te sera plus facile de faire ou rapporter une sorte de pièce d'appui sur la poutre  basse ou taper dedans pour avoir les bonnes hauteur , il est impératif que cette pièce d'appui ai un peu de pente et quelle dépasse a l'extérieur le bardage pour avoir une goutte d'eau ou larmier
bon courage tu tiens le bon bout .
Message  KOKO 57 Lun 11 Nov 2019 - 11:02
Salut Jean Luc et tous..........ah je te remercie grandement pour tous ces bons conseils,ils me sont bien utiles Very Happy ,un avantage d'avancer doucement,je me rend compte ce matin que si j'avais déjà finis cette fenêtre,ben ça l'aurait pas fait What a Face
ben oui,sur le sol en béton actuel,il va y avoir un peu d'isolation et de l'osb de 22,presque 10 cm en tout,donc je vais monter cette fenêtre au max en haut,sous la poutre voir dans la poutre du haut study
pour ceusses qui montent des fenêtres tous les jours,ce serait déjà torché depuis longtemps,ou pour certains qui maîtrisent mieux le sujet,mais pas grave,j'y arriverais aussi,non mais tape
Message  Roland Lun 11 Nov 2019 - 11:06
Bonjour Laurent.
Ben oui, tu va y arriver. Tu es tenace et avec les bons conseils, tu va faire taire les sarcasmes de "gentils" forumeurs Very Happy .
En plus tu fais partager tes difficultés, c'est tout à ton honneur. D'autres auraient baissé les bras.
Message  KOKO 57 Ven 22 Nov 2019 - 11:17
Salut à tous............bon ben déjà 11 jours de passés,et toujours rien foutu What a Face ,donc je dis stop les conneries,je vais rattaqué  ce chantier qui commence par me sortir par les trous de nez Evil or Very Mad
donc après que je me sois aperçu in extremis de la boulette que j'aurais pu faire (à savoir installer la fenêtre trop bas,suite à la prochaine isolation du sol),il faut quand même que je cale sous la fenêtre avec un bout de bois de 7 cm  scratch
question,pourrais je rajouter un bout de 7cm de haut,et de la largeur de la poutre,là où va reposer cette cale ,voir plus large ,dépassant les lambris ext ,avec une partie en biais,faisant office de rejingot ,avec goutte d'eau en dessous scratch study
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191204
Message  BILL51 Ven 22 Nov 2019 - 11:55
bonjour KOKO 57
pour que l'eau ait du mal à s’infiltrer
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 191122115550988603
BILL51
BILL51
Message  KOKO 57 Ven 22 Nov 2019 - 12:48
Salut Bill..........ok merci,là je vois mieux,vais sortir après,et continuer doucement ce truc qui me rend dingue What a Face ,mais chuis pas rendu Evil or Very Mad
Message  KOKO 57 Ven 22 Nov 2019 - 21:09
re............ben la reprise a été dure What a Face ,j'ai commencé par devoir enlever un tas de choses à côté du chatelier,pour y installer un escabeau,ensuite j'ai enlever les volets,
un des fameux bout de bois à enlever,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191207
puis j'ai scié 2 bouts de bois qui me gênaient,un truc de ouf,3 scies différentes qu'il m'a fallu pour en venir à bout,j'avais attaqué à la sauteuse,horrible ,puis j'ai pris la TS 55 et un rail de 70 cm,enfin ok,et terminé à la Japonaise What a Face
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191208
ensuite comme je vais avoir besoin d'un rail d'environ 1 m ,les 70 cm de la Parkside étant un peu juste,j'ai décidé de sacrifier un rail d'un mètre quarante What a Face
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191209
rassurez vous,je n'ai pas sacrifié un rail Festool,même si j'en ai deux,mais un rail Pattfield que j'avais acheté en Allemagne pour la Parkside à l'époque,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191210
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191212
après avoir coupé mon rail en deux morceaux,1 m et 40 cm ,à celui d'un mètre,je lui ai aussi fait deux trous,pour pouvoir le fixer sur les poutres ,pour les coupes à la verticale,et plus tard pour l'accroché à un clou au mur,
2 outils bien utiles,un schnelle kurner (pointeau rapide),et un ébavureur ,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191211
un trou de 8 à chaque bout,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191213
ensuite,après l'effort le réconfort, un bon goûter,chocolat chaud et petits gâteaux de Noel  cheers
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191214
non seulement ils sont beaux,mais bons aussi (merci les jeunes),
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191215
ensuite j'ai un peu rallongé les premiers traits de scie faits auparavant,vu que la fenêtre ira jusque sous la poutre d'en haut,puis remontage des volets,à la lueur d'une baladeuse,et ce fut tout pour cette après midi,
Message  KOKO 57 Dim 24 Nov 2019 - 0:21
Salut à tous..........petite suite par ici,on a donc commencé par la poutre de droite,celle là était plus ou moins à niveau verticalement,mon nouveau rail d'un mètre fixé avec deux vis,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191216
ce côté ça a été,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191217
du côté de la poutre de gauche,pas la même histoire,elle n'était pas de niveau verticalement,donc après réfléchissement,ben on a fait un trait de scie plus profond,pas grave je raboterais un peu la poutre,ainsi le cadre sera aussi à fleur,en haut et en bas,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191218
ici j'ai du reprendre la profondeur du trait de scie,sans le rail,pour avoir le max de profondeur,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 Resize23
et là,pas un,mais deux arpettes de choix  Very Happy ,Maxime avec la soufflette pour enlever la sciure en hauteur,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191219
puis on a percé des trous à la forstner,en haut et en bas de chaque côté,traits de scie trop courts à la TS 55 ,la machine arrivait en butée,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191220
faut bien faire bosser un peu l'arpette  tongue
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191221
trous plus petits à droite,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191222
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 Resize24
puis quelques coups de ciseaux à bois plus tard,côté gauche de dégagé,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191223
Message  KOKO 57 Dim 24 Nov 2019 - 10:52
Yo re salut à tous...........après avoir dégagé le côté gauche,ben on a dégagé le côté droit,
pour être sec il est sec le bois,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191224
et le cadre enfin dans son futur emplacement,oui il est à l'envers,la partie que l'on voit ira côté extérieur,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191225
me demande si je ne vais pas faire sauter ce petit bout,sous le cadre,erreur de trait de scie,au départ je voulais mettre la fenêtre plus bas,j'avais oublié l'isolation + osb du sol  What a Face
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191226
on a bien les 5 mill de chaque côté,ainsi qu’au dessus,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191227
me reste à créer l'emplacement pour encastrer cette partie là dans les poutres,vu que soi disant je n'ais pas le droit de couper cette partie sur quelques cm,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191228
PS : c'est cette partie là,de chaque côté du cadre,que je voulais couper,pour ne pas avoir à l’incruster dans les poutres,est ce que ça fragiliserait le cadre si coupés scratch  ,sinon vais me taper les incrustages  tape
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191230
Message  jean luc 38 Dim 24 Nov 2019 - 14:03
hello  koko
salut le monde
si ça tu peu couper la partie tracer en vert  tongue  cheers
ce qu'il ne faut pas c'est  couper toute la longueur de la pièces d'appui et l'encastrer dans une feuillure car là tu va avoir des risque d'infiltration
mais si tu coupe juste ce qui gêne a l'aplomb des poteaux verticaux tu n'a pas beaucoup de risque surtout si tu peaufine la pose d'un bon joint silicone sur toute la périphérie de ton cadre de fenêtre intérieur et extérieur pour encadrer le compribande
aller y a plus cas .......... tape
Message  jean luc 38 Dim 24 Nov 2019 - 14:13
Apres si tu veut ou peut encastré c'est mieux et pas très compliquer avec 1 ou 2 avant trou a la mèche forstner et égaliser au ciseau
dans ce genre de travail il faut visualiser le chemin de l'eau ,et protéger le bois de bout plus sensible au infiltration
Message  KOKO 57 Dim 24 Nov 2019 - 14:46
Salut mon Jean Luc.............au moins un qui m'aide Very Happy ,donc après la fausse joie que tu m'a fait,vais voir ce que je peux faire de mieux tape
Message  KOKO 57 Dim 24 Nov 2019 - 18:54
re.............bon après la fausse joie du Jean Luc Very Happy ,suis allé voir tout cela de plus près scratch ,j'ai commencé par tracer un gabarit avec le cadre sur du cp de 10,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191231
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191232
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191233
pui après quelques coupes à la TS55 et à la Japonaise pour terminer,j'ai ce petit gabarit qui va me servir pour les deux côtés,tout en ayant rajouté 5 mill partout pour les jeux,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191234
on va manger,la suite après  jaifaim
Message  KOKO 57 Dim 24 Nov 2019 - 20:04
la suite...............à l'aide du gabarit j'ai tracé les parties à creuser dans mes poutres,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191235
juste avant de percer avec une forstner,j'avais pris soin d'enlever les vis de fixation des charnières du volet,trop longues,j'aurais tapé dedans What a Face
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191236
pendant ce temps là,ma chère et tendre avait elle aussi un chantier,très appétissant celui làcheers
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191237
des petits trous tout autour,puis deux gros au centre,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191238
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191239
ensuite j'ai joué du ciseau à bois,pas trop content du résultat final,un peu d'arrachements,tant pis,on fera avec,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191240
et enfin le cadre en place,dans le bon sens cette fois ci,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191241
vue de l'extérieur,avec un peu de jeu,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191242
et juste pour le fun,objectif du jour atteint  cheers
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191243
ça fait plaisir de la voir en place,encore un truc un peu chaud,la cale en bois à faire sous le cadre,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191244
ici aussi,ojectif du jour atteint  Razz
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191245
Message  Roland Dim 24 Nov 2019 - 20:17
Laurent, bravo cheers  ... à ta toinette pour les gâteaux tongue Very Happy tongue .
Je blague. Bien entendu, bravo à elle (ils sont appétissants) mais surtout, bravo à toi.
Ça a de la "gueule" et pour quelqu'un qui appréhendait ce chantier, je sens que tu vas y prendre goût Very Happy .
Tes entailles au ciseau à bois sont nickels ; n'oublie pas que les resineux comme le pin sont chiants car les fibres se coupent  pas aussi nettement qu'un bois dur.
Beau boulot cheers .
Message  fazer Dim 24 Nov 2019 - 21:15
Cool
Message  KOKO 57 Dim 24 Nov 2019 - 21:44
re...........marci Roland ( y prendre gout,pas sur,pour le reste à venir,une fois les fenêtres posées,ouai,beaucoup plus cool ) et Jacquy ,
au fait,elle n'est pas encore fixée,je l'ai juste mise en place pour le fun avec quelques cales What a Face  ,me reste un gros bout de bois à trouver et à façonner pour le mettre sous le cadre,je pense que je vais le faire en deux morceaux collés,
autrement petite question existentielle,combien de vis pour fixer le cadre,de ce que j'ai lu,aucune vis en bas,que sur les côtés et en haut,
pour les côtés,une vis au niveau des paumelles,donc 2 paumelles par côté = 2 vis ,plus une au milieu scratch (et les vis près des paumelles,bien sur pas juste sur la paumelle,bonjour le perçage What a Face ,mais alors juste en dessous ou au dessus scratch ),
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191246
et pour le haut,2 vis ,ou 3 ,une à gauche,une à droite et une au milieu scratch
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191247
Message  fazer Dim 24 Nov 2019 - 21:59
chez moi mes fenêtres font 1m40 de haut
j' ai mis 3  vis de chaque coté une en bas et une en haut a 10 cm du coin et une au milieu Very Happy
Message  jean luc 38 Lun 25 Nov 2019 - 18:03
Bonjour Laurent
Salut le monde
Eh bin voila ça avance bien
nickel tes entailles  et dans ce bois c'est pas facile si tu n'a pas des ciseaux qui tranchent  les fibres comme un rasoir
pour la fixation comme tes fenêtres ne sont pas très grandes , 1 fixation juste au dessus des paumelles et 1 au milieu de la traverse haute suffira et basta
et pour la ou les pièces de bois a mettre dessous voici une petite suggestion qui recouvre toute la poutre et le bardage .
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 Fullsi15
Message  KOKO 57 Lun 25 Nov 2019 - 18:11
Salut Jacquy et tous...............ok marci,j'en mettrais donc 3 par côté et 2 en haut,autrement dit 8 vis par fenêtre,d'ailleurs il y en a 8 par paquet,
autrement cette aprème,on est allé prendre quelques bouts de bois pour caler les fenêtres,me reste à les couper aux bonnes mesures,et faire une pente plus un rajout à certains,
devrait y en avoir assez What a Face
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191248
nous on ne fait pas semblant avec les cales,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191249
certaines en 80x200x1000 ,vais encore bien rigoler avé les cures dents de mammouths,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191250
Message  KOKO 57 Lun 25 Nov 2019 - 18:15
Salut Jean Luc............achrrrrrrrrr,tu viens juste après la bataille What a Face ,pour la première fenêtre,j'ai pris un bout de 80x200x1000 ,donc juste à faire une pente,et rajouter un autre morceau collé en dessous de ce gros bout,à l'extérieur,avé la goutte d'eau,
et déjà pris les cales pour les deux autres fenêtres,j'anticipe What a Face
PS :voici comment j'ai prévu le truc,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 Fullsi10
PS2 :pour les poutres,ce doit être du sapin,si cela avait été du pin,je pense que ça aurait été plus cool avec les ciseaux,qui sont encore très bons côté tranchant,
Message  jean luc 38 Mar 26 Nov 2019 - 8:01
Bonjour Laurent
oui mais non c'est pas bon d'avoir l'arrête de ta grosse pièce d'appui pile poil à l'angle de la pièce d'appui de la fenêtre  il faut un peut de retrait pour dégagé la goutte d'eau qui est dessous , j'ai oublié de dessiner le jeu nécessaire entre la pièce d'appui de la fenêtre et celle que tu va tailler pour la mise en place des joints .
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 Fullsi16
tu peut sans problème coller a la PU  un petit tasseau façonner avec une goutte d'eau sous le débordement extérieur
Message  BILL51 Mar 26 Nov 2019 - 8:20
bonjour jean luc 38 , KOKO 57 et tous
cette proposition a été faite sur cette page en 5°position
BILL51
BILL51
Message  KOKO 57 Mar 26 Nov 2019 - 13:03
Salut Jean Luc et Bill................comme l'a souligné Bill,m'en vais faire comme il le proposait,et en dessous du cadre de cette fenêtre,il n'y a pas une goutte d'eau,ou alors elle serait énorme,
ensuite,tout ce que je fait,ce n'est que du plus,vu que jusqu'à présent,il n'y a jamais eut d'eau par ici,le débord du toit joue bien son rôle,
le gabarit effectué avec l'empreinte du dessous de la fenêtre,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191251
ici on voit mieux le dessous,qui a mon avis doit être comblé,et sera comblé avec du silicone tout autour du cadre côté extérieur et intérieur,avec un peu de mousse expansive entre les deux,
Quelles fenêtres pour mon chatelier ??? - Page 4 20191252
Message  BILL51 Mar 26 Nov 2019 - 18:43
bonjour KOKO 57
Bien, un chevron, la prise de tête sera terminée .
BILL51
BILL51
